查看: 1708|回复: 0
[待整理] Linux操作系统下硬盘挂载方法
发表于 2014-10-13 13:46:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
挂载Windows分区
1. 手工挂载
        在Linux中也可以读取Windows分区,包括fat32格式的和ntfs格式的。首先你得知道Linux下对硬盘分区的称呼。比如Windows下的C盘通常是hda1,D盘是hda5,E盘是hda6,等等。详细情形请看相关文档。
       要挂载Windows分区,首先得确定你所用的Linux系统的locale(这个locale包括了系统使用的语言和字符的编码等信息)。中文Linux 常用的locale是zh_CN.gb2312,zh_CN.gbk,zh_CN.gb18030 和 zh_CN.UTF-8 。
       在默认安装中,Debian Linux和Mandriva Linux的locale是zh_CN.gb2312,而Ubuntu Linux和Fedora Linux的locale是zh_CN.UTF-8 。最好不要随便更改locale,否则会出现很多乱码的情形。要查看系统的locale,可以在终端下输入下面的命令查看:echo $LANG
       其次,你得知道你的windows分区的格式,这个在windows的分区的属性中可以看到,一般是fat32和ntfs格式的。
       假设你的locale是zh_CN.UTF-8,要挂载一个/dev/hda1的fat32格式的windows分区到/mnt/C目录(若这个目录不存在手工新建一个),可以在终端下输入以下命令(在Ubuntu里还需要在这行命令前加上sudo): mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/C -o iocharset=utf8
        如果你的locale不是zh_CN.UTF-8,把上面命令的utf8改为gb2312;如果这个windows分区是ntfs格式的,将上面命令的vfat改为ntfs。
        这样挂载的ntfs格式的分区,只有root能读取,如果需要让普通用户也能读取,需要再加上umask=022选项,如下:
mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/C -o iocharset=utf8,umask=022
        类似地,如果要让挂载的分区允许所有用户读取和修改,可以将上面的umask=022,改为umask=0就可以了。
        卸载分区就简单多了: umount /dev/hda1
       有时候卸载分区时提示分区繁忙(device is busy),可以先用下面的命令看看哪个进程在使用此分区: fuser -cu /dev/hda1
       假如屏幕的输出为   /dev/hda1: 8463m(cck)
       则可以用此命令看这个进程对应的程序名字: ps 8463
      然后可以用此命令结束此进程: kill -9 8463
        这样就可以正常卸载分区了。
2. 自动挂载
        要让Linux系统启动时自动挂载windows分区,可以把上述的命令写入 /etc/fstab 文件中,下面是一个例子:
GMT+8, 2026-4-8 09:57 , 耗时 0.992658 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
