查看: 1490|回复: 0
[待整理] 智能触屏手机技术详细介绍
发表于 2014-10-13 13:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
触摸屏由于其坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等诸多优点得到大众的认同。根据iSuppli公布的全球触摸屏市场的最新调查,触摸屏06年的总供货额达到24亿美元,预计2012年将增至06年的1.8倍,即达到44亿美元。显而易见,这是一个飞速成长的巨大市场。特别是在苹果iPhone的明星作用带动下,触摸屏在手机、电脑等消费电子产品中日益普及。
  目前技术比较成熟的触摸屏分为电阻式、电容式、红外式和声波控制触摸屏(使用不多维护困难的我们暂不介绍)下边让我们来看看对他们分别的介绍:
  1、 电阻式触摸屏 (比较普及的如PPC使用的技术)
  这种触摸屏利用压力感应进行控制。电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,控制器侦测到这一信号并计算出(X,Y)的位置。这就是电阻技术触摸屏的最基本的原理。
  2、 电容式触摸屏 (iPhone使用的技术)
  是利用人体的电流感应进行工作的。当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。
  电容触摸屏的缺陷
  电容屏反光严重,而且,电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真的问题,由于光线在各层间的反射,还造成图像字符的模糊。
  电容屏在原理上把人体当作一个电容器元件的一个电极使用,当有导体靠近屏幕并有足够量容值的电容时,流走的电流就足够引起电容屏的误动作。在潮湿的天气,这种情况尤为严重,手扶住显示器、手掌靠近显示器7厘米以内或身体靠近显示器15厘米以内就能引起电容屏的误动作。
  电容屏更主要的缺点是漂移:当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确。电容触摸屏最外面的矽土保护玻璃防刮擦性很好,但是怕指甲或硬物的敲击,敲出一个小洞就会伤及夹层ITO,不管是伤及夹层ITO还是安装运输过程中伤及内表面ITO层,电容屏就不能正常工作了。
  经典案例:iPhone是目前手机产品中少有的采用电容式触摸屏的手机,出于乔布斯对新技术的追求,iPhone大胆尝试了这种全新触摸体验的屏幕。在有效降低了电容触摸屏在色彩还原度上的不足和屏幕的坚固度后,目前对于购买了iPhone的用户来说,这款手机屏幕真的非常强大。由于采用了电容触摸屏,使得智能手机多点触摸技术实现成为可能。
3、红外线式触摸屏
  红外触摸屏是利用X、Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。用户在触摸屏幕时,手指会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。任何触摸物体都可改变触点上的红外线而实现触摸屏操作。
  红外触摸屏不受电流、电压和静电干扰,适宜恶劣的环境条件,红外线技术是触摸屏产品最终的发展趋势。
  我们知道,消费有着渐进式的区分,从满足生活必须的衣食住行消费到提高生活质量的各种衍生物质消费,都是现代社会发展的产物。而在整个消费产业链的中高端,就是随着科技发展的进步,而逐渐在发达社会受到重视的体验式消费。具体来说就是增加产品的附加值,从而提高消费行为的边际效用。
  而体现在时尚数字家庭生活中,就是在对产品使用的过程中产生的各种附加价值的体现。通俗点来说就是提高消费者对于产品的好感和认知度。同样是手机产品,为什么有人喜欢诺基亚,有人喜欢索尼爱立信呢?它们同样都能提供手机的无线通信功能,但是为什么却能吸引不同的消费者去购买呢?
  其实说穿了就是UI设计在作怪~UI的本意是用户界面(user interface)或称人机界面,它由硬件和软件两方面组成,而一般情况下UI设计特指的是软件界面。对于消费者而言,当你在选购产品的时候,关注的肯定就是外观和功能了。而对于功能方面,如果一款手机不用很复杂的操作选项,只要简单的触摸屏幕——看到什么点什么,这么简单的使用方式,对于普通消费者来说,是不是简便、新奇、又好玩呢?
  而随着科技的发展,以往只在高端和商务领域才使用的触摸屏功能,现在却早已随着智能机的普及而进入了千家万户中。而以往只有商务人士或者肯花大价钱的高端消费者才能享受的功能,现在却随着技术的进步人人都能享受到。
GMT+8, 2026-4-8 09:57 , 耗时 0.526721 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
