查看: 1461|回复: 0
[待整理] 深入探讨Oracle数据库存储过程的若干问题
发表于 2014-10-13 13:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.在oracle中,数据表别名不能加as,如:
  select a.appname from appinfo a;-- 正确
  select a.appname from appinfo as a;-- 错误
  也许,是怕和oracle中的存储过程中的关键字as冲突的问题吧。
2.在存储过程中,select某一字段时,后面必须紧跟into,如果select整个记录,利用游标的话就另当别论了。
  select af.keynode into kn from APPFOUNDATION af where af.appid=aid and af.foundationid=fid;-- 有into,正确编译
  select af.keynode from APPFOUNDATION af where af.appid=aid and af.foundationid=fid;-- 没有into,编译报错,提示:Compilation
  Error: PLS-00428: an INTO clause is expected in this Select statement
3.在利用select...into...语法时,必须先确保数据库中有该条记录,否则会报出"no data found"异常。
  可以在该语法之前,先利用select count(*) from 查看数据库中是否存在该记录,如果存在,再利用select...into...
4.在存储过程中,别名不能和字段名称相同,否则虽然编译可以通过,但在运行阶段会报错:
  select keynode into kn from APPFOUNDATION where appid=aid and foundationid=fid;-- 正确运行
  select af.keynode into kn from APPFOUNDATION af where af.appid=appid and af.foundationid=foundationid;-- 运行阶段报错,提示
  orA-01422:exact fetch returns more than requested number of rows
5.在存储过程中,关于出现null的问题。
  假设有一个表A,定义如下:
  create table A(
  id varchar2(50) primary key not null,
  vcount number(8) not null,
  bid varchar2(50) not null -- 外键
  如果在存储过程中,使用如下语句:
  select sum(vcount) into fcount from A where bid='xxxxxx';如果A表中不存在bid="xxxxxx"的记录,则fcount=null(即使fcount定义时设置了默认值,如:fcount number(8):=0依然无效,fcount还是会变成null),这样以后使用fcount时就可能有问题,所以在这里最好先判断一下:
  if fcount is null then
  fcount:=0;
  end if;
  这样就一切ok了。
6.Hibernate调用oracle存储过程:
  this.pnumberManager.getHibernateTemplate().execute(
  new HibernateCallback() ...{
   public Object doInHibernate(Session session)
   throws HibernateException, SQLException ...{
   CallableStatement cs = session
   .connection()
   .prepareCall("{call modifyapppnumber_remain(?)}");
   cs.setString(1, foundationid);
   cs.execute();
   return null;
GMT+8, 2026-3-18 17:28 , 耗时 0.089203 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
