查看: 1478|回复: 0
[待整理] Linux下Wine中文对话框字体乱码解决方法
发表于 2014-10-13 13:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Wine中中文存在很多的乱码,显示成<< >> ??等,这是对对话框中"确定"等的解决:
         Wine中对话框默认的字体是Tahoma,在我们的LINUX上,Tahoma字体是无法正常显示中文的。比如Wine configuration中的"确定""取消"等就变成了"<<"">>"的字样。
解决方法很简单:
        在wine的regedit中,找到:
        HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionFontSubstitutes
       方法1. 直接地将这个键设为空,问题就解决了。
        方法2. 将MS Shell Dlg设置为一种自己字库中已有的中文字体即可,如果已经将windows中宋体取来使用了,字库中SimSun对应宋体(这是Windows的,LINUX下默认是没有的),在这里设置为 SimSun即可。
GMT+8, 2026-4-8 11:40 , 耗时 0.095795 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
