查看: 2214|回复: 0
[待整理] 基于RFID技术的食品安全管理系统
发表于 2014-10-13 14:00:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导读:
  RFID技术具有很多的优点,把RFID应用到农产品的管理中,能够有效地加强对农产品的监管,提高管理水平,增进食品的安全。虽然RFID在应用中还有一些问题需要解决,但是其应用前景是十分广阔的。
  RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)是一种非接触识别技术,具有信息存储量大、识别迅速、标签不易损坏等优点。使用RFID对农产品生产、加工、存储和销售地全过程进行跟踪,追溯食品的生产和加工过程,能够有效的加强农产品的管理。
  一、 RFID技术概述
  最基本的RFID系统由RFID标签、读写器和天线组成。
  RFID标签用于标识目标对象,它由耦合元件和芯片组成,可以存储识别对象的相关信息。每个RFID标签具有惟一的电子编码。在RFID标签内含有内置天线,能够和读写器的射频天线进行通信。按照能量供给方式的不同,RFID标签分为有源、无源和半有源三种类型。按照RFID标签存储内容是否可以写入,RFID标签分为可读写、一次写入多次读出和只读类型。
  在实际应用中,RFID标签的工作频率是一个很重要的参数,标签的工作频率直接决定了RFID系统应用的各方面特性。按照工作频率的不同,RFID标签可分为低频、高频、超高频和微波频段的标签。低频标签主要应用于动物识别、容器识别、工具识别。车辆门禁系统等领域;高频标签主要应用于图书管理、物流管理、固定资产管理、智能货架管理等领域;超高频标签主要应用于供应链管理、生产线自动化的管理、集装箱管理和高速公路收费等领域;微波频段的标签也已经开始应用。
  读写器用于对RFID标签进行识别,能够对RFID标签的内容进行读、写操作。读写器分为固定式和手持式,可根据不同的情况选择使用。在实际应用中,还经常把读写器和计算机系统相连接,利用计算机对读写器收集到的数据进行进一步的分析和处理;当同时使用多个标签时,读写器之间可能会互相干忧。
  天线用来在RFID标签和读写器间传递射频信号。为了提高识别的准确度,使用时应尽量使读写器的天线面向识别目标的标签。因为产品标签的方面不便控制,有时需要在多个方面配置天线,所以,目前已有很多支持多个天线的读写器。
  与目前常用的条形码技术相比,RFID具有多方面的优势,如识别距离远,识别时不需要标签视觉可见,能够在恶劣环境中使用,内容可能更新,能够批量读取多个标签,信息量大,容易仿制等。这些优点使得RFID在农产品管理领域具有广泛的应用前景。
  二、 RFID在农产品管理中的应用方式
  将RFID技术应用于食品安全,首先是建立完整、准确的食品供应链信息记录。借助RFID对物体的唯一标识和数据记录,能食品供应链全过程中的产品及其属性信息、参与方信息等进行有效的标识和记录。并且,食品跟踪与追溯要求在食品供应链中的每一个加工点,不仅要对自己加工成的产品进行标识,还要采集所加工的食品原料上已有的标识信息,并将其全部信息标识在加工成的产品上,以备下一个加工者或消费者使用。
  基于这一覆盖全供应链、全流程的数据记录和数据与物体之间的可靠联系,可确保到达消费者口中的食品来源清晰,并可追溯到具体的动物个体或农场,生产加工企业、人员,储运过程等中间环节。RFID是一个100%追踪食品来源的解决方案,因而可回答消费者有关“食品从哪里来,中间处理环节是否完善”等问题,并给出详尽、可靠的回答。可有效监控解决食品安全问题。
  在生产阶段,生产者把产品的名称、品种、产地、批次、施用农药、生产者信息及其他必要的内容存储在RFID标签中,利用RFID标签对初始产品的信息和生产过程进行记录;在产品收购时,利用标签的内容对产品进行快速分拣,根据产品的不同情况给以不同的收购价格。
在加工阶段,利用RFID标签中的信息对产品进行分拣,符合加工条件的产品才能允许进入下一个加工环节。对进入加工环节的产品,利用RFID标签中记录的信息,对不同的产品进行有针对性的处理,以保证产品质量;加工完成后,由加工者把加工者信息、加工方法、加工日期、产品等级、保质期、存储条件等内容添加到RFID标签中。  在运输和仓储阶段,利用RFID标签和沿途安装的固定读写器跟踪运输车辆的路线和时间。在仓库进口、出口安装固定读写器,对产品的进、出库自动记录。很多农产品对存储条件、存储埋单有较高的要求,利用RFID标签中记录的信息,迅速判断产品是否合适在某仓库存储,和还可以存储多久;在出库时,根据存储时间选择优先出库的产品,避免经济损失;同时,利用RFID还可以实现仓库的快速盘点,帮助管理人员随时了解仓库里产品的状况。
  在销售阶段,商家利用RFID标签了解购入商品的状况,帮助商家对产品实行准入管理。收款时,利用RFID标签比使用条形码能够更迅速地确认顾客购买商品的价格,减少顾客等待的时间。商家可以把商场的名称、销售时间、销售人员等信息写入RFID标签中,在顾客退货和商品召回时,对商品进行确认。
  当产品出现问题时,由于产品的生产、加工、运输、存储、销售等环节的信息都存在RFID标签中,根据RFID标签的内容可以追溯全过程,在帮助确定出现问题的环节和问题产品的范围。利用读写器在仓库中迅速找到尚未销售的问题产品,消费者也能利用RFID技术,确认购买的产品是否是问题产品及是否在召回的范围内。
  另外,在把信息加入RFID标签的同时,通过网络把信息传送到公共数据库中,普通消费者或购买产品的单位,通过把商品的RFID标签内容和数据库中的记录进行比对,能够有效地帮助识别假冒产品。
  三、应用效益
  (一)经济效益
  一方面是产品质量的提高直接带来的经济效益。安全农产品生产的全程跟踪和追溯可提高产品的附加值,比如“放心猪肉”每千克价格一般比普通猪肉高几元,基于猪个体体况的精细化养殖提高了生猪的品质,尤其在出口方面,高品质的生猪同一般品质的猪相比,每头售价要高几十元。另一方面是节省生产成本间接带来的经济效益。基于RFID技术的农产品管理系统的应用可以减少人手,节省人工工资;通过对产品个体的监测和精细饲养可以节省饲料,降低生产成本;打破部门条块分割,实现信息共享,完善监控手段,减少隐性成本。
  (二)社会效益
  系统应用基于RFID的信息平台进行管理,以信息化带动传统农业企业的改造,可以带来如下的社会效益:
  (1)提高从业人员的信息素养和管理水平。
  虽然农业企业使用了计算机进行管理,但应用的水平比较低,而理解和使用信息平台需要更高的信息素养和全局的管理观念。
(2)提高消费者的信心。
  食品安全已经成了普通百姓关注的焦点,在农产品生产中存在的各种问题极大地挫伤了消费者的信心,为此必须实现对农产品生产的全程跟踪和问题农产品的可追溯。
  (3)信息化平台的建设具有较好的示范效益。
  我国的农业生产水平比较低,如何进行传统农业改造,光说不行,需要有好的示范。大型农业产业化企业一般采用企业化管理,类似工厂化生产,比较容易进行信息化改造。随着经济全球化,精细农业、精细养殖时代的到来,通过示范加速产业改造具有较好的社会效益。
  四、 应用中可能出现的问题
  成本和标准是影响RFID推广的二个重要问题。目前各国已经制定了多个RFID的标准,但缺乏统一的国际标准。RFID的成本虽然已经下降了很多,但由于农产品数量众多,而且有些农产品本身价格就很低,所以使得RFID的成本依然相对较高。目前,可以先在高附加值的产品上使用;对于低附加值的产品,可以在装箱后,以箱为单位使用。
  数据安全和隐私保护也是应用中需要解决的问题。在应用中需要防止对RFID标签内容的非法读写,保证RFID标签数据安全,保护购买者的个人隐私。加密技术是解决问题的一种方法,使用加密技术对RFID标签的内容加密后,只有被授权用户才能对RFID标签内容进行读写操作。
  另外,很多农产品含有较多的水分,有些RFID标签在水分较多的时候难以正常工作。在购买RFID标签时,需要根据产品情况进行选择。
  五、结语
GMT+8, 2026-4-8 15:29 , 耗时 0.213258 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
