查看: 1570|回复: 0
[待整理] 防止黑客入侵ADSL的一些技巧
发表于 2014-10-13 14:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着各地ADSL网络的蓬勃发展,实现永久连接、随时在线已不再是遥远的梦,但是,我们必须明白,永久连入Internet同样也意味着遭受入侵的可能性大大增加。知己知彼,方能百战不殆,让我们了解一下黑客入侵ADSL用户的方法和防范手段吧。
黑客入侵ADSL用户的方法
在很多地方都是包月制的,这样的话,黑客就可以用更长的时间进行端口以及漏洞的扫描,甚至采用在线暴力破解的方法盗取密码,或者使用嗅探工具守株待兔般等待对方自动把用户名和密码送上门。
要完成一次成功的网络攻击,一般有以下几步。第一步就是要收集目标的各种信息,为了对目标进行彻底分析,必须尽可能收集攻击目标的大量有效信息,以便最后分析得到目标的漏洞列表。分析结果包括:操作系统类型,操作系统的版本,打开的服务,打开服务的版本,网络拓扑结构,网络设备,防火墙。
黑客扫描使用的主要是TCP/IP堆栈指纹的方法。实现的手段主要是:
1.TCP ISN采样:寻找初始化序列规定长度与特定的OS是否匹配。
2.FIN探测:发送一个FIN包(或者是任何没有ACK或SYN标记的包)到目标的一个开放的端口,然后等待回应。许多系统会返回一个RESET(复位标记)。
3.利用BOGUS标记:通过发送一个SYN包,它含有没有定义的TCP标记的TCP头,利用系统对标记的不同反应,可以区分一些操作系统。
4.利用TCP的初始化窗口:只是简单地检查返回包里包含的窗口长度,根据大小来唯一确认各个操作系统。
扫描技术虽然很多,原理却很简单。这里简单介绍一下扫描工具Nmap(Network mapper)。这号称是目前最好的扫描工具,功能强大,用途多样,支持多种平台,灵活机动,方便易用,携带性强,留迹极少;不但能扫描出TCP/UDP端口,还能用于扫描/侦测大型网络。
注意这里使用了一些真实的域名,这样可以让扫描行为看起来更具体。你可以用自己网络里的名称代替其中的addresses/names。你最好在取得允许后再进行扫描,否则后果可要你自己承担哦。
nmap -v target.example.com
这个命令对target.example.com上所有的保留TCP端口做了一次扫描,-v表示用详细模式。
nmap -sS -O target.example.com/24
这个命令将开始一次SYN的半开扫描,针对的目标是target.example.com所在的C类子网,它还试图确定在目标上运行的是什么操作系统。这个命令需要管理员权限,因为用到了半开扫描以及系统侦测。
发动攻击的第二步就是与对方建立连接,查找登录信息。现在假设通过扫描发现对方的机器建立有IPC$。IPC$是共享“命名管道”的资源,它对于程序间的通讯很重要,在远程管理计算机和查看计算机的共享资源时都会用到。利用IPC$,黑客可以与对方建立一个空连接(无需用户名和密码),而利用这个空连接,就可以获得对方的用户列表。
第三步,使用合适的工具软件登录。打开命令行窗口,键入命令:net use 222.222.222.222ipc$ “administrator” /user:123456
这里我们假设administrator的密码是123456。如果你不知道管理员密码,还需要找其他密码破解工具帮忙。登录进去之后,所有的东西就都在黑客的控制之下了。
防范黑客入侵ADSL方法
因为ADSL用户一般在线时间比较长,所以安全防护意识一定要加强。每天上网十几个小时,甚至通宵开机的人不在少数吧,而且还有人把自己的机器做成Web或者ftp服务器供其他人访问。日常的防范工作一般可分为下面的几个步骤来作。
步骤一,一定要把Guest帐号禁用。
有很多入侵都是通过这个帐号进一步获得管理员密码或者权限的。如果不想把自己的计算机给别人当玩具,那还是禁止的好。打开控制面板,双击“用户和密码”,选择“高级”选项卡。单击“高级”按钮,弹出本地用户和组窗口。在Guest帐号上面点击右键,选择属性,在“常规”页中选中“帐户已停用”。
步骤二,停止共享。
Windows 2000安装好之后,系统会创建一些隐藏的共享。点击开始→运行→cmd,然后在命令行方式下键入命令“net share”就可以查看它们。网上有很多关于IPC入侵的文章,都利用了默认共享连接。要禁止这些共享,打开管理工具→计算机管理→共享文件夹→共享,在相应的共享文件夹上按右键,点“停止共享”就行了。
步骤三,尽量关闭不必要的服务。
如Terminal Services、IIS(如果你没有用自己的机器作Web服务器的话)、RAS(远程访问服务)等。还有一个挺烦人的Messenger服务也要关掉,否则总有人用消息服务发来网络广告。打开管理工具→计算机管理→服务和应用程序→服务,看见没用的就关掉。
步骤四,禁止建立空连接。
在默认的情况下,任何用户都可以通过空连接连上服务器,枚举帐号并猜测密码。我们必须禁止建立空连接,方法有以下两种:
(1)修改注册表:
HKEY_Local_MachineSystemCurrent-ControlSetControlLSA下,将DWORD值RestrictAnonymous的键值改成1。
(2)修改Windows 2000的本地安全策略:
设置“本地安全策略→本地策略→选项”中的RestrictAnonymous(匿名连接的额外限制)为“不容许枚举SAM账号和共享”。
步骤五,如果开放了Web服务,还需要对IIS服务进行安全配置:
(1) 更改Web服务主目录。右键单击“默认Web站点→属性→主目录→本地路径”,将“本地路径”指向其他目录。
(2) 删除原默认安装的Inetpub目录。
(3) 删除以下虚拟目录: _vti_bin、IISSamples、Scripts、IIShelp、IISAdmin、IIShelp、MSADC。
(4) 删除不必要的IIS扩展名映射。方法是:右键单击“默认Web站点→属性→主目录→配置”,打开应用程序窗口,去掉不必要的应用程序映射。如不用到其他映射,只保留.asp、.asa即可。
(5) 备份IIS配置。可使用IIS的备份功能,将设定好的IIS配置全部备份下来,这样就可以随时恢复IIS的安全配置。
不要以为这样就万事大吉,微软的操作系统我们又不是不知道,bug何其多,所以一定要把微软的补丁打全。
最后,建议大家选择一款实用的防火墙。比如Network ICE Corporation公司出品的Black ICE。它的安装和运行十分简单,就算对网络安全不太熟悉也没有关系,使用缺省的配置就能检测绝大多数类型的黑客攻击。对于有经验的用户,还可以选择“Tools”中的“Advanced FirewallSettings”,来针对特定的IP地址或者UDP的特定端口进行接受或拒绝配置,以达到特定的防御效果。
GMT+8, 2026-4-8 14:56 , 耗时 0.117756 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
