查看: 1703|回复: 0
[待整理] Windows 2008下Exchange Server部署攻略
发表于 2014-10-13 14:04:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于很多企业来说,微软的邮件服务器Exchange Server是一个不错的通信和协作平台选择,在《财富》杂志前50名的公司中,就有很多使用Exchange Server作为其通信服务器。
现在新版邮件服务器Exchange Server 2007 SP1已经可以安装和运行在Windows Server 2008上,下面就让我们来看一下如何在Windows Server 2008上安装这个邮件服务器。
一、安装前的准备
在安装Exchange 2007 SP1之前,我们要做的第一件事情是为Windows Server 2008做好各种准备工作,有几个软件和服务是必需要安装的,例如以下几个组件:
.Net框架2.0或3.0
PowerShell
管理控制台MMC 3.0
IIS 7(根据你选择安装的角色不同会需要IIS 7中的不同组件)
现在我们将在一个新域和新组织内安装一个Exchange 2007 SP1服务器。我们将安装客户端访问、集线器传输和邮箱角色。为了安装这些必要的软件和服务,我们可以从服务管理器中安装它们,也可以通过依次运行如下命令来实现这个目的:
ServerManagerCmd -i RSAT-ADDS
ServerManagerCmd -i PowerShell
ServerManagerCmd -i Web-Server
ServerManagerCmd -i Web-ISAPI-Ext
ServerManagerCmd -i Web-Metabase
ServerManagerCmd -i Web-Lgcy-Mgmt-Console
ServerManagerCmd -i Web-Basic-Auth
ServerManagerCmd -i Web-Digest-Auth
ServerManagerCmd -i Web-Windows-Auth
ServerManagerCmd -i Web-Dyn-Compression
运行完第一条命令(ServerManagerCmd -i RSAT-ADDS)后,你需要重启起计算机来完成安装,如图1所示。
                                                          图1、安装活动目录(AD)管理工具,提示需要重启
如果安装Exchange服务器的这台计算机还没有安装域服务或没有加入域控制器,你还需要安装域服务或将其加入域并以域用户登录。
重启后,我使用了一个简单的批处理文件来运行上面提到的其它命令,来完成其它条件服务的安装。部分输出信息如图2所示。
        图2、先决条件安装的部分输出信息
如果你希望更进一步的了解每一个Exchange服务器角色所需要的详细条件,比如了解安装边缘传输服务和统一消息服务所需要的条件,你可以查看《如何在Windows Server 2008上安装Exchange 2007 SP1先决条件》http://technet.microsoft.com/zh-cn/library/bb691354(EXCHG.80).aspx
如果这些条件服务安装过程中出现错误的情况的话,你需要根据提示信息来排查问题所在。如果安装成功的话,我们进行部署Exchange服务器的下一步工作。
二、安装Exchange服务器
在上面条件服务安装成功后,我们开始安装Exchange服务器,如果你的安装介质是光盘的话,插入光盘后会弹出安装向导,如果禁用了自动播放或是从网上下载的安装包的话,你需要通过运行其中的Setup.exe来弹出该向导,如图3。
                                                              图3、启动Exchange Server 2007 SP1安装向导
我们看到前面的三个步骤已经显示“已安装”,我们接下来点击步骤4,来安装Exchange Server 2007 SP1。
在“简介”窗口中单击“下一步”,如图4所示:
        图4、安装简介界面
在“许可协议”窗口中选择允许后单击“下一步”,如图5所示:
        图5、选择接受协议条款
接下来选择“错误报告”功能,如果选择了是,在安装过程中如果出现错误的话它会在后台向微软发送错误报告,如果你不愿意向微软发送消息,建议选择否,点击下一步,如图6所示:
        图6、禁用错误报告功能
接下来选择“安装类型”,微软提供了两种选择:典型安装和自定义安装,根据你的需要选择,并且可以在这儿选择Exchange服务器的安装路径,如图7所示:
        图7、选择安装类型
接下来指定此Exchange组织的名称,如图8所示:
        图8、指定Exchange组织名称
接下来对客户端进行设置,根据你的组织中是否存在任何正在运行Outlook 2003以及更早版本或Entourage的客户端计算机,来选择是或否,如图9所示:
        图9、客户端设置
接下来安装向导对系统和服务器进行检查,以查看是否可以安装Exchange,如图10所示:
        图10、准备情况检查进行中
如果检查结果中有失败的结果,向导会给出具体的失败信息以及建议的操作,你需要进行纠正后再次重新检查,如果没有失败则可以点击下面的安装按钮开始安装,如图11所示:
        图11、准备情况检查结果
根据所选择的安装项目和服务器配置不同,所需要的时间不同,安装向导会显示已用时间,如图12所示:
        图12、安装进度
如果安装顺利的话,会在每个项目后显示“已完成”,如图13所示:
        图13、成功安装
这样,我们就已经在Windows Server 2008上成功安装了一个Exchange Server 2007 SP1,从Exchange管理控制台中,我们可以看到相关信息,如图14所示。
        图14、已经成功安装Exchange 2007 SP1
下面我们来看一下如何对这个Exchange服务器进行简单的设置。
三、设置Exchange服务器
在安装完Exchange服务器后,要想正常使用还要进行相关设置。和Exchange 2003不一样,Exchange 2007默认成功安装之后创建邮箱用户还不能发送邮件,我们还需要在该服务器上创建一个发送连接器,因为只有存在发送连接器之后才可以发送邮件,默认安装后只有接收连接器了,下面我们来看一下如何来创建发送连接器。
首先从开始菜单中找到“Exchange管理控制台”,点开“组织配置”找到集线器传输,如图15:
        图15、集线器传输窗口
然后再右边的操作窗口中点击“新建发送连接器”,如图16,为发送器指定一个名称,点击下一步。
                                                               图16、新建发送连接器
在“地址空间”窗口中为连接器添加一个地址空间,在此添加“*”,点击下一步,如图17所示:
                                                               图17、添加地址空间
然后进行网络设置,保持默认设置即可,如图18所示,点击下一步:
                                                              图18、网络设置
然后选择源服务器,点击下一步,如图19所示:
                                                             图19、源服务器设置
最后在“新建连接器”窗口中单击新建按钮,如图20所示:
        图20、新建连接器
在完成窗口中我们看到该发送连接器已经创建成功了,邮箱用户可以收发邮件了。
安装、设置完成后,我们可以通过Outlook 2007连接该邮件服务器,也可以直接使用微软的Web邮件客户端来登录该邮件服务器,如图21所示:
        图21、登录Office Outlook Web Access
Exchange邮件服务器的功能非常全面,相关的设置任务也非常多,感兴趣的朋友可以通过微软的Exchange服务器帮助文档中得到支持,也可以从搜索引擎中查找相关内容,在此我们不再赘述。
GMT+8, 2026-4-8 17:18 , 耗时 0.124723 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
