查看: 1326|回复: 0
[待整理] Sybase程序设计中极易造成误解的内部规则
发表于 2014-10-13 14:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SYBASE 数据库是当今在UNIX环境下最为流行的大型数据库之一,本人在SYBASE下开发和维护软件的过程中,发现了一些SYBASE的内部规则,在程序设计中极易造成误解,而达不到预期的目的。下文将本人所发现的几个问题及其解决办法叙述如下:
◆1、在sybase11.5中,组合两个定长的 char(x)="aaa",char (y)="bbb"; char(x)+char(y)!="aaabbb"
declare @val_1 char(8)
declare @val_2 char(1)
select @val_2 = 'x'
select @val_1 = "0000"
select @var_1= @val_1 + @val_2
select @var_1
我们期望的结果为0000x, 而实际上其结果为0000。
解决方法一:当我们将"select @var_1=@val_1+@val_2",改为"select @var_1=rtrim(@var_1)+@var_2"时,我们便看到了我们所期望的结果。为什么呢?在有的SYBASE版本中存储一个char(n)时,在其真实值后补上了相应数量的空格,在本例中,存储在@var_1中的是0000 (在0000后有四个空格)。你可以加上如下两句来验证:
declare @val3 char(10)
select @val3 = @val_1 + @val_2
select @val3
这时你会得到的结果为0000 x (在0000后有四个空格)。
解决方法二:将char 改为 varchar 也可以达到预期的目的。
◆2、用alter table 增加表结构时,虽然用sp_recompile tablename 重编译了所影响的数据库对象,但在运行某些包含"select * from tablename"的存储过程时,存储进程仍不认识用alter table 增加的列。例:
1> create table tmp(aa int,bb int)
2> go
1> create table b_tmp(aa int,bb int)
2>go
1> create proc tmpstore
2> as
1> insert b_tmp select * from tmp
2> return
3> go
1> alter table tmp add cc char(8) null
2> go
1> alter table b_tmp add cc char(8) null
2> go
1> sp_recompile tmp
2> go
1>insert tmp values(12,1234,"abcdefg")
2>go
1> exec tmpstore
2> go
1> select * from b_tmp
2> go
aa      bb      cc
12      1234     NULL
为什么cc字段是NULL,而不是"abcdefg"? 用alter table 增加表结构后,包含"select * from tablename"的存储过程,用sp_recompile tablename 重编译仍不能使新增的列被存储过程所识别。解决办法只有一个:删了重建
GMT+8, 2026-4-8 17:31 , 耗时 0.231961 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
