查看: 1950|回复: 0
[待整理] TD-SCDMA增强技术及其演进
发表于 2014-10-13 14:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要
  TD-SCDMA在技术和标准上提供持续平滑的演进能力,表现在网络可以沿着TD-HSDPA,TD-HSPA,TD-HSPA+,LTE TDD乃至4G的路线逐步演进。网络在不断提升系统性能的同时,充分保证运营商和用户对于系统后向兼容的需求。本文介绍了TD-SCDMA演进过程中的增强技术,重点是HSPA+的相关技术和标准情况,并对HSPA+在未来网络演进中的地位和作用予以分析。
1 引言
  无线通信系统的演进是物理层面对资源控制逐渐精细化、快速化的过程;也是系统层面逐步减少控制开销的过程。从QPSK演进到HSPA的AMC是前一个过程的体现,而从HSPA的发展中出现的新的功能如PLCCH,F-DPCH等则是后一个过程的体现。由于TD-SCDMA在发展过程中主要的标志性阶段以HSDPA阶段、HSPA阶段、HSPA+阶段为主线,本文将在介绍TD-SCDMA演进路线和HSPA+相关技术的基础上,分析HSPA+在整个系统演进中的地位和作用。
2  TD-SCDMA增强技术的演进
  2.1  TD-HSDPA
  TD-HSDPA可以针对用户所处的无线环境更快、更精确地分配资源,因而在与R99同样的频谱带宽下,获得更高的通信速率。HSDPA中主要采用的技术包括共享高速信道、基于NodeB的快速调度、AMC等。2005年12月CCSA TC5的第8次全会上,TD-SCDMA HSDPA接口和设备的系列标准列入了我国行业标准制定制订计划。2006年底已完成包含多载波HSDPA方案的TD-SCDMA HSDPA行业标准的起草工作。
  2.2  TD-HSPA
  在引入HSDPA之后,TD网络的下行传输速率和吞吐量得到极大提升,相比而言上行速率仍然偏低。在上行也采用与HSDPA相同的技术如AMC,NodeB调度等,网络可以支持HSUPA,由此TD-SCDMA网络可以进一步演进到HSDPA+HSUPA也就是HSPA阶段。按照CCSA的工作计划,2008年6月将完成TD-SCDMA HSUPA行标的制定工作。
  2.3  TD-HSPA+
  LTE的提出一方面使得已经在3G网络中投入大量资金的运营商担心到LTE演进的非平滑性,另一方面弱化了设备制造商CDMA相关专利在移动通信中所起的作用。因此部分运营商联合设备制造商在3GPP中提出了HSPA+的概念,希望利用CDMA的HSPA同样可以达到LTE相近的性能。TD-HSPA+的研究课题在2007年CCSA TC5 WG9的第15次会议上立项。目前在CCSA和3GPP,TD-HSPA+的主要工作集中在64QAM和EFACH的研究和标准化工作上。
  2.3.1  TD-HSPA+关键技术
  HSPA+是在HSPA基础上的演进,在保留了HSPA的主要特征和控制信道配置基础上,FDD的HSPA+考虑的增强技术包括架构的演进、上行VoIP的RoT控制增强、层2的增强、EFACH、CPC、DL 64QAM、UL 16QAM、MIMO、干扰消除接收机等。针对TD-SCDMA系统的特点,在CCSA和3GPP主要由国内厂商主导,确定了TD-HSPA+的主要研究方向和标准化工作方向,包括:
  (1)HSDPA引入64QAM:64QAM将在高的SNR区间上使频谱效率和系统吞吐量得到提高,理论上引入64QAM后将使得TD-HSDPA单载波峰值速率和频谱效率提高1.5倍,即分别达到4.2Mbit/s和3.9bit/s/Hz。目前在CCSA和3GPP,TD-HSPA+的64QAM技术正在研究过程当中。
  (2)CPC技术:CPC将进一步优化用户在Cell_DCH状态下的性能,进一步降低资源消耗使得UE能够长期保持在Cell_DCH状态,同时降低UE的功耗和复杂性,更好地保证“一直在线”类业务和VoIP等业务的QoS。目前在CCSA和3GPP,正在进行CPC的研究,但是暂时还没有立项。
  (3)CELL_FACH增强:由于业务的建立和信道分配延时是一个重要的性能指标,将SRB映射到HSPA上将大大降低传输延时。TDD系统的增强型CELL_FACH旨在提高CELL_FACH峰值速率和UE状态转换时产生的时延。TD-HSPA+中的EFACH是目前标准会议中讨论较多的技术,其研究课题已经在CCSA立项。
  (4)层二增强:TD-SCDMA系统在支持64QAM HSDPA、MIMO之后峰值速率会明显增加,需要引入灵活的RLC PDU大小。较大的RLC PDU的引入势必带来对MAC层分段/串接功能的需求。该项目目前在标准会议中讨论较少。
  (5)MIMO:MIMO技术是在物理层提高系统吞吐量的一个重要手段,通过空间分集和复用,可以极大地提高通信速率。MIMO技术的标准工作暂时还没有启动,其相关研究也在进行当中。
  (6)网络架构的优化:为了达到更高的延时性能,网络中的RNC已经成为事实上的瓶颈。但是如何进行网络架构优化需要进一步的研究,如用户面的RNC和NodeB功能合一,保留控制面协议在RNC实现;保持现有网络架构,仅在NodeB实现必要的RNC功能的镜像;将RNC和NodeB完全合一等。目前,关于如何优化网络架构还没有开始讨论,其相关细节有待进一步的研究。
  2.4  TD-HSPA+在TD-SCDMA网络演进中的地位
  TD-SCDMA到HSDPA,再到HSPA,系统的兼容性得到了很好的保持。从2004年开始,3GPP为了应对WiMAX技术带来的竞争提出了LTE
  3G系统应该由HSPA演进到LTE。但是由于LTE TDD采用了OFDM技术,某种程度上对于以前的TD-SCDMA和HSPA系统兼容性较差,这也是HSPA+在性能上逊于LTE然而提出的时间却晚于LTE的原因。HSPA+的提出一方面体现了部分设备厂商延续CDMA技术使用时间的需求,另一方面体现了已经在3G及其演进投入相当资金的运营商对3G系统演进更加平滑的希望。因此,TD系统整体上的演进路线有两条:
  (1)TD-SCDMA基本型—>HSDPA—>HSPA—>HSPA+—>LTE TDD
  (2)TD-SCDMA基本型—>HSDPA—>HSPA—>LTE TDD
  表1比较了R6,TD-HSPA+和LTE在性能上的主要特性。可以看出,HSPA+的目标是在5MHz的带宽下达到与LTE等同的性能。因此TD-HSPA+不仅仅将增强技术简单地组合,为了达到接近LTE的性能,还需要在系统架构等多方面进行修改。TD-HSPA+相关标准的制定要晚于LTE,相应的商业部署时间也会晚于LTE的商用,因此目前来看即使HSPA+可以提供LTE等同的性能,市场选择HSPA+的可能性也较难预测。
  表1  各种系统的特性和性能比较
  对于一些已经将3G网络升级到HSDPA和HSUPA并且有一定规模的运营商来说,HSPA+是一个很好的选择。HSPA+不仅可以最大限度地兼容HSPA系统,还可以很小的投资升级网络以达到LTE等同的性能;加上HSPA+采用与3G相同的带宽和频段,这都会极大降低网络部署的难度,使其商用进程更加迅速。
  但是对于仅仅部分部署了WCDMA或者TD-SCDMA基本型的运营商,暂时还没有升级到HSPA的网络,如果LTE标准化和商用化的过程较为顺利,HSPA+很可能会被跳过,直接演进到LTE。现在看来,大多数运营商属于后者。
3  结束语
  目前,我国的TD-SCDMA网络已经具备了一定规模,在2008年开始支持HSDPA,2009年上半年可以支持HSUPA。为了提高TD-SCDMA系统在HSPA阶段的竞争力,需要研究如何在现有基础上增强性能。TD-SCDMA网络的演进即使不经历完整的HSPA+阶段,即不要求必须达到LTE相近性能的需求——那么HSPA的网络架构不会进行大的修改,但是仍然需要进行一些重要技术如EFACH,CPC和64QAM等以及其它演进技术的研究,这些技术对于TD-HSPA网络能力的持续提升都有重要意义。同时,现有的HSPA标准和系统还可以在诸多方面进行优化,如减少或者去掉HSPA的伴随信道、HSDPA和HSUPA控制信道的整合和优化、对MBMS业务的支持等,这些研究工作对于后续系统如LTE乃至4G都有相当的借鉴意义。
GMT+8, 2026-4-8 19:24 , 耗时 0.539276 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
