查看: 1692|回复: 0
[待整理] Linux系统进程的几个用户ID及其转换方法
发表于 2014-10-13 14:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Linux为每个进程设置了3个ID:实际用户id,有效和用户id和保存的设置id
关于这3个id,需要注意以下几个方面:
1.只有root才能改变进程的实际用户id。例如,用户从终端login程序登陆,此时login程序的3个id都是root。然后正确输入用户名密码之后,login程序于是setuid到注册的id。于是3个id都被改成了注册的用户id。然后exec shell程序。非root用户注册进入shell之后,他的实际用户id是绝对不会被更改的。除非logout之后,重新注册shell。一些su改变用户的操作实际上都是改变shell进程的有效用户id,并不是shell进程的实际用户id。
2.exec程序时,可执行文件有一个设置id位,该位的设置与否与进程的有效用户id和保存的设置id有很大关系。可以用ll命令查看,如果有s标记的话说明设置了,否则没有。首先没有设置的情况,3个id均不会改变和调用者的进程的id一样。现在是设置了的情况,实际用户id仍然不会改变,有效用户id则设置为可执行文件的属主用户,保存的设置id设置成有效用户id一样。这样的程序有很多,比如passwd,su等。例如,passwd程序,一个普通用户foo通过shell执行passwd,首先shell进程fork产生一个子进程,然后子进程exec passwd程序。由于passwd设置了设置id位,并且passwd是属于root用户。于是子进程设置有效用户id位为root,保存的设置用户id也设置成了root。passwd执行完毕时,再改变有效用户id和保存的设置用户id为以前的实际用户id的值。
3.保存的设置-用户- ID 是由exec从有效用户I D复制的。在exec按文件用户I D设置了有效用户I D后,即进行这种复制,并将此副本保存起来。
GMT+8, 2026-4-8 19:24 , 耗时 0.208128 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
