查看: 1987|回复: 0
[待整理] NEC承建雅加达-新加坡海底光缆一揽子工程
发表于 2014-10-13 14:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日,NEC从印度尼西亚的主流通信运营商"PT INDOSAT Tbk,以下简称Indosat"手中承接了连接雅加达和新加坡、以及分离出来的连接印度尼西亚坤甸的海底光缆系统"JAKABARE"的交钥匙工程。
在此项目中,从筹措设备到现场施工,NEC将负责总长约1300公里的海底光缆的铺设。铺设线路为两条,一条经由巴淡岛连接印度尼西亚的首都雅加达和新加坡,另一条从第一条线路中分支出来,连接到加里曼丹岛的坤甸。海底光缆系统将采用波分解复用(WDM)方式,初期传送容量为160 Gbps,最大可达640Gbps。
印度尼西亚由大小约17500个岛屿组成,所以国家在通讯方面充分利用了海底电缆。此次工程也是印尼为了满足雅加达的国际间数据通信的需要,建立可以与线路容量丰富的新加坡连接的基干网,以及建立能够连接资源开发重地坤甸的国内网络。
NEC之前就曾为印度尼西亚铺设海底电缆做出过贡献,2002年11月承接了泰国-印度尼西亚-新加坡之间的TIS海底电缆项目,2004年5月承接印度尼西亚-马来西亚之间的DMCS海底电缆项目,2005年6月又承接了连接印度尼西亚国内的Jasuka海底电缆项目,均已顺利完成。
NEC能承接此次工程,凭借的不仅是多年来积累的系统提供之业绩,也得力于优秀的技术实力、优秀的项目实行能力以及完善的支援体系所赢得的良好口碑。NEC今后将继续扩大包括海底电缆系统在内的国际化通信设施建设业务。
GMT+8, 2026-4-8 21:08 , 耗时 0.193052 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
