查看: 1611|回复: 0
[待整理] 全面推进TD网规网优
发表于 2014-10-13 14:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  TD-SCDMA的试商用既是对上一阶段网络建设、设备完善的一次考验,同时也是对未来网络规模进一步扩大的规划工作,以及网络优化升级的一个发现问题、解决问题的探索良机。TD-SCDMA的网规网优是一项复杂的系统工程,它既需要针对与其他无线系统的共存干扰等细微环节,又要考虑无线的室内覆盖、室外广覆盖、核心网的演进升级等问题。
无线部分的规划优化是重中之重
  从TD-SCDMA无线网络看,目前,基站、天线等技术的发展速度很快,并且能够根据运营商的要求不断改进,在商用化方面取得了很大的进步。基站升级优化正向着低成本、大容量、易扩展、高可靠性系列产品发展,拉远基站成为主流应用。拉远型基站把射频模块或者基带单元集成到塔上单元中,解决了缆线多的问题。基站的小型化已经成为趋势,它节省了机房、天面的空间,降低了承重要求,有利于工程安装;降低了工程难度,缩短了工期,可以更加快速地构建精品网络,让网络更快地投入使用。此外,针对基站选址难的问题,不少厂商引入了模块化基站的概念。这样,无线网络扩展时,运营商能够以模块为基础扩展容量,无论是宏基站还是微基站都使用相同的模块,不需要为了不同站址的需求准备不同的备件。由于无线网络部署的环境比较复杂,工程上的要求很多,设备商近来纷纷推出了满足不同应用场景的系列化基站。这些基站结合其他配套设施,能够实现信号在各种环境下的良好覆盖。针对特殊场景的网络覆盖,例如海域广覆盖、高速移动覆盖、地铁覆盖等,各设备厂商也开展了深入的研究。TD-SCDMA智能天线也逐步设计开发电调天线、镂空天线、小型化天线和美化天线以及多系统共用天线等产品,已有大量产品应用于试验网中。
  从无线频率规划的角度看,TD的规划也是非常有特色的。在TD系统当中,我们目前采用的是N频点技术,专家介绍说,对于其频率资源的规划,大概有以下几个需要注意的要点。首先,如果频率资源比较充足的话,相同小区应该采用一频达到统一。目前,在一些厂家的设备当中,已经出现了一频算法。而随着网络的进一步扩大,以及大规模室内覆盖的出现,都需要我们对频率资源的规划、合理利用更加科学。比如,在现有的频点上,网络建设者已经开始面临这方面的严峻挑战,尤其是像鸟巢这种大型场馆的覆盖,频率资源的科学规划就显得更为迫切。同时,频率规划还会带来功放成本和性能的改变,以及很多相关联的问题都是我们下一步面临的紧迫问题。
  从无线技术升级的角度看,TD网络还面临着在短时间内升级到HSPA网络的挑战,室内覆盖系统如何保证平滑过渡,需要考虑很多问题,比如,如何以保证HSDPA业务速率要求为目标设计边缘覆盖场强?如何规划多载波功率?HSDPA使用QPSK和16QAM自适应调制方式,如何应对由此带来的对放大器的线性提出的更高要求?这些都值得我们仔细考虑。
  此外,随着TD等各种3G制式的完善,我们还存在多系统共存的干扰问题。比如说,PHS系统是2GHz频段附近主要的干扰源,PHS各种早期基站在2010MHz~2025MHz频段的杂散值达到-45dBm/1.6MHz左右,因此TD网络建设必须考虑与PHS系统的共存干扰问题,而且随着TD大规模商用的来临,这种干扰问题必将日益凸显。
核心网发展稳步推进
  从TD-SCDMA核心网看,网络的IP化已经成为一种必然的方向。由于TD-SCDMA核心网技术与WCDMA基本一致,这也使得TD核心网的发展路线与WCDMA保持了一致。此前,在中国10个城市进行的TD-SCDMA外场测试,运营商毫无例外地都采用了与WCDMA完全一致的核心网。在核心网方面,TD-SCDMA与WCDMA采用完全相同的标准规范,包括核心网与无线接入网之间采用相同的Iu接口,以及空中接口高层协议也完全相同。这些共同之处保证了两个系统之间的无缝漫游、切换、业务支持的一致性和QoS保障等,也保证了TD-SCDMA和WCDMA在标准技术的后续发展上保持相当的一致性。另外,从移动运营商核心网部署软交换系统来看,也与网络的整体演进步伐保持了一致。专家介绍,TD-SCDMA核心网测试设备均采用了R4版本,TD主流的设备制造商都推出了完善的TD-SCDMA核心网解决方案。因此运营商可以在组网中实现核心网建设的一步到位,确立技术先进性,核心网的升级优化将得以稳步推进。
测试工具、规划软件等辅助设备同步发展
  与其他两种3G系统相比,TD-SCDMA网络具有一些技术特点,如时分双工、智能天线、N频点、码资源规划、动态信道分配(DCA)、接力切换等,使得TD网络的规划和优化与以往有所不同,需要我们借助一些新型测试和设计工具。因此,TD的测试/仿真工具、仪器等正逐步成为该领域的一个核心设备。比如,目前,中国通信标准化协会(CCSA)已经制定了一系列多系统共存的理论仿真机制,TD-SCDMA网络规划工具也逐渐将这些机制引入,寻找简化的实用仿真方法,避免出现真实布网后因系统间干扰而重新设计的不利局面。
  此外,不仅是传统的网络规划优化方法要随着TD网络建设的推进而有所改变,对于3G网络优化的重要领域室内覆盖等问题来说,专家一致认为,比起依靠经验和有限试验来进行模糊性的室内优化工作,使用室内网络规划软件显然更为科学、更具效率,但目前市场上能提供的室内网络规划软件产品还不够丰富,性能也还有待提高,今后网络建设者在这方面的需求将越来越强烈。目前在室内网络规划中,工程师往往采用基于距离的对数的模型,这个模型固然比较简单,易于设计,可以手动计算绘制,但误差较大。特别是当建筑物比较复杂时,将会需要用到更准确的模型,如果使用室内规划软件,则可以很轻松地根据楼层和多层墙的情况应用适合的模型,达到好的仿真和模拟效果。但如果能更多地加入一些功能,比如对室内信号向室外的泄漏进行仿真,比如将室外规划和室内规划的软件结合起来做,那么网络规划软件将发挥巨大效用。
GMT+8, 2026-4-8 17:42 , 耗时 0.140725 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
