查看: 1676|回复: 0
[待整理] 使用dbms_backup_restore修改DBID
发表于 2014-10-13 14:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        数据库中还有什么是不能修改的呢?
        在一些特殊的情况下,我们可能需要修改数据库的DBID,有时候可能仅仅是修改控制文件的。
        从Oracle10g开始,Oracle在DBMS_BACKUP_RESTORE包中增加了几个PROCEDURE用来完成这个工作。
          这几个相关过程是:
PROCEDURE NIDBEGIN
Argument Name                  Type                    In/Out Default?
NEWDBNAME                   VARCHAR2                   IN
OLDDBNAME                    VARCHAR2                   IN
NEWDBID                          NUMBER                       IN
OLDDBID                           NUMBER                        IN
DOREVERT                       BINARY_INTEGER       IN
DORESTART                     BINARY_INTEGER       IN
EVENTS                              NUMBER                        IN
PROCEDURE NIDEND
PROCEDURE NIDGETNEWDBID
DBNAME                             VARCHAR2                      IN
NDBID                                 NUMBER                        OUT
PROCEDURE NIDPROCESSCF
CHGDBID                            BINARY_INTEGER          OUT
CHGDBNAME                     BINARY_INTEGER          OUT
顺便说一句,如果你遇到数据库DBMS_BACKUP_RESTORE不存在的情况:
[quote]
SQL> DESC DBMS_BACKUP_RESTORE
ERROR:
ORA-04043: 对象 DBMS_BACKUP_RESTORE 不存在
可以通过运行 $ORACLE_HOME/rdbms/admin/dbmsbkrs.sql 来创建!
通过以上几个新增的SQL我们可以来修改数据库的DBID,以下是一个测试过程:
C:>sqlplus "/ as sysdba"
SQL*Plus: Release 10.2.0.3.0 - Production on 星期三 5月 21 22:10:17 2008
Copyright (c) 1982, 2006, Oracle.  All Rights Reserved.
连接到:
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.3.0 - Production
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options
SQL> alter database open;
数据库已更改。
SQL> select dbid from v$database;
      DBID
1465764760
SQL> show parameter db_name
NAME                                TYPE        VALUE
db_name                              string      eygle
SQL> exec dbms_backup_restore.nidbegin('eygle','EYGLE','3935589514','1465764760',0,0,10)
PL/SQL 过程已成功完成。
      DBID
1465764760
SQL> variable a number;
SQL> variable b number
SQL> variable c number;
SQL> exec dbms_backup_restore.nidprocessdf(0,0,:a,:b,:c);
PL/SQL 过程已成功完成。
SQL> print :a
        A
        0
SQL> print :b
        B
        1
SQL> print :c
        C
        1
SQL> exec dbms_backup_restore.nidprocesscf(:a,:b);
PL/SQL 过程已成功完成。
SQL> print :a
        A
        1
SQL> print :b
        B
        1
SQL> exec dbms_backup_restore.nidend;
PL/SQL 过程已成功完成。
      DBID
3935589514
此时修改完成,最好重启一次数据库,使得修改被确认。
[/quote]
GMT+8, 2026-4-8 19:24 , 耗时 0.108781 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
