查看: 1344|回复: 0
[待整理] CentOS 4.4如何利用Mdadm建立Raid5存储
发表于 2014-10-13 14:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、环境
1.操作系统为CentOS4.4,mdadm软件为系统自带的,版本1.6.0-3
2.hda安装的是系统,sda、sdb、sdc、sdd四块硬盘建立Raid5,其中sdd为热备。
二、准备
1.首先需要将四块SCSI硬盘格式化。敲入命令fdisk –l,系统显示sda、sdb、sdc、sdd的一些信息,并提示磁盘没有包含一个有效的分区表。
2.[root@centos /]# fdisk /dev/sda
Command (m for help): n #输入字母n,添加一个新的分区。
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p #创建主分区。
Partition number (1-4): 1 #可创建四个主分区,此处输入1,创建第一个。
First cylinder (1-1044, default 1): #因为是将硬盘分为一个区,所以默认回车即可。
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-1044, default 1044):
Using default value 1044
Command (m for help): t #更改分区的文件系统ID。
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): fd #fd Linux raid auto
Changed system type of partition 1 to fd (Linux raid autodetect)
Command (m for help): w #保存退出
3.按照上步骤处理四块硬盘,然后可以使用命令fdisk –l再次查看,可以看到四块硬盘已经完成准备。
三、配置
1.创建raid非常简单,只需要一条命令即可。
[root@centos /]# mdadm -C -v /dev/md0 -l5 -n3 /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1 -x1 /dev/sdd1
#参看帮助mdadm --create --help
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: chunk size defaults to 64K
mdadm: size set to 8388544K
mdadm: array /dev/md0 started.
[root@centos /]#
2.创建文件系统为ext3
[root@centos /]# mkfs.ext3 /dev/md0
创建目录/mnt/raid,挂载
[root@centos /]# mkdir /mnt/raid
[root@centos /]# mount /dev/md0 /mnt/raid
3.了解raid状况
[root@centos /]# mdadm -D /dev/md0
4.启动和停止
停止之前需要umount,然后mdadm –S /dev/md0
启动:[root@centos /]# mdadm -A /dev/md0 /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1
如果已经建立了配置文件,启动可使用命令mdadm –As /dev/md0
5.关于配置文件
系统中包含一个配置文件的样例/usr/share/doc/mdadm-1.6.0/mdadm.conf-example,可以参照建立/dev/mdadm.conf配置文件,也可通过命令mdadm –Ds查看详情,然后使用vi编辑保存文本文件
[root@centos /]# vi /etc/mdadm.conf
DEVICE /dev/sd[abcd]1
ARRAY /dev/md0 level=raid5 num-devices=3 UUID=63cb965b:79486986:d389c551:67677f20
为使系统reboot后能够自动挂载raid目录,需要修改/etc/fstab文件,加入如下一行:/dev/md0 /mnt/raid ext3 defaults 0 0
四、故障测试
1.测试前,在/mnt/radi下建立一个文件使用
[root@centos raid]# ll / |tee ./ls.txt
mdadm自带命令可以标记某块硬盘为损坏,参看帮助mdadm --manage –h。
故障测试中,标记sda硬盘损坏
[root@centos /]# mdadm /dev/md0 -f /dev/sda1
mdadm: set /dev/sda1 faulty in /dev/md0
2.查看状态
[root@centos /]# more /proc/mdstat
Personalities : [raid5]
md0 : active raid5 sdd1[3] sdc1[2] sdb1[1] sda1[4](F)
16771584 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [3/2] [_UU]
[====>................] recovery = 22.8% (1916928/8385792) finish=1.9min speed=55892K/sec
unused devices:
[root@centos /]#
因为sdd硬盘为热备,系统显示raid重构中,进度22.8%,且sda1标记(F)。
稍等再次查看:
[root@centos/]# more /proc/mdstat
md0 : active raid5 sdd1[0] sdc1[2] sdb1[1] sda1[3](F)
16771584 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]
unused devices:
/dev/md0:
Version : 00.90.01
Creation Time : Fri Jun 1 13:00:31 2007
Raid Level : raid5
Array Size : 16771584 (15.99 GiB 17.17 GB)
Device Size : 8385792 (7.100 GiB 8.59 GB)
Raid Devices : 3
Total Devices : 4
Preferred Minor : 0
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Fri Jun 1 13:23:49 2007
State : clean
Active Devices : 3
Working Devices : 3
Failed Devices : 1
Spare Devices : 0
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 49 0 active sync /dev/sdd1
1 8 17 1 active sync /dev/sdb1
2 8 33 2 active sync /dev/sdc1
3 8 1 -1 faulty /dev/sda1
UUID : 63cb965b:79486986:d389c551:67677f20
Events : 0.16 [root@centos /]#
3.移除损坏的硬盘
[root@centos /]# mdadm /dev/md0 -r /dev/sda
mdadm: hot removed /dev/sda
[root@centos /]#
至此可以拿下损坏的硬盘
4.添加新的硬盘到raid中
新硬盘接入系统中,应进行正确的分区,且最好与之前换掉的硬盘保持相同的设备号。然后执行命令[root@centos /]# mdadm /dev/md0 -a /dev/sda
GMT+8, 2026-4-8 17:33 , 耗时 0.254505 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
