查看: 1295|回复: 0
[待整理] 本地ISO或光盘作Fedora软件源进行软件管理
发表于 2014-10-13 14:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)建立一个文件目录(也就是文件夹)。[也可以不建,我们可以利用现有的文件目录,比如mnt文件目录]不过我还是建立了一个文件目录
命令如下:mkdir /localiso
2)在该目录下再建立一个或多个目录,比如说我用 mkdir /localiso/dvd
3)再把光盘挂载到该目录下,命令是:mount /dev/dvd /localiso/dvd
4)到/etc文件目录中去,找到yum.conf文件打开它,在末尾添加如下内容:
[ISO]
name=local
baseurl=file:///localiso/dvd
gpgcheck=0
保存退出
{说明:也可以不这么做,可以在/etc/yum.repos.d文件目录下添加一个文件命名为local.repo,把它打开输入如下内容:
[iso]
name=local
enabled=1
gpgcheck=0
再保存退出,其实我觉得这个方法可能更好一些
5)打开软件库管理,把默认的一些软件库关了。
{也可以打开/etc/yum.repos.d下的几个文件,把里面的enabled=后面的1改成0}
再点“添加/删除软件”应该就可以进行软伯的管理操作了。
最后说明:
其实fedora 8默认有一个软件库就是本地的安装光盘,一般是软件库管理里的第一个选项,只要把它选上了,而把其它的关了[在你连不上外网时],你就可进行相应的操作了。不过如果你没有光盘,你也可以利用本地iso镜像来进行相应的操作。
只需把名称改一下行了,关键是把“mount /dev/dvd /localiso/dvd”的/dev/dvd改成相应的iso所在路径就行了{如我的iso在/software中,文件名是Fedora-8-source-DVD.iso,那我就可以这么来做:mount /software/Fedora-8-source-DVD.iso /localiso/dvd
你可把dvd改成你原来建好的一个空目录名也行。
GMT+8, 2026-4-8 17:33 , 耗时 0.200843 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
