查看: 1295|回复: 0
[待整理] 在Oracle数据库中如何使用超过2G的内存
发表于 2014-10-13 14:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
服务器:HPDL580G2(双CPU 6G内存)WIN2003 Enterprise Edition+ORACLE 9I 2.0.3.0
1、 首先,在boot.int中加入启动参数3G和PAE
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINNT="Microsoft Windows 2003 Enterprise Edition "
/3G /PAE /fastdetect
2、 然后在注册表[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREORACLEHOME0]下添加字符串值:
AWE_WINDOW_MEMORY,设为1G:1024000000
3、 备份现在正在使用的spfile:在CMD命令下执行以下命令:
Sqlplus /nolog
Conn / as sysdba
Create pfile=’d:bk.ora’ from spfile;
4、 修改ORACLE的spfile值,在数据库打开时,在sqlplus下执行以下命令:
Alter system set use_indirect_data_buffers=true scope=spfile;
Alter system set pre_page_sga=true scope=spfile;
Alter system set db_block_buffers=262144 scope=spfile;
(修改完成后,SGA的大小为db_block_size* db_block_buffers=8k*256K=2G)
5、 修改完spfile之后,要把spfile中的db_cache_size参数注释掉。
先导出spfile:
Create pfile=’d:modify.ora’ from spfile;
然后用记事本打开D盘下面的MODIFY.ORA文件,找到db_cache_size并注释掉(在行首加上井号#),完成之后把修改好的pfile导回入spfile;
在sqlplus下关闭数据库并导回spfile:
Shutdown immediate;
Create spfile from pfile=’d:modify.ora’;
Exit;
6、最后重新启动操作系统,操作完成。
GMT+8, 2026-4-8 22:47 , 耗时 0.113143 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
