查看: 1417|回复: 0
[待整理] DB2数据库中如何实现Oracle的某些功能
发表于 2014-10-13 14:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在现实的应用中大家可能经常会遇到在DB2中如何实现Oracle的某些功能﹐在此我简单地总结一下﹐实现某一功能可能会有很多种方法﹐在此就没有全部列出﹐欢迎大家继续﹐以便和大家共享﹐共同探讨﹐共同近步﹗(以下主要以Oracle8I和DB2 7.X为例)。
1.如何取一表前n笔记录的Oracle和DB2的写法
Oracle 可以这样实现﹕
Select * from user.bsempms where rownum<=n;
DB2 可以这样实现﹕
Select * from db2admin.bsempms fetch first n rows only;
另外也可以用 row_number() over() 去实现的;
2.如何取得当前日期的Oracle和DB2的写法
Oracle 可以这样实现﹕
Select sysdate from dual;
DB2 可以这样实现﹕
Select current timestamp from sysibm.sysdummy1;
3.如何连接字段的Oracle和DB2的写法
Oracle 可以这样实现﹕
Select emp_no||emp_nam from bsempms;
Select concat(emp_no,emp_nam) from bsempms;
DB2 可以这样实现﹕
Select emp_no||emp_nam from db2admin.bsempms;
select emp_no concat emp_nam from db2admin.bsempms;
4.如何查询表的结构的Oracle和DB2的写法
Oracle 可以这样实现﹕
DB2 可以这样实现﹕
5.内连接INNER JOIN的Oracle和DB2的写法
Oracle可以这样实现﹕ Select a.* from bsempms a,bsdptms b where a.dpt_no=b.dpt_no; DB2 可以这样实现﹕ Select * from db2admin.bsempms inner join db2admin.bsdptms on db2admin.bsempms.dpt_no=db2admin.bsdptms.dpt_no;
6.外连接的Oracle和DB2的写法(右外连接,左外连接,完全外连接,组合外连接)
Oracle可以这样实现﹕
Select a.* from bsempms a,bsdptms b where a.dpt_no=b.dpt_no(+);
Select a.* from bsempms a,bsdptms b wherea.dpt_no(+)=b.dpt_no;
DB2 可以这样实现﹕
Select * from db2admin.bsempms right outer join db2admin.bsdptms
Select * from db2admin.bsempms left outer join db2admin.bsdptms
Select * from db2admin.bsempms full outer join db2admin.bsdptms
7.如何执行脚本SQL文件的Oracle和DB2的写法
Oracle 可以这样实现﹕
SQL>@$PATH/filename.sql;
<>BDB2 可以这样实现﹕
db2 -tvf $PATH/filename.sql 文件中每行以 ; 结尾
GMT+8, 2026-4-8 19:47 , 耗时 0.125544 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
