查看: 1822|回复: 0
[待整理] 如何让xPON网络运维更简单
发表于 2014-10-13 14:15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、xPON部署带来的接入网络新变化
凭借组网、业务和管理等优势,xPON作为“光进铜退”网络转型的最佳技术已在业内达成共识,“光进铜退”的建网思路不但优化了建网成本,而且从根本上解决了宽带业务开展和接入带宽的矛盾。当前“光进铜退”的应用模式以FTTB(光纤到大楼)为主,FTTH(光纤到家庭)为辅,改变了传统接入网的建网思路,与传统的接入网部署相比,“光进铜退”网络的特点主要表现在以下几个方面:
·接入设备走出机房。接入点更靠近用户,接入设备部署于楼宇内部,没有专用机房,接入点处于无人职守和无人维护状态。
·接入点数量大大增加。一般的接入点容量在几线到几十线范围,相比以往几百线的容量,接入点数量成几倍甚至几十倍的增加。
·光缆和铜缆的长度比例改变。主干线路由传统的铜缆转变为光缆,光缆变长铜缆变短,从铜缆维护为主转变为光缆维护为主。
·业务类型更加丰富。带宽瓶颈打破,视频业务增长,逐渐从单一业务向多业务、从粗放型业务向精细化业务转变。
“光进铜退”后接入网络变得与以往不同,需要相配套的运维方案才能更好地发挥其网络优势,实现运营增收的同时实现运营节支。
二、如何让xPON网络运维变得简单
传统通信网络的运维基本实现了自动流程化,网络维护和业务受理具备自动化和人性化等特点,无需太多人工干预即可完成流程操作,并能根据需要灵活设置各种权限。综合考虑传统网络运维的优势,同时结合xPON网络的特点,xPON网络的运维想要变得简单,需满足以下几个条件:
·设备即插即用。xPON网络单点容量小、接入点多,设备即插即用能大大节省设备开通的工作量和人工成本。
·设备安全认证。接入点无人职守,设备认证和端口定位能避免设备的非法接入,有利于维护正常运营。
·业务自动发放。业务的发放实现自动化、批量化和电子化处理,大大提升业务发放的效率,同时减少业务发放的成本。
·设备远程维护。一方面监视设备状态,另一方面远程重启设备,节省维护成本,提升维护效率。
·分权分组管理。和目前的运维体制保持一致,根据专业、地域、小组等灵活设置管理权限,适应当前运维体制的同时,也为新运维体制提供更多的选择。
只有深入剖析xPON网络的特点,充分结合目前运维的成功经验,兼顾成本和效率,才能使xPON网络的运维变得更加简单。
三、中兴通讯xPON网络综合运维解决方案
中兴通讯作为最早跟踪和商用xPON的厂商之一,不但提供全面的FTTx(光纤到小区/农村、光纤到大楼、光纤到家庭、光纤到办公室)解决方案,而且在深入分析xPON网络特点和运营商运维需求的基础上,推出了有针对性的xPON网络综合运维解决方案。中兴通讯xPON网络运维总体解决方案如图1所示。
对于FTTB应用模式,采用OAM+SNMP集中管理方式,OLT和ONU终端统一由EMS(中兴通讯统一网管平台Netnumen N31)进行集中管理,EMS网管系统通过北向接口与宽带业务平台、语音业务平台、第三方NMS平台对接,此网管组网构架是实现自动化业务发放的基础。
对于FTTH应用模式,采用OAM或者OAM+TR069管理方式,即既可以作为xPON终端和OLT进行集中管理,又可以作为DHOME终端和数字家庭网关一并通过终端管理系统进行集中管理,无论采用哪种方式,业务发放方式都是一样的,实现方式同FTTB应用模式。
业务发放是网络运维的一个重要环节,中兴通讯在深入探讨和研究电信运营商现有运营支撑系统的基础上,提出基于xPON网络的电子工单化业务发放方案,相关流程如图2所示。
利用电信运营商现有CRM营业系统、97系统和工单系统,继承相关系统之间的接口,如工单系统与SHLR/SS接口、工单系统与97系统的接口现网已经存在,通过新增或完善工单系统与资源管理系统、工单系统与EMS管理系统等接口,实现完善的全自动业务发放和电子工单处理,大大加快了业务受理周期,同时减少了业务受理难度和人工成本。
在xPON网络运维和管理的总体解决方案中,中兴通讯在细节方面进行了充分的人性化考虑,主要体现在以下几个方面:
支持多种设备认证手段。支持MAC地址、DID(设备编号)等多种设备认证方式,其中DID认证方案不但克服了MAC地址认证不利于网络规划和维护的缺点,而且能根据DID编号对ONU类型、设备厂家、局向、设备物理位置、分光等信息进行灵活规划,更加方便设备定位和维护。
·设备即插即用功能。以设备DID认证为基础,提前规划用户端设备认证规则,通过在网管设备上提前进行数据批量预配置,设备开通时,只要线路通畅,设备即插即用,避免了设备更换带来的数据配置麻烦。为安全起见,一般用户端设备开通时,开通现场配置设备的DID。
·“千里手”功能。设备运行过程中可能出现设备吊死或端口吊死的情况,遇到此种情况,一般需要派外线人员到现场复位处理,费时费财。中兴通讯“千里手”功能通过网管远程复位吊死设备,无需外线人员,省时省钱。
·“千里眼”功能。xPON接入侧设备基本处于无人职守状态,设备的运行状态和运行环境状态的实时监控非常重要。中兴通讯网管系统能实时监控设备运行状态、环境温湿度状态、门禁状态、电池运行状态等,防盗、防灾、防破坏。
·端口定位功能。端口定位是网络安全维护的重要组成部分,其起到用户反查、用户跟踪、业务防盗用等作用。中兴通讯全面支持PPPOE+、DHCP OPTION82、VLAN Stacking等端口定位手段,支持综合业务下的端口定位。
·系列安全措施。除了以上功能,中兴通讯在流量控制、业务隔离、防攻击、管理员密码认证、故障预警、远程测试等方面也进行了全面的考虑。
中兴通讯xPON网络运维方案以实际需求和降低OPEX为出发点,全面考虑了方案的合理行和可用性,充分满足了运营商的运营需求。
四、结束语
先进的网络和先进的运维结合才能使网络运营产生更大的效益,中兴通讯xPON网络运维方案让“光进铜退”网络的运维变得更加简单方便,为运营商“光进铜退”转型和xPON规模应用做好了充分的准备。
GMT+8, 2026-4-8 22:48 , 耗时 0.091423 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
