查看: 2963|回复: 0
[待整理] EPON助力广西电信“光进铜退”建设
发表于 2014-10-13 14:15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广西电信NGN网络智能化的建设已经完成,接下来要进行大规模的接入层建设,接入层建设成为后NGN时代广西电信网络转型的重点。宽带业务的增长对带宽的要求越来越高,传统的铜线接入方式已无法满足用户的需求。对于广西经济发达地区,广西电信急需新的高带宽接入方式推动其业务的发展,接入光纤化带来的直接好处就是丰富的带宽资源;对于一些经济欠发达地区,接入层的光纤化能够有效解决一直困扰广西电信的铜缆被盗问题。此外,铜价的不断上涨,使运营成本不断提升,而用户强烈的宽带需求使得IP网络空前发展。在以上众多因素的复合推动下,以EPON为主要建设模式的“光进铜退”方案浮出水面。
一、“光进铜退”应用场景分析
EPON技术是典型的点到多点无源光网络技术,相比传统的点到点光网络技术,其优点在于节省主干光纤,节省光收发器,设备占用局端机房空间最小,无需有源设备维护人员,局端设备可以集中管理,网络抗灾性极强。基于以上优点,广西电信加快了“光进铜退”建设步伐,积极推进EPON的规模应用。图1是中兴通讯“光进铜退”解决方案示意图。
随着EPON技术的规模应用,其覆盖的用户范围也不断扩大,更多的用户能接入NGN网络享受到丰富多彩的宽带多媒体电信服务。如果说NGN智能化是解决核心层的问题,那么“光进铜退”有效解决了多形式的用户接入问题。目前用户接入端对带宽的需求各不相同,经过分析,我们将其归纳为三个主要的场景。
场景一,城市DSL用户改造,宽带提速。由于前期建设的铜缆过长,线路不达标,虽然传送语音正常,但是宽带提速受限,无法支撑视频类宽带业务。通过数据点下移,ONU(DSL形式)更加靠近用户,铜缆覆盖半径缩短为500m左右。宽带业务终结在ONU后直接光纤上行,语音业务仍然采用铜缆传送。这种改造模式不仅使带宽得到极大提升,同时维持了用户的使用习惯,利旧了窄带设备。
场景二,城市新建区域,该场合下,新建地区完全采用ONU设备满足语音和数据需求,语音传送由软交换来实现。在此模式下,根据不同的新建小区,可以采用室内LAN型的ONU,也可以采用AG型的ONU。对于一些密集小区,楼道已经布置了五类线,采用LAN型ONU更为合适。对于一些由于端局改造需要重新建设的小区,采用AG型的ONU,最大限度利旧用户侧的铜缆资源,同时也使光纤进一步靠近用户,实现光、铜的和谐共存。
场景三,农村地区“光进铜退”,该模式可有效解决铜缆被盗问题,同时满足农村地区的宽带需求。在此模式下,宜采用AG型的ONU,通过宽、窄带板的混插满足用户的语音和数据需求。这种建设模式类似于端局改造,将传统的大模块局打散下沉,采用小型接入设备的方式建设。
二、EPON应用实例分析
广西电信作为固网运营商面临着转型的压力,需要改变传统的语音业务经营思路,大力拓展宽带业务。从广西市场情况来看,全球眼视频监控业务、网吧光纤化改造、高速上网业务、IPTV等宽带业务需求比较旺盛。宽带市场作为广西电信发展的重点市场,目前也面临着重大的技术变革,需要从传统的铜缆运营转变为光纤运营。中兴通讯在深入了解广西电信市场需求及其整体运营思路的基础上,提出了“光进铜退”整体解决方案。作为其中一个非常重要的部分,中兴通讯EPON解决方案将全力服务于2008年广西电信“光进铜退”建设。下面以广西百色电信的EPON应用方案进行分析。
广西百色作为革命老区,目前正在进行大规模的经济建设,其本地网对宽带的需求不断增大。本期建设需求包括多个农村接入点的建设以及市区内的新建接入点建设。其中,百色市区的新建小区——百色市右江区川惠国际小区,共2栋楼,28层,总计550户,用户对宽窄带的需求大致相同。农村接入点总计34个。按照传统的建设模式,要在局端机房新建综合接入设备,还要铺设大量铜缆到用户端。由于局端设备距用户端较远,这种建设方式会给后期的宽带提速留下巨大隐患。
中兴通讯积极与百色电信探讨解决方案,双方一致认为目前在百色应用EPON进行“光进铜退”建设的时机已经成熟。该综合方案的组网图如图2所示
在此次建设中,百色电信综合采用了中兴通讯LAN型ONU设备F820和AG型ONU设备OUT50。其中F820应用于百色市右江区川惠国际小区,而OUT50应用于百色农村点的“光进铜退”。F820主要提供LAN+POTS,配置比例为1:1,即16FE+16POTS,整个小区总计配置36台F820,提供576线宽带以及576线窄带。OUT50主要提供DSL+POTS,目前农村接入点主要覆盖窄带用户,宽带用户较少,为16线左右,只需配置一块宽带用户板即可。由于新建的OUT50覆盖范围大致在500m左右,在此范围内采用ADSL2+/VDSL2技术可以方便地提升带宽,使用户享受到各种宽带多媒体业务。
在运维管理上,中兴通讯针对转型时期对设备管理的需求,提供统一网管平台NetNumen N31系统,实现对中兴通讯软交换、AG、EPON等设备的统一网管。同时该系统提供丰富的接口与第三方系统进行对接,并针对EPON系统提出完善的SN(序列号)解决方案,不仅减少维护人员的配置工作量,还最大限度保证运维人员的维护习惯不变,从而大大降低了运维人员的压力。
百色电信EPON建设模式的成功应用,为广西电信采用EPON进行“光进铜退”建设做了很好的试点,也可作为其他本地网建设和规划的参考。
三、小结
随着EPON的规模应用,宽带触手可及将不是梦想,用户可以随时随地享受各种融合的宽带多媒体服务。顺应这一发展趋势,广西电信也积极投入到接入网“光进铜退”战略转型中来,这是广西电信的一个重要里程碑,更是一项浩大繁复的系统工程。这将为广西电信的网络建设、运行维护、业务规划、运营管理等带来全新的课题。中兴通讯将积极与广西电信深入探讨这些新课题,协助广西电信改造其原有的铜缆接入为主的建设模式,将光纤尽可能向用户端延伸,在提高网络抗灾性的同时,逐步实现光纤化战略。
GMT+8, 2026-4-8 19:24 , 耗时 0.341343 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
