查看: 2002|回复: 0
[待整理] 十万条Access数据表分页的两个解决方法
发表于 2014-10-13 14:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
后台数据库用是Access,客户用了一年后说打开界面非常慢,查看了数据库后发现数据表中的记录已有五万多条,自己试过将记录复制到10 万条,打开界面非常慢,翻页也是同样的问题,我采用的方式是每页装入20条记录,循环写在表格中显示出来,再定四个翻页键用来查看数据,但问题是虽然是 每次装入页面的记录只有二十条,但每次要打开记录集时还是必须一次性装入所有的记录,所以才慢。
解决方法一:
1.设置一个自增长字段.并且该字段为INDEX.
2.由于是 ACCESS ,所以,只能是前台分页.自增长字段目的,就是为了实现分页功能.
1> 记录用户前页的最后一个 自增值 ,例如 M .
2> 下一页,取下一页的开始值.M+1 ,结束值: M+1+1.5*PAGESIZE (注:由于数据库会有增删操作,故应该取页大小应该有一个系数,你可以根据情况自定一个1大的系数.
3> 前台循环取 RS 的前 PAGESIZE 条, 写到一个 新的RS中,并返回.
注:新的RS是一个无连接的RS .
解决方法二:
十万条记录不是 Access 数据库的极限。何况你的方法不是真正意义上的分页(应当利用 PageSize 和 AbsolutePage 属性)。
VBScript code
Set rs = New ADODB.Recordsetrs.CursorLocation = adUseClientrs.PageSize = 20rs.Open "Select * From 客户", iConc, adOpenKeyset, adLockOptimisticlngPages = rs.PageCountlngCurrentPage = 1
此时打开的记录集只有 20 条记录。
翻页时:
VBScript code
If lngCurrentPage < lngPages Then lngCurrentPage = lngCurrentPage + 1 rs.AbsolutePage = lngCurrentPageEnd If
GMT+8, 2026-4-8 21:08 , 耗时 0.132620 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
