查看: 1543|回复: 0
[待整理] 简析Linux操作系统下如何手动分析病毒样本
发表于 2014-10-13 14:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理:利用md5值的不同进行文件的对比。
  操作背景:
  1. XP安装光盘;
  2. 病毒样本;
  3. U盘;
  4. Ubuntu 7.10 LiveCD
  5.所需的几个对比md5和转化二进制文件格式的程序
  操作过程:
  1. 全盘格式化,同时安装Windows(也可采用ghost回去,但是一定注意其他磁盘可能的病毒感染)
  2. 在刚装好的Windows下,导出注册表。将导出文件放入C盘根目录下。这里我命名为1.reg
  3. 进入Ubuntu系统,注意,进入前f2选择简体中文模式
  4. 挂载C盘:
  mkdir /mnt/hdd1 (生产系统C盘挂载点)
  mount -t ntfs -o iocharset=cp936 /dev/hdd1 /mnt/hdd1 (将系统C盘挂载到/mnt/hdd1下,注意文件格式和设备号视具体情况而定)
  5. 挂载U盘:
  mkdir /mnt/usb (生成U盘挂载点)
  mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usb (将U盘挂载到/mnt/usb下,同样注意文件格式和设备号)
  6. 将导出的注册表信息放入U盘:
  假设U盘上已经有test目录,同时,在test目录下有parse.sh,parseWinReg,ShowList 三个程序
  cp /mnt/hdd1/1.reg /mnt/usb/test (将导出注册表拷贝至/mnt/usb/test目录下)
  cd /mnt/usb/test (进入U盘test 目录)
  ./parseWinReg 1.reg origreg (将导出注册表进行格式转换,生成origreg)
  7. 计算C盘所有文件md5值:
  rm /mnt/hdd1/pagefile.sys (这个文件太大影响计算速度,删除)
  /mnt/usb/test/parse.sh /mnt/hdd1/ > /mnt/usb/origfile (计算磁盘文件md5值,并将结果导出至U盘test目录下origfile)
  8. 重新进入Windows,同时,激发病毒文件
  注意:先将病毒文件放入磁盘,拔掉U盘,拔掉网线,再激发!
  9. 重复3,4,5,6,7步骤
  mkdir /mnt/hdd1
  mkdir /mnt/usb
  cp /mnt/hdd1/2.reg /mnt/usb/test (这里假设导出的注册表是2.reg)
  cd /mnt/usb/test
  ./parseWinReg 2.reg newreg
  /mnt/usb/test/parse.sh /mnt/hdd1/ > /mnt/usb/newfile
  10. 至此,我们得到了原始的系统信息:origreg, origfile,中病毒之后的信息:newreg, newfile
  11. 比较文件不同之处:diff -Nur origfile newfile > filediff
  12. 比较注册表不同之处:diff -Nur origreg newreg > regdiff
  13. 分析filediff 和 regdiff,得到结论
  分析小技巧:一般情况下前面出现+的就是病毒释放的,-就是有过改动的(感染的),如果是md5值是成双成对出现(一个+和一个-),那那一行一般不是,如果前面没有任何标记,那说明也不是。咱们把没用的删除,只留下有单个+或者单个-的,最好看文件路径,即得到了病毒的产生文件或者是感染文件。
GMT+8, 2026-4-9 00:54 , 耗时 0.655032 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
