查看: 1494|回复: 0
[待整理] 移动互联网技术综述
发表于 2014-10-13 14:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要 移动性是互联网发展方向之一,移动互联网的基础协议能支持单一无线终端的移动和漫游功能,但这种基础协议并不完善,在处理终端切换时,存在较大时延且需要较大传输开销,此外它不支持子网的移动性。移动互联网的扩展协议能较好解决上述问题。文章首先介绍移动互联网的基本目标,然后介绍移动互联网的基础协议工作原理,最后介绍能提高移动互联网工作性能的扩展协议
0、引言
  随着网络技术和无线通信设备的迅速发展,人们迫切希望能随时随地从Internet上获取信息。针对这种情况,Internet工程任务组(IETF)于1996年开始制定支持移动Internet的技术标准。目前,移动IPv6的正式标准(MIPv6-RFC3775[1])和相关标准:移动IPv6的快速切换(FMIPv6-RFC4068[2])、层次移动IPv6的移动性管理(HMIPv6-RFC4140[3])、网络移动(NEMO-RFC3963[4])已经出台,相关的各项开发工作都在进行中。
  下一代移动通信的核心网是基于IP分组交换的,而且移动通信技术和互联网技术的发展呈现出相互融合的趋势,故在下一代移动通信系统中,可以较为容易地引入移动互联网技术,移动互联网技术必将得到广泛应用。
1、移动互联网的目标
  传统IP技术的主机不论是有线接入还是无线接入,基本上都是固定不动的,或者只能在一个子网范围内小规模移动。在通信期间,它们的IP地址和端口号保持不变。而移动IP主机在通信期间可能需要在不同子网间移动,当移动到新的子网时,如果不改变其IP地址,就不能接入这个新的子网。如果为了接入新的子网而改变其IP地址,那么先前的通信将会中断。
  移动互联网技术是在Internet上提供移动功能的网络层方案,它可以使移动节点用一个永久的地址与互联网中的任何主机通信,并且在切换子网时不中断正在进行的通信。达到的效果如图1所示。
图1 移动互联网的目标
2、移动互联网的基础协议
  移动互联网的基础协议为移动IPv6协议(MIPv6),IETF已经发布了MIPv6的正式协议标准RFC3775[1]。MIPv6支持单一终端无需改动地址配置,可在不同子网间进行移动切换,而保持上层协议的通信不发生中断。
  在MIPv6体系结构中,含有3种功能实体:移动节点(MN)、家乡代理(HA)、通信节点(CN)。其中MN为移动终端;HA位于家乡子网,负责记录MN的当前位置,并将发往MN的数据转发至MN的当前位置;CN为与MN通信的对端节点。
  MIPv6的主要目标是使MN不管是连接在家乡链路还是移动到外地链路,总是通过家乡地址(HoA)寻址。MIPv6对IP层以上的协议层是完全透明的,使得MN在不同子网间移动时,运行在该节点上的应用程序不需修改或配置仍然可用。
  每个MN都设置了一个固定的HoA,这个地址与其当前接入互联网的位置无关。当MN移动至外地子网时,需要配置一个具有外地网络前缀的转交地址(CoA),并通过CoA提供MN当前的位置信息。MN每次改变位置,都要将它最新的CoA告诉HA,HA将HoA和CoA的对应关系记录至绑定缓存。假设此时一个CN向MN发送数据,由于目的地址为HoA,故这些数据将被路由至MN的家乡链路,HA负责将其捕获。查询绑定缓存后,HA可以知道这些数据可以用CoA路由至MN的当前位置,HA通过隧道将数据发送至MN。在反方向,MN首先以HoA作为源地址构造数据报,然后将这些报文通过隧道送至HA,再由HA转发至CN。这就是MIPv6的反向隧道工作模式。
  若CN也支持MIPv6功能,则MN也会向它通告最新的CoA,这时CN就知道了家乡地址为HoA的MN目前正在使用CoA进行通信,在双方收发数据时会将HoA与CoA进行调换,CoA用于传输,而最后向上层协议递交的数据报中的地址仍是HoA,这样就实现了对上层协议的透明传输。这就是MIPv6的路由优化工作模式。
  建立HoA与CoA对应关系的过程称为绑定(Binding),它通过MN与HA、CN之间交互相关消息完成,绑定更新(BU)是其中较重要的消息。
3、移动互联网的扩展协议
  3.1 移动IPv6的快速切换
  基本的MIPv6解决了无线接入Internet的主机在不同子网间用同一个IP寻址的问题,而且能保证在子网间切换过程中保持通信的连续,但切换会造成一定的时延。移动IPv6的快速切换(FMIPv6)针对这个问题提出了解决方法,IETF已经发布FMIPv6的正式标准RFC4068[2]。
  FMIPv6引入新接入路由器(NAR)和前接入路由器(PAR)两种功能实体,增加MN的相关功能,并通过MN、NAR、PAR之间的消息交互缩短时延。
  MIPv6切换过程中的实验主要是IP连接时延和绑定更新时延。
  决定要进行切换时,MIPv6首先进行链路层切换,即通过链路层机制首先发现并接入到新的接入点(AP),然后再进行IP层切换,包括请求NAR的子网信息、配置新转交地址(NCoA)、重复地址检测(DAD)。通常IP层切换需要较长时间,造成了IP连接时延。针对这个问题,FMIPv6规定MN在刚检测到NAR的信号时就向PAR发送代理路由请求(RtSoPr)消息用于请求NAR的子网信息,PAR响应以代理路由通告(PrRtAdv)消息告之NAR的子网信息。MN收到PrRtAdv后便配置NCoA。这样,在MN决定切换时只需进行链路层切换,然后使用已配置好的NCoA即可连接至NAR。
  MN连接至NAR后并不意味着它能立刻使用NCoA与CN通信,而是要等到CN接收并处理完针对NCoA的BU后才能实现通信,造成了绑定更新时延。针对这个问题,FMIPv6规定MN在配置好NCoA并决定进行切换时,向PAR发送快速绑定更新(FBU)消息,目的是在PAR上建立NCoA-PCoA绑定并建立隧道,将CN发往PCoA的数据通过隧道送至NCoA,NAR负责缓存这些数据。当MN切换至NAR后,立即向它发送快速邻居通告(FNA)消息,NAR便得知MN已完成切换,已经是自己的邻居,把缓存的数据发送给MN。此时即使CN不知道MN已经改用NCoA作为新的转交地址,也能与MN通过PAR-NAR进行通信。CN处理完以NCoA作为转交地址的BU后,就取消PAR上的绑定和隧道,CN与MN间的通信将只通过NAR进行。
  此外,PAR收到FBU后向NAR发送切换发起(HI)消息,作用是进行DAD以确定NCoA的可用性,然后NAR响应以切换确认(HAck)消息告知PAR最后确定可用的NCoA,PAR再将这个NCoA通过快速绑定确认(FBack)消息告诉MN,最终MN将使用这个地址作为NCoA。
  采用上述方法,FMIPv6切换延迟比基本MIPv6缩短10倍以上,工作流程如下:1)MN检测到NAR信号;2)MN发送RtSoPr;3)MN接收PrRtAdv,配置NCoA;4)MN确定切换,发送FBU;5)PAR发送HI,NAR进行DAD操作;6)NAR回应Hack;7)PAR向MN发送FBA,同时建立绑定和隧道,将发往PCoA的数据通过隧道送至NCoA;8)MN向NAR发送FNA;9)NAR把MN作为邻居,向它发送从PAR隧道过来的数据;10)CN更新绑定后,删除PAR上的绑定和隧道,CN将数据直接发往NCoA。
  3.2 层次移动IPv6的移动性管理
  若MN移动到离家乡网络很远的位置,每次切换时发送的绑定要经过较长时间才能被HA收到,造成切换效率低下。为解决这个问题,IETF提出层次移动IPv6(HMIPv6),发布了正式标准RFC4140[3]。
  HMIPv6引入了移动锚点(MAP)这个新的实体,并对MN的操作进行了简单扩展,而对HA和CN的操作没有任何影响。按照范围的不同,将MN的移动分为同一MAP域内移动和MAP域间移动。在MIPv6中引入分级移动管理模型,最主要的作用是提高MIPv6的执行效率。HMIPv6也支持FMIPv6,以帮助MN的无缝切换。
  当MN进入MAP域时,将接收到包含一个或多个本地MAP信息的路由通告(RA)。MN需要配置两个转交地址:a)区域转交地址(RCoA),其子网前缀与MAP的一致;b)链路转交地址(LCoA),其子网前缀与MAP的某个下级AR的一致。首次连接至MAP下的某个AR时,将生成RCoA和LCoA,并分别进行DAD操作,成功后MN给MAP发送本地绑定更新(LBU)消息,将其当前地址(即LCoA)与在MAP子网中的地址(即RCoA)绑定,而针对HA和CN,MN发送的BU的转交地址则是RCoA。CN发往RCoA的包将被MAP截获,MAP将这些包封装转发至MN的LCoA。
  如果在一个MAP域内移动,切换到了另一个AR,MN仅改变它的LCoA,只需要在MAP上注册新的地址,不必向HA、CN发送BU,这样就能较大程度地节省传输开销,由此可见,MAP本质上是一个区域家乡代理。
  在MAP域间移动时,MN将生成新的RCoA和LCoA,这时才需要给BU发送HA和CN注册新的RCoA,当然也需要发送LBU给新区域的MAP。
  域内移动和域间移动的注册过程如图2所示。
图2 HMIPv6的注册过程
  因此,只有RCoA才需要注册CN和HA。只要MN在一个MAP域内移动,RCoA就不需要改变,使MN的域内移动对CN是透明的。
  3.3 子网移动
  网络移动性(NEMO)工作组研究将移动子网作为一个整体在全球互联网范围内变换接入位置时的移动管理和路由可达性问题。移动网内部的网络拓扑相对固定,通过一台或多台移动路由器连接至全球的互联网。网络移动对移动网络内部节点完全透明,内部节点无需感知网络的移动,不需要支持移动功能。IETF已发布NEMO的正式标准RFC3963[4]。
  NEMO网络由一个或多个移动路由器、本地固定节点(LFN)和本地固定路由器(LFR)组成。LFR可接入其他MN或MR,构成潜在的嵌套移动网络。
  NEMO的原理与MIPv6类似,当其移动到外地网络时,MR生成转交地址CoA,向其HA发送BU,绑定MR的HoA和CoA,并建立双向隧道。CN发往LFN的数据将路由至HA,经路由查询下一跳应是MR的HoA,HA便将数据用隧道发至MR,MR将其解封装后路由至LFN。反方向上,所有源地址属于NEMO网络前缀范围的数据都将被MR通过隧道送至HA,HA负责将其解封装路由至CN。
  值得注意的是,HA上必须有NEMO网络前缀范围的路由表,即HA需要确定发往LFN的数据的下一跳是MR的HoA。有两种途径建立该路由表:a)在BU中携带NEMO网络前缀信息;b)在MR与HA间通过双向隧道运行路由协议。
  RFC3963[4]中只提出了基本的反向隧道工作方式,没有解决三角路由问题,特别是在NEMO网络嵌套的情况下,需要多个HA的隧道封装转发,效率不是很高。为此,针对NEMO路由优化的相关工作正在进行中。
  3.4 应用中的技术整合
  在移动IPv6中引入上述扩展协议后,移动互联网可以提供对单一终端和子网的移动性支持,并且在移动过程中支持终端、子网的快速切换和层次移动性管理。其架构如图3所示。
图3 移动互联网的架构
  此结构下的移动互联网在处理切换时,传输时延等开销较小,能做到无缝切换,可承载丰富的多媒体业务,提供良好的用户服务。
4、结束语
  移动IPv6协议能支持单一终端在不同子网间移动切换,保持上层通信的不中断,但其切换速度和效率不是很高。移动IPv6的快速切换这一扩展协议提高了终端在不同子网间切换速度,降低了切换时延。层次移动IPv6的移动性管理这一扩展协议,降低了切换产生的数据传输代价,提高了切换的效率。以上三种协议协同工作,可作为用户无线终端移动接入互联网的解决方案。更进一步,NEMO为子网提供移动性支持,而子网内的节点不需要支持移动功能。这一特性可广泛用于交通运输等方面,可为旅客提供访问互联网的业务。
  移动互联网技术为无线接入互联网的用户提供了移动支持,为用户提供了极大方便。但还有很多细节需要完善,如快速切换、层次移动、子网移动三者的结合、子网移动的路由优化等问题,这些将是移动互联网技术下一步的研究方向。
  参考文献
  1 D Johnson,C Perkins and J Arkko.Mobility support in IPv. IETF,RFC 3775,Jun.2004.
  2 R Koodl.Fast handovers for mobile IPv6.IETF,RFC 4068,Jul.2005.
  3 H Soliman,C Catelluccia,K E Malki and L Bellier.Hierar-chical mobile IPv6 mobility management(HMIPv6).IETF,RFC 4140,Aug.2005.
  4 V Devarapalli,R Wakikawa,A Petrescu and P Thubert.Net-work mobility(NEMO)basic support protocol.IETF,RFC 3963,Jan.2005.
  5 蒋亮,郭健,等.下一代网路移动IPv6技术.北京:机械工业出版社,2005.
  6 李波,钟本善.移动IPv6切换技术.电信快报,2006(9):30-32.
GMT+8, 2026-4-9 00:55 , 耗时 0.248746 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
