查看: 1870|回复: 0
[待整理] TISPAN 13Ter会议总结
发表于 2014-10-13 14:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要
  TISPAN(电信和互联网融合业务及高级网络协议)第13Ter次会议于2007年5月14~18日在法国索非亚召开,本文主要介绍了Common IMS相关项目的转移情况以及各工作组的进展情况。
1  引言
  TISPAN(Telecommunications and Internet Converged Services and Protocols for Advanced Networking,电信和互联网融合业务及高级网络协议)第13Ter次会议于2007年5月14~18日在法国索非亚召开,来自信息产业部电信传输研究所、中国电信、华为公司、中兴公司的代表参加了本次会议。
  TISPAN是ETSI从事下一代网络(NGN)研究的标准化组织,由欧洲运营商和制造商主导,亚洲国家作为准会员可以参与会议,提交文稿并具有投票权。TISPAN于2004年开始NGN全球标准的研究,目前TISPAN分为8个研究组和一个系统组,分别为WG1业务、WG2体系架构、WG3协议、WG4编号和路由、WG5家庭网络、WG6测试、WG7安全、WG8网络管理,系统组负责各组共同相关的问题或协调事宜。
2  Common IMS相关项目的转移
  本次会议的重要事件是讨论将TISPAN与Common IMS有关的项目转移到3GPP。此项工作的背景是ETSI GA 49次会议确定3GPP和TISPAN的协作原则,决定将TISPAN中Common IMS有关的项目转移到3GPP R8。Common IMS的范围包括Core IMS、相关接口、部分功能(见图1)。
  图1  Common IMS的定义
  2.1  Common IMS具体的内容的考虑
  (1)业务。根据具体业务确定是否属于Common IMS。
  (2)基于IMS的PES。不属于Common IMS。
  (3)资源和接纳控制(RACS)和网络附着(NASS):面向IMS的接口属于Common IMS,其他部分不属于Common IMS。
  (4)IMS Web业务接口、IMS计费接口、驻地网与IMS的接口、企业网与IMS的接口都属于Common IMS。
  (5)IMS安全、IMS测试、IMS合法拦截、IMS操作维护中与Common IMS有关的都属于Common IMS。
  TISPAN根据各个组的分工和工作状况确定了时间进度,即WG1将在本次会议确定要转出的项目,并由14次全会(5月30-31日)正式通过,全会还将正式确定其他组的工作计划,并向3GPP SA&CT递交联络函,在14Bis会议上(6月25~29日),WG1将工作移交给3GPP并关闭所有相关项目。TISPAN建议WG2(体系架构)、WG7(安全)、WG8(网络管理)在9月底分别确定具体的项目,而WG3和WG6由于涉及协议和测试要到2007年12月份。
  2.2  WG1工作组
  在本次会议期间,WG1和WG2作为TISPAN非常重要的工作组,就这个议题进行了激烈的讨论。WG1作为首先要确定的工作组,达成如下共识,并提交14次全会通过。
  (1)与Common IMS相关的项目
  ●WI 01038 FMC需求分析,是一个技术报告,已经完成80%,将在6月份14bis会议完成。3GPP应启动新的技术规范,并可以参考本技术报告。
  ●WI 01043客户化发端和收端多媒体信息呈现(COMIP/ CTMIP)客户化发端和收端多媒体信息过滤(COMIF/CTMIF)业务需求分析,是一个技术报告,本次会议已经完成。
  ●WI 01048 NGN模拟业务(多媒体电话业务)和WI 01049 R2NGN模拟业务(多媒体电话业务)。
  (2)WG1与Common IMS不相关的项目
  ●WI 01040 R2业务需求和网络能力,由于包含IMS和PSTN仿真,将IMS部分转移到3GPP,而TISPAN缩减范围后继续保留这个项目。
  ●WI 01042 支持IPTV业务的网络需求和传送能力,由于该项目包含传送层需求,而传送层不在Common IMS范围内,因此这个项目保留在TISPAN。
  ●WI 01044 NGN业务与IPTV结合的业务层需求,该项目是通用需求,不涉及具体方案,以后关于Common IMS的文稿都会转移到3GPP。
  ●WI 01046 NGN中QOS相关需求,该项目包括RACS中QoS需求
  ●WI 01053开放TISPAN NGN业务和能力需求、差距和下一步工作计划。
  (3)WG1其他项目
  ●WI 01039家庭网络需求分析,经过WG1和WG5联合会议讨论,1039的内容将拆分到WI1040(R2需求)和WI05014(客户网络业务需求和能力),然后关闭这个项目。
  ●WI 01047商业通信和商业中继(BCBT)需求,属于企业网相关内容,涉及ECMA,有待进一步研究。
  ●WI 01058业务提供者接入,API开放业务接入需求,Part 4: Version 4,OSA Parlay将与其他OSA项目一起考虑,有待进一步研究。
  2.3  WG2工作组
  WG2由于涉及体系架构,而功能实体之间存在很多的交互,哪些与Common IMS相关不好确定,讨论非常激烈。讨论的焦点集中在计费,NASS,RACS,UPSF,企业网等各个方面。
  (1)WG2确定的原则
  ●目前没有明确R1项目,R1项目将与R2所达成的结论保持一致。
  ●TISPAN的修改应改直接提交给3GPP,而不再对3GPP规范作背书(Endorsement)。
  (2)WG2针对每个项目的讨论结果
  ●WI 2035过载控制。需要进一步澄清与Common IMS的关系,有待研究。
  ●WI 2036 RACS。没有达成共识,等待WG3 关于Gq’的结论。
  ●WI 2037计费。同意转移到3GPP SA5。
  ●WI 2039 QoS体系架构。目前没有与Common IMS有关的内容。
  ●企业网相关的三个项目(WI 2040企业网交互情景、WI 2041主机托管业务、WI 2042商业中继)。有待进一步讨论。
  ●WI 2044基于IMS的PES。与Common IMS无关
  ●WI 2045NASS。没有达成共识,等待WG3关于e2的结论。
  ●WI 2046功能架构。整个架构应保留在TISPAN,其中UPSF有待进一步研究,可能需要转移到3GPP,与HSS保持一致或者将UPSF保留在TISPAN。
  ●IPTV相关的三个项目(WI 2047 IPTV公共架构、WI 2048 基于IMS的IPTV、WI 2049 IPTV专用子系统)。在R2阶段保留在TISPAN。
  ●WI2038 IMS上的SMS,WI 2051 VCC。均属于对3GPP规范的背书(Endorsement),属于3GPP的事情。
  2.4  TISPAN
  目前TISPAN正在通过邮件列表对有争议的RACS/NASS相关参考点进行讨论,e2参考点(项目为3116)位于AF和NASS CLF之间(见图2),Gq’参考点(项目为3076)位于AF和RACS SPDF之间(见图3)。TISPAN针对这两个参考点提出几种的解决方案。
  图2  e2参考点
  图3  Gq’参考点
  (1)将阶段3和具体信息流转交到3GPP,而TISPAN保留整个NASS/RACS功能架构和高层情景。
  (2)将阶段3转移到3GPP,TISPAN保留所有阶段2的内容。
  (3)将阶段3与所有NASSS相关内容保留在TISPAN。
  (4)将IMS相关内容转移到3GPP,并从完整性、效率等方面进行对比,目前还没有达成共识。
  另外UPSF,WG8中的业务管理,编号命名和寻址,IMS测试等都在讨论过程中,对于IPTV,也出现了两种不同的声音,因此Common IMS的转移将是一项复杂而又慢长的过程,涉及项目众多,近期内很难达成共识。
3  各个工作组的进展
  3.1  WG1工作组
  (1)WG1(业务)讨论并通过了2个项目。WI01043客户化发端和收端多媒体信息呈现(COMIP/CTMIP)客户化发端和收端多媒体信息过滤(COMIF/CTMIF)业务需求分析,WI01046 NGN中QoS需求。
  (2)计划Tispan#14bis 通过的6个项目。WI01038FMC需求分析,WI 01042支持IPTV业务的网络需求和传送能力,WI01044 NGN业务与IPTV结合的业务层需求,WI01047商业通信和商业中继需求,WI01048多媒体电话/PSTN/ISDN模拟业务、NGN模拟业务,WI01049多媒体电话/PSTN/ISDN模拟业务,NGN模拟业务(R2)。
  (3)计划Tispan#14ter通过的3个项目。WI 01040(R2业务需求和网络能力);WI01053开放TISPAN NGN业务和能力需求、差距和下一步工作计划;WI01058业务提供者接入,API开放业务接入需求,Part 4: Version 4。
  3.2  WG2工作组
  WG2(体系架构)由于内容较多,仍旧分两个组并行讨论,一个组负责RACS和QoS,另外一个组负责IPTV和WG2所有其他内容。本次会议讨论了如下项目:WI 2021 NASS R1维护,WI 2035过载控制需求,WI 2036 RACS R2,WI 2037计费管理,WI 2038 NGN IMS上的SMS和MMS,WI 2039 QoS处理,WI 2040核心网和企业网交互作用,WI 2041企业主机业务,WI 2042商业中继,MI 2043分析其他标准组织RACS架构,WI 2044基于IMS的PES R2,WI 2045 NASS R2,WI 2046功能架构,WI 2047公共IPTV部件,WI 2048基于IMS的IPTV,WI 2049 IPTV专用子系统。
  WI 2048基于IMS的IP-TV是本次会议讨论的重点,文稿很多,讨论时间也相对较长,讨论的内容涉及内容保护实体、SCF功能、媒体功能、信令流程、Profile、参考点等关键问题。目前这个项目完成了60%的工作,计划2007年9月完成。
  3.3  WG3工作组
  WG3(协议)的主要议题是讨论与R1维护相关的CR,WI其他R2项目、召开联合会以及汇报SFT进展等。此次会议WG3共讨论并通过了45个CR,是产生CR最多的一组,这些CR最后由TB会议讨论通过。这45个CR主要是针对如下项目:DTS/TISPAN-03125-NGN-R2 WLAN和xDSL接入接口协议定义,RES/TISPAN-03086-NGN-R1 Rq接口,RES/TISPAN-03092-NGN-R1 NGN SIP&SDP,RES/TISPAN-03098-NGN-R2 H.248 ES 283 018 Ia profile for NGN R2,RES/TISPAN-03124-NGN-R1基于DIAMETER协议的NASS e4接口,RTS/TISPAN-03072-NGN-R2恶意通信识别(MCID),RTS/TISPAN-03074-NGN-R2 TIP/TIR,RTS/TISPAN-03076-NGN-R1 Gq’接口,RTS/TISPAN-03082-NGN-R2 ECT,RTS/TISPAN-03083-NGN-R2 CONF PTY,RTS/TISPAN-03114-NGN-R2 对29.228/29.229的背书,RES/TISPAN-03087-NGN-R1 对29.163互通的背书,RES/TISPAN-03120-NGN-R2 TS 283 003的R2 HTTP Digest验证,RTS/TISPAN-03121-NGN-R1 ECT协议规范R1维护,RTS/TISPAN-03122-NGN-R1公共基础通信程序协议规范R1维护。
  本次会议讨论并通过了如下项目:TS 183 004 RTS/TISPAN-03075-NGN-R2 CDIV,TS 183 016 RTS/TISPAN-03072-NGN-R2 MCID,TS 183 025 DTS/TISPAN-03051-NGN-R2 MGC和H.248管理,TS 183 008 RTS/TISPAN-03074-NGN-R2 TIP/TIR,ES 283 003 RES/TISPAN-03092-NGN-R1对24.229的背书,ES 283 027 RES/TISPAN-03087-NGN-R1对29.163互通的背书,TS 183 017 RTS/TISPAN-03076-NGN-R1 Gq’接口,ES 283 018 RES/TISPAN-03089-NGN-R1 Ia接口,ES 283 026RES/TISPAN-03086-NGN-R1 Rq接口。
  预计TISPAN#14bis通过的相关R2 WI:RTS/TISPAN-03114-NGN-R2 SIP修订Cx/Dx Endorsement TS 183 033 for NGN R2,DES-03034-2-NGN-R2 NGN拥塞和过载控制第2部分-GOCAP,DES-03050-NGN-R2 NGN承载控制协议规范,RES/TISPAN-03077-NGN-R2对3GPP ES 283 024的背书,RTS/TISPAN-03082-NGN-R2 Stage 3 ECT修订,RTR/TISPAN-03083-NGN-R2 NGN CONF修订(增加3PTY),RTS/TISPAN-03084-NGN-R2 对IP上SMS的修订,DTR/TISPAN-03101-NGN-R2 TR 183 052 REFER互通NGN R2,DTS/TISPAN-03110-NGN-R2 TS 183 036 SIP- ISDN DSS1补充业务互通,DTR/TISPAN-03111-NGN-R2 Overlap Sending v2 TR 183 056;可行性分析,DTR/TISPAN-03112-NGN-R2 TR 183 057带外DTMF传输;可行性分析,DTS/TISPAN-03113-NGN-R2 NGN R2 SIP支持计费数据的传送。
  预计TISPAN#14ter通过的相关R2 WI:DTS-03027-NGN-R2 NGN通信等待业务(CW),DTS-03035-NGN-R2 NGN通信完成业务(CCBS/CCNR),RES/TISPAN-03098-NGN-R2 H.248 ES 283 018 Ia profile for NGN R2,RES/TISPAN-03103-NGN-R2 H.248 RGW Profile Revision of ES 283 002 for NGN R2,DTS/TISPAN-03105-NGN-R2 TS 183 054 CUG NGN R2 Stage 3,DTS/TISPAN-03106-NGN-R2 UUS TS 183 055 NGN R2 Stage 3,RES/TISPAN-03116-NGN-R2 e2接口stage 3 NASS,DTS/TISPAN-03117-NGN-R2 a2接口Stage 3 NASS,DTS/TISPAN-03118-NGN-R2 Re接口Stage 3 RACS,DTS-03048-NGN-R2分析各标准组织所提出的位置信息需求,DTS-03049-NGN-R2 NGN提供紧急业务时支持各种位置信息的信令需求和信令架构。
  本次会议新立9个项目,值得关注的是启动了IPTV阶段3,其他基本是对原有项目的修改和完善。会议取消了项目WI-03104 (TS 183 053 子地址NGN R2 Stage 3)。
  WG3有一个特别任务组STF321,负责紧急通信(EMTEL)相关的项目,目前包括3048(紧急定位需求)和3049(紧急定位协议,其中3048主要是分析紧急呼叫情况下各国对位置信息的需求,目前包含欧洲、美国、澳大利亚的需求,准备纳入日本、中国等国家的需求,3049项目目前还在目录和范围阶段,计划在2008年8月完成相关研究。
  3.4  WG4工作组
  WG4(编号和路由)大部分文件为技术报告,本次会议讨论并通过了ETSI EG 284 004 通用通信标识(UCI),还讨论了DTR/TISPAN 04010-NGN NGN环境所使用的号码类型、DTR-04006 与NGN编号命名相关的互联和路由问题、DTR-04012 ENUM & DNS Guidelines、RTS/TISPAN-04011-NGN编号命名寻址方案、RTS/TISPAN-04004-号码携带等项目。其中RTS/TISPAN-04004-号码携带主要涉及运营商之间的号码携带,由于IMS的部署和号码携带的特殊性,目前需求不是非常强烈,内容比较少。而DTR-04012 ENUM & DNS Guidelines分析了ENUM类型、NGN基础网络ENUM需求、TISPAN ENUM体系架构、公共和私网DNS解析分析以及配置、管理、互通等问题,并提出公网和私网DNS解析两种方案供TISPAN选择,目前该文档还有很多内容需要完善。由于WG4对ENUM方案的调整,本次会议停止了2个与ENUM相关的项目,即4007 ENUM场景和4009 ENUM实现。
  3.5  WG5工作组
  WG5(家庭网络)本次会议讨论了WI05013客户网络高层体系架构、WI05014客户网络业务需求和能力、WI05012 客户网关体系架构和接口、客户设备体系架构和接口共四个项目。其中WI05014客户网络业务需求和能力描述了宽带接入、通信、家庭办公、家庭管理和安全、娱乐与信息、远端接入等业务场景,并分析了客户网关、客户网设备、通信业务、娱乐与信息业务、安全需求、QoS需求、管理需求等业务需求。WI05013客户网总体架构是一个技术报告,分析了分析客户网络可能的架构,包括单业务提供者单客户网、多业务提供者单客户网关、多客户网关以及CPN技术等。这两个项目基本稳定,将在14次全会通过。WI05012客户网关体系架构和接口包括客户网关体系架构、接口、数据模型、信息流等内容,WI05015客户设备体系架构和接口包括CND分类(非IMS、IMS)、接口(业务层、传送层、接入)、证实问题、信息流等内容。本次会议新立2个项目,分别为家庭网络连接到TISPAN NGN的内部协议分析、家庭网络连接到TISPAN NGN R2的安全机制分析,均为技术报告。
  3.6  WG6工作组
  WG6(测试)在本次会议讨论了WI6031-2 Communication Diversion (CDIV)测试集结构和测试目的(TSS&TP)、DTS/TISPAN-06012-NGN)SIP 和ISDN/PSTN 网络信令之间网络综合性测试、WI6014-3 SIP和BICC或ISUP协议互通,Profile A and B,Part 4: Abstract Test Suite (ATS),并通报了几个STF的情况,其中STF301(SIP/ISUP测试确认)第二阶段目标为验证DTS/TISPAN-06014-3-的TTCN-3 编码,STF306(SIP 和ISDN之间的网络综合性测试)将根据DTS/TISPAN-06012-1的测试目的生成并验证测试用例,包括CFU,CFB,CFNR,CFNL,3PTY,CONF,ACR和CUG业务,STF310(SIP- ISUP 互通测试规范(ATS/PIXIT) for the Profile C)项目已经结束,STF328(IMS互通测试)项目由于资源匮乏,测试规范中不能包括所有IMS需求。
  3.7  WG7工作组
  WG7(安全)本次会议讨论了7023威胁和风险分析和7024安全架构NGN R1维护CR,并讨论了WI 07018 Stage 2安全对策、WI 07021媒体安全可行性分析、WI 07022 NAT穿越可行性分析、WI 07025NGN防骚扰通信可行性分析、WI 07026 R2 安全需求、WI 07027 NGN安全标识、WI 07028 将ISO 15408-2应用到NGN需求的方法、WI 07029 R2安全体系架构 、WI 07030 R2的on TVRA (ETR 187 002) 。本次会议WG7就R2合法拦截新立一个项目,并分别于WG1,WG2,WG3,WG4,WG5召开联合会,讨论了IPTV的安全需求、NAT穿越可行性、HTTP digest、身份管理、客户网络安全等问题。
  3.8  WG8工作组
  WG8(网络管理)内容较少,讨论了DTS/TISPAN-08012-2-NGN TISPAN NGN 管理网络资源模型-信息服务、DTS/TISPAN-08012-3-NGN TISPAN NGN管理网络资源模型—信息服务—解决方案、DTS/TISPAN-08015-2-GN签约管理—信息模型、DTS/TISPAN-08015-3-NGN签约管理—功能架构、DTS/TISPAN-08016-1—管理信息模型—需求、DTS/TISPAN-08016-2—管理信息模—信息服务、DTR/TISPAN-08018-NGN-R2-WG8规范指南。
4  结束语
  Common IMS的转移对于TISPAN来说是一个重大事件,在成员单位中产生了一定的影响,另外各个工作组进展不同,乐观估计最快要到2007年底才能划分清楚。从目前情况看,家庭网络、IPTV、NASS和RACS将保留在TISPAN,将是TISPAN的工作重点。
  基于IMS的IPTV是最近一段时间TISPAN的焦点和核心项目,体系架构已经基本确定,本次会议步入Stage3,开始研究信令协议,将工作又推进了一步。另外家庭网络也比较活跃可以重点关注。
GMT+8, 2026-4-9 04:19 , 耗时 0.229316 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
