查看: 1737|回复: 0
[待整理] 解读磁碟机病毒前世今生
发表于 2014-10-13 14:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磁碟机病毒疫情的发生
  磁碟机病毒最早出现在去年2月份,金山毒霸反病毒专家李铁军表示,当时该病毒只是在windows系统目录下生成lsass.exe及smss.exe文件,并且修改系统时间为1980年,当时这个病毒并非以下载器为目的,自身也有较多BUG,入侵后,容易引起系统蓝屏死机。以后的变种逐步吸收了AV终结者和机器狗的特性,对抗安全软件的能力逐步增强。
  磁碟机病毒分析
  磁碟机病毒至今已有上百个变种,据金山毒霸全球反病毒监测中心表示,该病毒感染系统之后,会象“蚂蚁搬家”一样将更多木马下载到本地运行,以盗号木马为主。同时,磁碟机病毒还会下载其它木马下载器,比如AV终结者,中毒后的典型表现是众多病毒木马混合感染,其中下载的ARP病毒会对局域网产生严重影响。
  对于普通电脑用户来说,磁碟机病毒入侵后,除了安全软件不可用之外,系统的其它功能基本正常。因此,普通用户发现中毒是在盗号事件发生之后,一般用户并不是经常关注安全软件和系统管理工具是不是能够运行。并且,在这种情况下,用户基本无法正常使用杀毒软件完成病毒清除,甚至想重新安装另一个杀毒软件也变得不可能。
  典型磁碟机破坏的表现
  1.注册全局HOOK,扫描含有常用安全软件关键字的程序窗口,发送大量消息,致使安全软件崩溃
  2.破坏文件夹选项,使用户不能查看隐藏文件
  3.删除注册表中关于安全模式的值,防止启动到安全模式
  4.创建驱动,保护自身。该驱动可实现开机删除自身,关机创建延迟重启的项目实现自动加载
  5.修改注册表,令组策略中的软件限制策略不可用
  6.不停扫描并删除安全软件的注册键值,防止安全软件开机启动
  7.在各磁盘创建autorun.inf和pagefile.pif,利用双击磁盘或插入移动设备时自动运行功能传播
  8.将注册表的整个 RUN 项及其子键全部删除,阻止安全软件自动加载
  9.释放多个病毒执行程序,完成更多任务
  10.病毒通过重启重命名方式加载,位于注册表HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlBackupRestoreKeysNotToRestore下的Pending RenameOperations字串
  11.感染除system32目录外的其它EXE文件(病毒感染行为不断进化,从感染其它分区到感染系统分区),最特别的是病毒还会解包RAR文件,感染其中的EXE之后,再打包成RAR
  12.下载大量木马到本地运行,用户最终受损情况,决定于这些木马的行为
  磁碟机各版本表现不尽相同,典型的分析请参考爱毒霸社区的两个实例:
  http://bbs.duba.net/thread-21894878-1-1.html
  http://bbs.duba.net/thread-21891665-1-1.html
  磁碟机病毒传播途径
  1.U盘/移动硬盘/数码存储卡传播
  2.各种木马下载器之间相互传播
  3.通过恶意网站下载
  4.通过感染文件传播
  5.通过内网ARP攻击传播
        磁碟机解决方案
  磁碟机病毒和AV终结者、机器狗的表现很类似,技术上讲磁碟机的抗杀能力更强。从我们了解到的情况看,多种杀毒软件无法拦截磁碟机的最新变种,在中毒之后,安装杀毒软件失败的可能性很大。因此,目前的方案是优先使用磁碟机专杀工具。有关专杀工具的使用、下载和升级说明,请参考:http://bbs.duba.net/thread-21892665-1-1.html
  在某些没有任何防御措施的电脑上,可能磁碟机专杀工具一运行就会被删除。据调查,这种情况是多种病毒混合入侵导致。在这种极端情况下,我们可以尝试的杀毒方案有:
  1.尝试启动系统到安全模式或带命令行的安全模式(很可能会失败)
  具体办法:重启前,从其它正常电脑COPY已经升级到最新的杀毒软件,简单地把整个安装目录COPY过来。安全模式下运行kav32.exe,或者在命令行下运行kavdx。如果这个病毒不是很BT的话,有希望搞定。
  2.WINPE急救光盘引导后杀毒(Winpe不易得到,不是所有人都有,需要的可以搜索一下到网上找。)WINPE启动后,运行kav32.exe或kavdx
  3.挂从盘杀毒(有多台电脑的情况下,比较容易使用)
  必须注意,在挂从盘杀毒前,正常的电脑务必使用金山清理专家的U盘免疫功能,将所有磁盘的自动运行功能关闭,避免使用双击的方式访问带毒硬盘,禁用自动运行能大大减少中毒的风险(在这里咒骂微软10000遍,这个自动运行就是为传播病毒准备的,除此之外,屁用都么有)
  4.你遇到了极端的情况,前三个条件都不具备,手工杀毒又不会,那只有一招,把C盘格了重装吧,装完切记,不要用双击打开其它磁盘或插入可能有毒的U盘,先上网下载金山毒霸,升级到最新,使用清理专家的U盘免疫器,禁用所有磁盘的自动运行。
  对于更了解系统的朋友来说,有手工方法来解决这些病毒,貌似有点难度,供大家参考,希望各位朋友都学会,这样我们就不必这样忙了。远程清除机器狗/AV终结者混合入侵实战(http://bbs.duba.net/thread-21892331-1-1.html)
  磁碟机病毒专杀工具下载:http://www.duba.net/zhuansha/259.shtml
  磁碟机防御措施
  招数一:及时更新杀毒软件,以拦截最新变种。
  不能升级的杀毒软件和不装是一样的,在猪肉涨软件跌的情况下,支持正版软件还是值得的。和“磁碟机”类似的几个病毒都会找杀毒软件下手,注意观察杀毒软件的工作状态,可以充当“磁碟机”之类病毒破坏系统的晴雨表。
  招数二:及时修补操作系统漏洞、浏览器漏洞和应用软件漏洞。
  windows update、清理专家都是打补丁好手。播放器、下载工具,最好用官方的最新版,至少老漏洞都修补过。
  官网最新版本是清理专家2.3,集成金山ARP防火墙,2007年12月27日更新,毒霸2008组合装的客户不需要下载,在金山毒霸2008中,清理专家和毒霸已经结合的非常紧密。
  下载地址:http://client.download.duba.net/KASSetupWithantiArp.exe
  详细功能介绍参考:http://www.duba.net/zt/08study/clear1.html
  招数三:网络防火墙、ARP防火墙一个也不能少。
  网络防火墙和ARP防火墙对“磁碟机”在局域网的泛滥可以起到遏制作用。
  单独发行版本的ARP防火墙,07年12月18日更新,局域网共享上网(包括长宽)必备。
  下载地址:http://kad.www.duba.net/kas/KAntiarp.exe
  招数四:保持足够警惕,小心接收和打开不明程序,不要被文件的图标所蒙蔽。
  控制面板中修改文件夹选项,显示所有文件的扩展名,发现EXE/PIF/COM/SCR等类型一定要倍加小心。甭管对方如何解释这个东东是什么,自己先看清楚,确认是文档才能认为是相对安全的。
  如果你的资源管理器工具菜单下文件夹选项不见了,或者打开后,修改选项失效,通常也是中毒的标志。
  可以下载这个附件,将正常winxp系统的注册表脚本文件导入reg文件(winxp平台测试通过),系统正常的,不必下载。
  下载地址:http://bbs.duba.net/attachment.php?aid=16102282
  招数五:常备一套工具箱。
  清理专家、procexp、autoruns、冰刃、Sreng,AV终结者专杀,磁碟机专杀。需要时,这些小工具可令系统起死回生。
  这些工具都可以在论坛下载中心找到,需要的请立即访问爱毒霸社区下载中心,前几楼提供了必备的安全工具。
  招数六:强烈建议禁用自动运行功能,这个鸡肋功能对病毒传播制造了太多机会,自动运行提供的方便性几乎没有价值。
  禁止自动运行的方法,超简单,在清理专家的百宝箱,打开U盘免疫器,全部选中所有驱动器之后,点禁用。 未命名.PNG (20.6 KB)
  2008-3-19 11:25
  招数七:及时反应,减轻损失。
  一旦感染该病毒,应该及时停止登录在线游戏,请求游戏运营商先将帐号冻结,避免遭受损失。就好比你的银行卡丢掉,你的第一反应是给银行打电话,请求冻结帐号。
GMT+8, 2026-4-9 04:22 , 耗时 0.125547 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
