查看: 2375|回复: 0
[待整理] 宽带接入EDSL技术介绍
发表于 2014-10-13 14:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<div id="art_content">    目前,宽带接入的技术主要有DSL以太网接入HPNAHFC和宽带无线接入等,DSL和以太网接入是目前选用最多的接入手段,可以充分发挥传统铜质双绞线作用的DSL技术成为宽带接入网中接入最终用户的一种主流技术,在众多DSL技术中,ADSL技术是当前的明星,而新近出现的EDSL技术颇有后来居上之势
    EDSL(EthernetOverVDSL )是VDSL(Very high-speed Digital Subscriber Line)技术的一种,在普通电话铜线上的上行和下行速度可对称达到12.5Mbps,最大传输距离可达1.5公里左右,允许通过广泛使用的以太网标准进行联网,大大降低了实现费用它可以大大提高因特网业务的接入速度,提供本地不同区域网络之间的快速连接,既支持窄带话音业务,又支持视频点播会议电视网上浏览电子商务等宽带数据业务,极大地提高了传统网络的利用率,为运营商和服务提供者创造激动人心的商机
    EDSL的优势主要来自以下三个因素:
    网络现状的选择
    在2001年新建的600万用户端口的网络中,主要采用ADSL和以太网接入,但实际的开通率不到10%,如此低的应用率带来的网络投资风险须要选择一种更灵活低成本端到端的解决方案我国现存的近2亿对双绞线资源和目前大部分用户难以铺设新传送媒质的现实,使得我们必须在双绞线上有所作为
    业务发展的选择
    当前我国的电信业务主要还是模拟电话,同时飞速发展的宽带数据业务也不仅仅停留在非对称性的业务上,以交互式图像传送以及VPN应用为代表的对称性高速数据接入开始获得应用,在网络建设中有必要考虑业务发展的需要,EDSL综合了ADSL和以太网的业务特点,很好地满足了以上业务的需求
    技术发展的选择
    以太网技术发展已经相对成熟,纯粹的以太网方式(FTTx+LAN)在安全性可维护性传送距离以及ADSL的挑线等方面的问题将制约它们更大的发展EDSL综合了ADSL和以太网的技术优势,规避了其技术缺陷,具有开通率高可实现电信级运营和管理功能的优点
    ZXEDSL是中兴通讯在ADSL和以太网交换机的研发基础上,采用先进的EDSL技术,开发的以太网综合接入平台
    ZXEDSL系统位于城域网的接入层,具有L2线速交换和多种接入功能,通过100M/1000M的以太网光口或者ATM光口进入汇接层,可以连接路由交换机或UAS(综合接入服务器)等其它汇接层及核心层设备
    ZXEDSL由局端设备(DSLAM)和用户端设备(MODEN)两部分组成目前局端设备有ZXEDSL8010(大容量)和ZXEDSL8011(小容量)两种型号,用户端设备有ZXEDSL820
GMT+8, 2026-4-9 04:33 , 耗时 0.124966 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
