查看: 1968|回复: 0
[待整理] BBS1000千兆比以太网无源光网络系统
发表于 2014-10-13 14:30:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 概述
1.1 PON技术简介
  无源光网络(PON)技术是为了支持点到多点应用发展起来的光接入技术,PON由光线路终(OLT)、光网络单元(ONU)和光分配网络(ODN)组成。其本质特征为ODN全部由无源器件组成,无源的特性使得网络布放更加灵活,无需机房和电源等;共享光纤的特性能够节省大量的光纤资源,使得接入网线路成本更低;而纯光介质的结构,透明的光纤宽带网络,使得对未来业务扩展保持了技术的安全性。
  PON技术自诞生以来,根据数据链路层协议的不同,分为APON(基于ATM)、BPON(基于ATM)、GPON(基于ATM和GEM)、GEPON(基于以太网),几种PON技术的比较如表(1)。
                GEPON      APON/BPON           GPON
标准           IEEE802.3ah ITU-T G.983         ITU-T G.984
线路速率(上行) 1.25G       155M,622M           155M,622M,1.24416G,2.48832G
线路速率(下行) 1.25G       155M,622M,1.24416G  1.24416G,2.48832G
线路码         8B/10B      Scrambled NRZ       Scrambled NRZ
封装格式       Ethernet    ATM                 ATM and GEM
安全标准       N/A         churning            AES
DBA标准        N/A         G.983.4             N/A
TDM业务        TDMoE        DM over ATM        TDM over GEM
在1998年由ITU-T制定了APON的技术标准,APON以ATM技术为基础,其承载的是53字节固定长度的ATM信元,因而能更快、更有效地实现同步。但因为APON中的信元长度固定,因此在承载IP数据流时,必须首先将数据包分割成48字节,然后加上5字节的信元头。这种处理过程既费时、复杂又浪费带宽,同时还增加了额外的成本,在IP业务量越来越大的今天,这已成为APON的致命伤,所以APON系统并未如预期的那样发展起来。当前技术上较先进的PON技术有GEPON与GPON,GPON是ITU提出的千兆比特级的无源光网络,ITU在2003年正式通过并颁布了GPON标准系列中的三个标准:G.984.1、G.984.2和G.984.3。由于GPON标准是ITU在APON标准之后推出的,因此G.984标准系列沿用了G.983标准的很多思想。
  2000年11月,IEEE成立了802.3EFM(EFM——Ethernet in the First Mile,第一英里以太网即以太网接入网)工作组,开始了GEPON的技术标准化工作,2004年6月IEEE已经正式批准802.3ah为GEPON 千兆以太网无源光网标准。  GEPON将以太网技术与PON技术结合,天生具有以太网的诸多优势,如技术简单、成熟、良好的兼容性及可对IP业务进行有效承载等。
  关于GEPON和GPON除了有表(1)的一些区别外,还有下面几个不同点:
·IEEE的GEPON标准化工作比ITU-T的GPON标准化工作开展得早,并且IEEE关于Ethernet的802.3标准系列已经成为业界最重要的标准之一;
·GPON技术较复杂,而GEPON保持以太网特性,它的实现较简单;
·GEPON标准制定的更宽松,制造商在开发自己的产品时有更大的灵活性;
·从产业链的角度看,GEPON系统最核心部分-PON光发送/接收模块已经成熟,核心MAC控制芯片已经规模生产,而GPON系统的相应核心模块还不太成熟,其核心模块目前仅处于FPGA阶段,还难于实现规模商业,所以GPON成本比较高;现在业界商用量最大使用最成熟的是GEPON系统,严格遵循GPON标准的产品目前基本上还没有。
1.2 UTStarcom GEPON 产品简介
  UT斯达康领导着GEPON技术的发展,现在GEPON产品的出货量已达数百万线,为业界最大GEPON产品供应商。UT斯达康根据市场的需求推出了更为先进的GEPON系统BBS1000产品系列,相对于普通的GEPON产品,它可以在保证相同的带宽前提下,提供更高的分路比,有效降低运营投资成本。BBS 1000系列是一款通过FTTH系统传送GE数据的创新产品,是业界第一款同时具备L2/L3交换功能的高集成度的GEPON系统设备。BBS1000系统为各种用户,如家庭用户、中小企业等,提供最大带宽达到1Gbps的传输平台。同时又由于无源光网络系统的天然优势,利用BBS 1000的新特性,运营商可以经济的造价和极少的光缆线路投资,方便地实现高带宽IP数据包传送。这无疑将为运营商的网络建设带来一轮新革命。
  该系统主要由OLT设备BBS 1000和ONU设备ONU 100构成,BBS 1000提供到IP核心网的上行接口,同时提供8个GEPON下行端口,每端口在单根光纤上支持32个分路,因此单台BBS 1000设备即可支持256个最终用户,传输距离可达20km。其高度仅1U,安装方便灵活,BBS 1000产品应用如图(1) 。
图(1)BBS 1000产品应用图
1.2.1 光线路终端系统(BBS 1000)
  BBS 1000提供PON接入到核心以太网/IP网的接口。除接入复用功能外,BBS 1000也提供有力的二、三层交换功能和路由功能,从而避免了对其它额外网络设备的需求。BBS 1000机盒外形结构如下图(2)所示。
图(2) BBS 1000外形结构图
BBS 1000产品主要特性:
基本要点:
·IEEE 802.3ah EPON协议
·32 条分路, 10km距离, 1 Gbps上下行传输速率
·一个紧凑的1U机盒可接入256
·支持VCCI, UL and FCC part 15B认证
二层交换功能:
·无阻塞线路速率交换
·灵活地址学习
·二层IGMP侦听
·VLAN 802.1 p & q
·IEEE 802.3ad 连接集合 (传输)
·每个入口/出口的包映射
·包缓存及高级流控制
三层功能:
·协议:TCP/IP, ICMP, ARP, Proxy ARP, OSPF v2, BGP-4, RIP v2, PIM-DM, PIM-SM, IGMP v2
QoS:
·每个用户有八个以上服务类队列
·802.1q & q
·IPv4 TOS 优先级
·出口速率调整
·动态带宽分配 (DBA)
安全:接入控制列表(ACL)
用户认证: IEEE802.1x/Radius
系统管理:
·FTP, SNMP v1 & v2c, DHCP, Telnet, 有CLI的控制界面
·波段内/波段外管理通道
·ONU的自动加入
·环境监测
·完整的FCAPS支持
1.2.2 光网络终端单元(ONU 101)
  ONU是在用户端的PON终端设备,它给用户提供应用接口。内嵌的OAM功能允许进行远程的软件更新而不用任何硬件更换,ONU 101外形结构如图(3) 。
ONU 101背视图
图(3) ONU 101外形结构图
ONU 101产品关键特点:
·完全遵守IEEE 802.3ah协议
·最高速的PON:1Gbps 对称数据传输速率, Internet、VoIP及IP视频服务
·“即插即用”的自动识别与配置功能
·据SLA实现高级QoS功能
·通过ACL安全接入
·远程管理与高级OAM功能
1.2.3 UT斯达康的GEPON系统相对于其他宽带接入方式有以下特点
·为运营商提供更低的部署和运营成本——节省主干光纤、节能、节省CO空间
·解决终端用户的带宽瓶颈——为最终用户提供几十兆甚至百兆的上下行对称带宽
·解决远端用户的接入——可达10km-20km传输距离
·低维护——全程无源、光纤低干扰;
·高可靠性的接入——光纤损耗低、频带宽、传输距离远、不受电磁干扰,保证了信号传输质量
·支持多种业务的开展,针对不同业务提供良好的QoS保证
·更适合广播和组播等视频/音频业务的开展
1.2.4 相对于其他厂家的GEPON产品UT斯达康的设备有以下优势
·全球最大的GEPON供应商。截至2004年年底,全球订货以达数百万线, 已有数十万线的设备投入运营、经验丰富(网络部署、实践等)、设备成熟。
·性价比高——当前同类功能的产品,UT的GEPON的性价比是最高的。
·传输距离远——支持27到29dB衰减,大于802.3ah的要求(26dB),传输距离更远。
·支持完整的二、三功能——BBS1000不但具有二层功能,而且具备完整的 三层处理能力(下一软件版本实现全部三层功能),减轻上层汇聚设备的压力,提供更多的本地控制能力。
·端口密度高——1U结构提供8个PON口的接入能力,在标准的42U的机架上能提供4096个ONU接入。
·安全性高——除了提供128位AES加密技术以外,还提供强大的ACL功能,增强网络安全性。
1.3 802.3ah协议简介
  为了支持点对多点(P2MP)拓扑的GEPON网络,IEEE制定了802.3ah协议,在其中定义了多点控制协议 (MPCP) ,点对点仿真 (RS 子层扩展),OAM,以及10km和20km两种PMD,规范分层结构如图4所示。
图(4) 802.3ah分层结构
1.3.1 MPCP协议
802.3ah协议中定义了多点控制协议(MPCP) ,通过MPCP协议操作,完成ONU的自动发现和注册,ONU的动态测距,ONU的带宽分配。MPCP协议定义了如下协议帧用于GEPON网络的管理和操作:
·GATE帧: 在Discovery过程和正常数据操作过程中发送授权时间片给 ONU,以便ONU根据所分配的时间片进行数据发送。
·REPORT帧: 从ONU发往OLT用于报告ONU的状态以及请求。
·REGISTER_REQ:ONU发给ONU在自动发现过程用于ONU注册请求。
·REGISTER:OLT发给ONU用于对REGISTER_REQ消息的响应。
·REGISTER_ACK:ONU发给OLT指示整个注册过程的结束。
1.3.2 RS子层
  GEPON 协议帧是在802.3帧格式上扩展而来,与802.3帧的主要区别在于GEPON对MAC帧的前导码和起始定界符 (SFD) 这8个字节做了扩展,主要变化是在前导码中以SLD,LLID,和CRC8代替了前导码中的几个字节。SLD用来给接收方定位LLID和CRC8域;LLID为2字节长,最高位为模式位,剩下15位指明对应的MAC地址的LLID;CRC8域包含从SLD到LLID之间的CRC校验码。通过MAC地址和LLID的映射,完成了在P2MP拓扑上的点对点仿真。普通MAC帧和GEPON帧前导码的区别如表2所示。
<div align="center">
字节     前导码&SFD  GEPON扩展      注释
1        0x55         0x55         相同
2        0x55         0x55         相同
3        0x55         SLD          LLID起始定界符(SLD)
4        0x55         0x55
5        0x55         0x55
6        0x55         LLID [15:8]  最高位为mode位,低7位为LLID[14:8]
7        0x55         LLID [7:0]   LLID [7:0]
8        0xd5         CRC8         3-7字节的CRC校验和
表(2) GEPON帧前导码
1.3.3 OAM子层
  GEPON在OLT和ONU之间定义了OAM子层,提供检测链路的操作比如远端故障指示和远端环回控制,OAM为网络管理员提供了监控网络以及快速故障定位和错误告警的能力。OAM功能的实现是可选的,可在系统的某些端口单独实现可选的OAM功能,OAM不包括状态管理、带宽分配和提供功能。
GEPON OAM主要功能要求包括:
a) 远端故障指示
1) 指示对端本地接收通道处于不工作状态;
2) 支持单向操作的物理层设备在故障期间可支持OAM远端故障指示;
3) 符合RS子层规定的用户接入物理层设备在故障期间可支持OLT至ONU的单向OAM远端故障指示操作;
4) 除上面列出的物理层设备外,其他设备在故障期间不支持OAM远端故障指示 单向操作,一些设备在物理层有专门的远端故障指示机制。
b) 远端环回:提供了一种支持数据链路层帧一级环回模式的机制。
c) 链路管理
1) 支持包括诊断信息的事件通知;
2) 支持轮询MIB变量。
d) 其他
1) OAM的实现和激活是可选的;
2) 完成OAM能力的发现;
3) 可扩展用于高层应用。
2. BBS 1000系统主要功能
2.1 ONU的自动发现过程 (Discovery)
  在GEPON网络中,ONU并不总是在线的,因此OLT和ONU之间需要一个自动发现过程,以使得离线的ONU能够等录并访问PON网络。自动发现过程是由OLT来控制的,OLT周期性的发送Discovery GATE帧,其中包含了ONU可以利用的Discovery时隙窗口,使得离线ONU有机会发送消息以让OLT知道它的存在;Discovery GATE帧以广播的方式发送,在Discovery GATE帧中包含了发现窗口的起始时间和事件长度。
  离线ONU在接收到Discovery GATE帧后,随机等待一段时间后发送REGISTER_REQ帧给OLT,由于Discovery窗口是唯一的,为了避免不同的ONU同时发送REGISTER_REQ消息而造成冲突,所有的ONU都必须实现一个随即退避算法以延迟它的REGISTER_REQ发送。在REGISTER_REQ帧中,包含了ONU的MAC地址和其他参数。OLT接收到一个有效的REGISTER_REQ消息后,注册该ONU,分配一个新的逻辑端口标识符 (LLID) 并与对应的MAC地址绑定。之后OLT发送REGISTER消息给新近发现的ONU,消息中包含分配给该ONU的LLID。这时OLT已经有足够的信息来调度ONU以访问PON网络,同时发送标准GATE帧以允许ONU发送REGISTER_ACK消息,在OLT接收到REGISTER_ACK消息后,该ONU的整个发现过程就完成了,整个交互过程见图5。
  在ONU完成在BBS1000上的注册后,每个注册的ONU将获得1个LLID,用户MAC地址和LLID绑定,BBS1000的每个GEPON接口维护一个最大为8K的MAC地址表,GEPON接口对每个用户帧进行检查,并把源MAC地址信息加入到MAC地址表中,形成LLID<-->MAC地址关系表。
图(5) Discovery握手交互过程
2.2 同步和测距
  GEPON系统是使用TDMA方式支持点到多点拓扑,因此所有的ONU都必须和OLT的全网时间保持同步,由于不同的ONU与OLT的距离各有不同,因此为了避免冲突,对此作一定的补偿,通过计算不同ONU到OLT之间的往返时间(RTT)来完成这一功能。
  OLT和ONU都有一个本地计数器提供本地时间戳,OLT发送MPCP协议帧时,把计数器的值复制到报文的时间戳字段,在ONU接收到MPCP协议帧时,设置它本地计数器的值为接收到的MPCP协议帧的时间戳字段的值,通过这个过程,所有的ONU都同步到OLT的时钟。
  同样,ONU发送MPCP协议帧时,也要把它本地计数器的值复制到MPCP协议帧的时间戳字段,OLT接收到MPCP协议帧后,用所接收到的时间戳来计算和验证OLT和ONU之间的RTT,图6演示了RTT的计算方法。
图(6) RTT计算
RTT计算过程:
·OLT 在绝对时间T1发送GATE
·ONU 在绝对时间T2 接收GATE,调整自身计数器显示为T1
·ONU 在绝对T3 发送报告,显示时间标记为T4
·OLT 在绝对时间T5 接收报告,报文中的时间戳为T4
RTT=下行时延+上行时延=T2-T1+T5-T3=T5-T4
T3-T2=T4-T1
2.3 GATE/REPORT过程
  ONU完成在OLT的注册后,就可以访问PON网络了,但在GEPON网络中,OLT负责控制每个ONU在何时发送数据,OLT通过给不同的ONU分配发送时间窗口来控制ONU的发送,即时分复用方式 (TDMA),这是通过REPORT消息和GATE消息的交换来达到这个目的。
  REPORT消息有几个功能,每个消息中的时间戳域由OLT用作RTT的计算。在消息中还带有ONU针对8个优先级队列的每个队列的带宽请求,同时,REPORT消息也用作从ONU到OLT的保持消息,ONU周期性的产生REPORT消息以维持在OLT中的链路信息,以保持ONU在OLT上的注册,ONU主动产生REPORT消息,OLT也可以向ONU请求一个REPORT消息。
  GATE消息是OLT在自动发现过程和正常操作过程中用来给ONU授权发送窗口。 在每个GATE消息中最多可以有4个授权发送窗口。GATE也用作从OLT到ONU的保持消息。
  ONU根据它的各上行优先级队列情况产生REPORT消息,OLT根据各个ONU的REPORT消息中各个队列请求的情况,以及它内部的带宽分配算法 (DBA) ,为每个ONU分配授权发送时隙窗口,包括启动时间和发送时间长度,以及OLT的时间戳,这些信息都通过GATE消息发送给每个ONU;另外OLT也要根据调度算法定时产生Discovery GATE消息,这个过程示意如图7所示。
图(7). GATE/REPORT过程
2.4 VLAN映射和管理
  在BBS1000系统中,当用户连接到BBS 1000时,每个ONU将分配到一个唯一的逻辑链路编号(LLID),以及对应的一个唯一的VLAN号;同时,BBS1000也支持对VLAN业务帧的透传。
下行通信
·当BBS1000上行GE口收到标记帧后,它根据帧中的目的MAC地址和VLAN标记查找MAC地址表。如果找到地址,而且VLAN的入口/出口规则检查通过 ,那么数据帧将转发到对应的端口并发送到对应的GEPON处理模块,否则该帧丢弃。
·GEPON模块收到帧,基于VLAN ID查找LLID/VLAN匹配表,如果存在对应的LLID,插入LLID到帧内并移去该VLAN。如果不匹配,说明该VLAN是种服务标识,BBS1000将基于目的MAC地址查找LLID/MAC表,并将结果LLID插入帧中,对VLAN不作处理。
·ONU收到数据帧时,它把该帧的LLID去掉后送入UNI接口。
上行通信
·ONU的UNI接口收到数据帧 (VLAN帧或非VLAN帧) 时,它把ONU的特定LLID插入帧内并把它送给OLT。
·OLT用接收帧中的LLID查找它的VLAN ID。如果找到,这个VLAN ID插入帧中并把该帧送到BBS1000内部交换模块的GE接口,如果该MAC地址/VLAN对可以在MAC表中找到,并且通过VLAN组的规则检查,那么交换模块会把该帧从对应的上行接口送出。
·如果接收帧本身带有VLAN,表明该VLAN是某种服务标识,BBS1000可以根据配置,帧头中的LLID移去后发送给交换模块根据目的MAC地址查找结果从某个上行接口送出,对帧中的VLAN不作改变
2.5 QOS处理
  BBS 1000系统为了保证上下行数据流的QoS,在整个PON链路的两端ONU和OLT上都提供了完善的QoS机制。
上行方向
·BBS1000系统的ONU在上行链路上支持8个优先级队列,报文可以根据802.1Q/IPv4/IPv6优先级域进行不同的优先级类。
·BBS1000系统的OLT在上行链路上也支持8个优先级队列,根据报文的802.1Q/IPv4/IPv6优先级域进行分类。
·上行业务流进入交换模块的接入端口,经过交换后到达BBS1000的上连输出端口,并通过上连端口接入骨干IP网络,交换模块支持如下特性:
·每个出口支持8个优先级队列
·线速支持L2-L7层的包分类和过滤
·支持128 8个流
·支持64k粒度的令牌桶算法
·支持对802.1Q/IPv4/IPv6优先级域的重新标记
·支持出口流量整形
下行方向
·下行业务流经上连端口进入交换模块,经过交换后到达BBS1000的下行输出端口,并通过GEPON端口到达PON网络,交换模块支持如下特性:
·每个端口支持8个优先级队列
·线速支持L2-L7层的包分类和过滤
·支持128 x 8个流
·支持64k粒度的令牌桶算法
·支持输入/输出的流量整形
·BBS1000系统的OLT在每个GEPON口下行链路上支持8个优先级队列,根据报文的802.1Q/IPv4/IPv6优先级域进行分类。
·BBS1000系统的ONU在 下行方向支持64k字节大小的队列,满足对突发业务流的支持。
2.6 组播支持
2.6.1接入侧GEPON口的组播支持
  针对在PON口注册的ONU,BBS1000提供了对组播业务的支持,PON口支持对IGMPv1和IGMPv2的IGMP snooping操作,BBS1000在上行和下行链路上抓取目的MAC地址前缀为01-00-5E以及类型为IGMP查询或IGMP报告的IGMP协议帧,以此获得每个ONU所登记的组播地址,构成组播MAC地址表,同时地址信息通过OAM消息发送给对应的ONU,在下行方向ONU根据组播MAC地址表对组播业务流进行过滤,但对各种协议组播MAC地址帧即后缀为00-00-XX的允许通过。
2.6.2 L2/L3层的组播支持
  BBS1000支持对二层和三层组播的线速转发,二层支持IGMP snooping,在二层建立和维护MAC组播地址表,以后从路由器下发的组播报文就根据MAC组播地址表进行转发,支持IGMP proxy协议。在三层支持PIM-SM,PIM-DM组播路由协议
2.7 BBS1000 L2/L3层的支持
  BBS1000支持L2/L3线速交换和路由.在路由协议上支持RIP/OSPF/BGP4,支持静态路由和缺省路由。
2.8 BBS1000用户接入系统
2.8.1 PPPOE认证技术
  传统接入设备使用的是PPPOE用户认证 系统,PPPOE是目前xDSL网络和以太网接入中广泛使用的认证协议,图8显示了典型的PPPOE接入的网络连接示意图,主要由用户终端设备,运营商接入设备(交换机/DSLAM等),接入服务器(BRAS),和Radius 服务器构成。
图(8). PPPOE接入网络示意
PPPOE接入整个过程如图9所示:
图(9). PPPOE接入流程
  在Discovery阶段发现通讯双方的以太网地址,这是利用广播方式来完成的,建立唯一的会话(Session);Session承载用户接入的PPP连接,此时PPP承载域PPPOE的Session上;用户数据承载于PPPOE会话的在BRAS上终结并最终由BRAS转发。 采用宽带接入服务器BRAS和PPPOE技术的用户管理方式目前存在如下问题:
1) 由于BRAS要终结大量的PPP会话,并转发IP数据包,使宽带接入服务器成为网络性能和网络可靠性的“瓶颈”,这可以通过合理的组网方式部分解决问题。
2) 宽带接入服务器通常放置在端局的位置,其下是巨大的广播域,从用户安全角度考虑,需要通过VLAN(虚拟局域网)技术来实现用户的隔离,但是目 前的设备多数只能支持最大4096个虚拟局域网。采用SuperVLAN或者Primary VLAN等方式可以解决用户隔离的问题,但是会带来其它问题和网络管理的复杂;
3) 由于PPPOE的点到点特性,使城域网组播业务和基于流媒体的新型业务的开展受到极大的限制;
4) 多层封装导致PPPOE的净荷只有1,492byte,对于标准的1500byte MTU的以太帧,PPPOE对以太帧的分拆和重组会耗费大量的处理器资源,从而导致转发效率下降;
5) BRAS设备昂贵,增加了城域网建设的投资。
2.8.2 802.1x认证技术及BBS1000的实现
2.8.2.1 802.1x认证技术
  802.1x认证采用基于端口的用户访问控制技术,可以克服PPPOE方式带来的诸多问题,并避免引入集中式宽带接入服务器所带来的巨大投资。
  802.1x认证协议用于接入设备和用户接入端口间的点到点的连接方式,其中端口可以是物理端口,也可以是逻辑用户端口,主要功能是限制未授权设备访问运营商网络,IEEE 802.1x的体系结构包括三部分:
·Supplicant System 客户端
·Authenticator System 接入层设备
·Authentication Server System 认证服务器
  802.1x系统的客户端一般安装在用户PC机中,典型为Windows XP的802.1x客户端。接入层设备需要实现802.1x的认证系统部分,即Authenticator。它为客户端提供接入网络的端口,该端口可以是物理端口,也可以是逻辑端口(如用户的MAC地址,VLAN ID)。 802.1x的认证服务器系统 (Authentication Server) 一般驻留在运营商的AAA中心,即传统的Radius服务器,实现用户的认证,授权和计费。
  接入层设备依据用户接入端口决定该用户是否能接入网络。802.1x系统将接入设备分为非受控端口和受控端口,非受控端口始终处于双向连通状态,主要用来传递EAPOL协议帧,保证Suppliant始终可以收发802.1x消息。受控端口只有在认证通过后才打开,以传送用户业务流。802.1x体系结构如图10所示。
图(10). 802.1x体系结构
  IEEE 802.1x认证系统利用EAP协议,作为客户端和认证服务器之间交换认证信息的手段;在客户端和接入设备之间,EAP协议使用EAPOL封装格式,直接承载与链路层环境中;在接入设备和RADIUS服务器之间,EAP协议报文使用EAPoRADIUS封装格式(EAP over RADIUS) ,承载于RADIUS协议中,EAP协议也可以由接入设备进行终结,而在接入设备和RADIUS服务器之间传送PAP协议报文或CHAP协议报文。认证服务器完成对客户端的认证,通知接入层设备该用户端口的授权/非授权状态。整个认证过程如图11所示。
图(11) 802.1x认证系统的EAP方式业务流程
2.8.2.2 BBS1000 认证系统特点
  BBS1000支持基于802.1x的本地认证和远端RADIUS服务器认证,在完成用户认证后,BBS1000会根据RADIUS服务器有关该ONU的服务等级协定 (SLA) ,配置ONU的SLA参数:
·最小保证带宽
·最大允许带宽
·突发业务大小
·用户业务优先级
  通过认证后,使用该ONU的用户通过DHCP方式获得地址,并得到网络访问的权限。
2.9 BBS1000安全管理
  为了保护系统的安全性能,BBS1000在整个光接入网的各个环节都实施了完整安全控制策略。
2.9.1 PON链路的加密
  GEPON是个P2MP拓扑的光网络,它的安全弱点在于:
·下行方向上所有用户都能接收到信息,使得用户信息容易泄漏。
·上行方向是多个用户的业务流,为不合法用户提供了访问网络的可能。
  为了解决GEPON网络的安全问题,BBS1000采用下列机制来解决:
·用户认证-用户身份在ONU注册时将被验证
·业务加密-保证在没有密钥时接收到的帧将不可用。
  BBS1000在GEPON上/下行链路上都支持AES-128加密算法,OLT在上行方向上支持解密而在下行链路上支持加密,ONU在上行方向加密而在下行方向支持解密,加密内容包括整个MAC帧但不包括前导码。
  AES-128支持128位长加密密钥,可以通过配置,或者结合802.1X系统在用户认证后进行动态协商,BBS1000系统的ONU支持802.1x客户端,用于ONU注册后的身份认证。
2.9.2 访问控制列表(ACL)
  BBS1000支持灵活的ACL机制,每个端口支持128个ACL规则,每个ACL规则可以根据如下信息进行匹配:
·源MAC地址
·目的MAC地址
·L2 Ethernet Type
·L2 VLAN
·DSCP
·IP协议类型
·源IP地址/子网
·目的IP地址/子网
·TCP/UDP源端口
·TCP/UDP目的端口
2.10 BBS1000系统动态带宽分配机制 (DBA)
  动态带宽分配对有效运行GEPON网络来说是最基本的一个要素,DBA可以允许在超过链路带宽的负荷下保证网络的性能。BBS1000提供几种可选择的DBA算法,并提供扩展机制以运营商自己的DBA机制。DBA根据相关的SLA信息进行设定,一个SLA的中心管理块负责处理所有和授权实体、通信类型的相关信息,以及其它实现不同SLA的相关信息。SLA的定义为:
·最小带宽(与比特率服务一致)(MIN)
·最大带宽(可变比特率服务)(MAX)
·要求的服务延迟(DELAY)
·延迟变量(JITTER)
  DBA算法决定了带宽分配方案,而DBA构架是这种方案的运行实现,它在网络中产生所要求的授权给每个ONU。DBA功能通过硬件高速实现,通过软件来做灵活控制。硬件DBA加速器负责仲裁DBA算法,在OLT这些硬件装置提供:
·在MPCP协议中解释REPORT消息
·在MPCP协议中产生GATE信息(授权协议单元)
·对要求微秒反应的算法进行快速反应
·信息统计
  在ONU端,这些硬件装置提供:
·在MPCP协议中解释GATE消息
·在MPCP协议中产生REPORT消息
·智能队列管理
·信息统计
  系统软件负责以下功能:
·为片上DBA方案配置SLA参数
·对网络运行接入管理以保证配置的SLA参数不超过潜在统计增益
·运行具有系统循环性能的DBA扩展算法。
  大多DBA算法依赖于一个周期或伪周期行为。一个授权周期是一个预算带宽分配的周期。典型的周期由三个阶段组成,进而构造一种DBA结构。
图(12) DBA算法周期的三个阶段
  在周期n-1,ONU产生报告帧REPORT,而OLT收集这些报告。在周期n,DBA算法做决定并产生授权,这些授权将在周期n+1有效。换句话说,在当前周期里,DBA对前一周期收集到的信息进行计算,并做好下一周期有效的决定,下图(13)为该行为流程。
图(13) DBA算法行为流程
2.11 BBS1000的OAM功能
  BBS1000支持标准的802.3ah OAM功能,包括OAM自动协商机制和正常的OAM 操作,运行时,OLT作为主设备,ONU作为从设备。通过OAM,BBS1000的OLT和ONU可以支持以下操作:
·交换DBA算法的参数
·交换加密密钥
·控制ONU的开与关,如果ONU被关闭,该ONU不能注册到PON网络和注册
·在下行方向上OLT向ONU发布该ONU的组播成员信息
·交换ONU的产商代码/型号信息以及用户端口配置信息
·启用/停止上行和下行的加密功能
·交换认证信息
·ping/pong测试,检查网络的连通性
·Loopback测试
·远端统计查询
·告警和指示信息:包括:
·本地链路故障指示
·温度告警指示
·电源/电压告警指示
·Dying Gasp
GMT+8, 2026-4-9 00:57 , 耗时 0.153947 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
