查看: 1686|回复: 0
[待整理] 宽带接入的急先锋--EPON技术简介
发表于 2014-10-13 14:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从技术优势看EPON
    EPON(Ethernet Passive Optical Network)是PON技术中最新的一种,由IEEE802.3 EFM(Ethernet for the First Mile)提出。EPON采用点到多点网络结构、无源光纤传输方式,也是一种能够提供多种综合业务的宽带接入技术。
  EPON是一种结合了Ethernet和PON的宽带接入技术。众所周知,Ethernet简单易用,安装方便,运用广泛,但是一直也存在一些问题,传输距离短,只有100米,共享的工作方式,特别是在大规模使用时这些问题更加明显。因此通信业界推出了一系列的解决方案,包括EPON、RPR(Resilient Packet Ring)、MSTP(Multi Service Transport Protocol)等。
高效运转的网络系统
  典型的EPON系统由OLT,ONU,POS组成。
    OLT(Optical Line Terminal)放在中心机房,它可以是一个L2交换机或者L3路由器。在下行方向,它提供面向无源光纤网络的光纤接口;在上行方向,OLT将提供了GE(GigabitEthernet)。将来10Gbit/s的以太网技术标准定型后,OLT也会支持类似的高速接口,为了支持其他流行的协议,OLT还支持ATM,FR以及OC3/12/48/192等速率的SDH/SONET的接口标准。OLT通过支持E1口来实现传统的TDM话音的接入。在EPON的统一网管方面,OLT是主要的控制中心,实现网络管理的五大功能。如通过在OLT上通过定义用户带宽参数来控制用户业务质量、通过编写访问控制列表来实现网络安全控制、通过读取MIB库获取系统状态以及用户状态信息等,还能提供有效的用户隔离。
    POS(Passive Optical Splitter)是无源光纤分支器,是一个连接OLT和ONU的无源设备。它的功能是分发下行数据和集中上行数据。无源分光器的部署相当灵活。由于是无源操作,几乎可以适应于所有环境。一般一个POS的分线率为8,16,并可以进行多级连接。
    ONU(Optical Network Unit)放在用户驻地侧CPE,EPON中的ONU主要采用以太网协议。在中带宽和高带宽的ONU中实现了成本低廉的以太网第二层交换甚至是第三层路由功能。这种类型的ONU可以通过堆叠来为多个最终用户提供很高的共享带宽。由于使用以太网协议,在通信的过程中,就不再需要协议转换,实现ONU对用户数据的透明传送。从OLT到ONU之间可以实现高速的数据转发。
四大优点铸就EPON
   长距离,高宽带(20km,1.25G)是EPON的一大优点。克服以太网铜线传输距离只有100米的限制,同时使网络结构更加简单,层次更加清晰。光纤化的ONU/ONT,非常适合于FTTB和FTTO模式(非常有利于光纤在大楼内的布线和用户扩容),光纤直接到商业用户。EPON系统所能提供的可调节的、有优先级和带宽保证的服务,将非常有吸引力。同时EPON能使维护量大大减少,大楼内无需占用机房和供电设施,大大的减少了有源设备的数量,因有源设备造成网络中断的概率降低。同时支持远端设备ONU/ONT的自动测距和自动加入,网络扩容便利,且局端设备和用户端设备为统一网管,对于运营商来可以大大降低运营维护费用。
  EPON是面向未来的技术,它是一个多业务平台,可以同时提供IP业务和传统的TDM业务。QoS可以完全保证,而且完全遵循IEEE 802.3ah的标准。这不但使运营商在同一套传输平台上就可以根据用户的要求随时开通所需要的多种业务,而且非常容易向IP业务网络过渡。
  带宽分配灵活,服务有保证也是EPON不可忽视的一个方面。对带宽的分配和保证都有一套完整的体系,EPON可以通过DiffServ、PQ/WFQ、WRED等来实现用户级的SLA。MS-EPON可以根据需要对每个用户甚至每个端口实现基于连接的带宽分配(区别于普通交换机的基于端口的速率限制),并可根据业务合约保证每个用户连接的QoS。
  纵观通信产业的发展,三网合一是必然的趋势,三网合一后必将向NGN网络演进。NGN是电信史一块里程碑,标志着新一代电信网络时代的到来。EPON技术很好的解决了目前接入网的诸多问题,它可以使IP接入网络更可靠,更稳定。它使得在新一代网络上语音、视频、数据等综合业务成为了可能。
GMT+8, 2026-4-9 04:29 , 耗时 0.211497 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
