查看: 1486|回复: 0
[待整理] 布线中光纤使用
发表于 2014-10-13 14:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
布线系统在连接楼层的干线中,由于数量少,目前广泛使用多模石英光纤,而在水平方向上,还没有一种合适的媒介既能提供足够的带宽,同时还兼具有安装方便、成本低廉、抗干扰能力强等优点。而新的以塑料光纤(POF)为传输媒介的全光纤网络则具备上述的全部优点。塑料光纤的直径一般在0.3~3毫米,大的直径宜于连接,光的耦合效率也较高,同时还兼有柔软、抗弯曲、耐震动、抗辐射、价格便宜、施工方便的优点,可代替传统的石英光纤及铜缆,非常适用于连接点较多的局域网络。
采用塑料光纤构造大规模局域网络,需要两方面的产品,即无源布线连接产品及有源塑料光纤网络设备。
塑料光纤布线产品包括如下几个部分。POF塑料水平光缆用于综合布线的水平子系统,用来实现各个工作区的终端与楼层通信间设备的连接;塑料光纤插头是塑料光缆与设备连接的接插件;塑料光纤跳线是光纤配线架与设备之间的交叉连接,或工作区光纤插座与设备之间的连接线;塑料光纤标识跳线可以在配线架大量的跳线中容易地查找每一根跳线端到端连接,减轻维护工作,塑料光纤插座是塑料光纤布线的系统工作区信息出口;塑料光纤耦合器是用来连接2根光纤的连接器;塑料光纤配线架是光纤端接设备,用于实现光纤与光纤、光纤与设备间的交叉连接管理。
塑料光纤网络产品在局域网中主要就是实现工作组交换机与计算机设备之间的网络高速连接,主要的塑料光纤网络设备如下。
塑料光纤部门交换机 可以提供多个以太网络光纤端口,在工作组之间或工作组内部提供高带宽、高性能的光纤连接。
塑料光纤网卡 具有以太网塑料光纤接口的计算机PCI网卡,符合IEEE标准,即插即用,支持全双工模式。
POF-RJ45光纤收发器 是以太网光纤接口至RJ45的转换器,将以太网电信号转换为可在塑料光纤上传输的光信号,反之亦然。
GMT+8, 2026-4-9 04:47 , 耗时 0.378420 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
