查看: 1880|回复: 0
[待整理] WiMAX的应用分析
发表于 2014-10-13 14:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WiMAX作为城域网接入手段,采用了多种技术满足建筑物阻挡情况下的非视距(NLOS)和阻挡视距(OLOS)的传播需求,因此其可以实现非视距传输(这种情形下的传输距离会缩短)。802.16d主要适用于无线传输和中小型企业接入,802.16e主要适用于家庭接入和个人终端,支持数据、语音和视频等业务,可与2G、3G、WLL、WLAN、NGN等网络混合组网。    WiMAX系统可以连接WLAN的热点和互联网,也可作为企业T1或家庭xDSL、CabelModem的无线扩充技术,争夺有线宽带接入的市场。因此从这个意义上说,WiMAX能解决“最后一公里”的通信接入问题。特别是对于很多发展中国家或偏远地区,没有Cable和DSL服务,因为有线基础设施的费用较高,通过WiMAX的建设将能打开此市场,也就是最后一公里的无线宽带建设。
    WiMAX具有建网快、带宽大的优点,可为运营商快速提供各种业务,完全可以组建城域网范围内的综合业务网络,并具备进一步漫游接入的潜力。因此,WiMAX是运营商在计划构建宽带IP城域网时要重点考虑的一种技术。
    WiMAX有四个应用场景和发展阶段。
    固定接入:固定接入业务是WiMAX运营网络中最基本的业务模型,类似于固定DSL或电缆宽带业务。在这个场景下,不支持便携式连接或切换。SS可以选择或者将连接改变到最佳的信号的基站。在这个场景下,在IP连接建立之前,必须进行鉴权或授权。终端一般为小盒子,一般有室外型的ODU和天线,市场容量一般,规模商用时间为2006年。
    游牧式:游牧式业务是固定接入方式发展的下一个阶段,终端可以从不同的接入点,接入一个运营商的WiMAX网络,不支持不同基站之间的切换。此种应用可以和固定接入同时提供。
    便携式:便携式业务是游牧式发展的下一个阶段,在步行速度下具有有限的切换能力。当终端静止不动时,便携式业务的应用模型与固定式业务和游牧式业务相同。此应用场景主要面向家庭接入和商务人士用户市场,终端一般为PCMCIA卡,放置在便携机里;市场容量较大,规模商用时间估计要到2007年以后。
    全移动:支持车速移动下无中断的应用,面向个人用户市场,可漫游切换,终端一般为PDA;市场容量很大,商用时间估计要到2008年甚至2009年以后。
GMT+8, 2026-4-9 04:21 , 耗时 0.115234 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
