查看: 1634|回复: 0
[待整理] VoIP技术在企业中的应用优势
发表于 2014-10-13 14:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  企业成本控制始终是棘手的问题,然而多数企业依然依赖电话通讯,尽管普通IP电话的资费有所降低,但对于通话量大的企业而言,话费的确是不小的成本投入。为此,VoIP技术被广泛在企业中采用,它是为解决低成本通话而诞生的一种通讯技术,特别是随着互联网的普及,很多企业慢慢开始转入网络业务,大多数企业为了减少开支转向VoIP技术,在进入2008年之后,VoIP将成为大多数企业通信的主要方式。
一、VoIP网络电话的特点
  VoIP即Voice over Internet Protocol的缩写(也称因特网语音或网络电话),实际在1995年,以色列VocalTec公司所推出的Internet Phone,就是VoIP网络电话的前身,与传统电话相比,VoIP网络电话具有技术上的应用优势,传统电话是以类比的方式进行传送,语音需要先转换为讯号,然后再通过铜缆将声音传送到对方,这种方式采用的是模拟信号技术,信号是经过高失真压缩的,模拟信号容易受到外界因素干扰,很难避免信号失真的问题,此外,传统电话只能实现电话-电话的通讯服务,这对于以网络业务为主的企业带来很多不便。
  图1,VoIP网络电话的市场潜力
  VoIP网络电话是通过互联网协议进行语音传送,采用的是数字传输技术,其原理是先对语音信号进行编码数字化,压缩处理成压缩帧,然后转换为IP数据包在IP网络上传输,从而完成语音通话的通讯业务。VoIP在网络上传输的是包含语音信息的数据包,可以进行低失真压缩,这些数据包只要被对方收到并按约定的规则还原为语音信号,失真度一般都比较小,通话质量比较好,此外,VoIP网络电话还具备了PC to PC、IP to PSTN、PSTN to IP、PSTN to PSTN及IP to IP等多种通讯模式,可以满足企业的不同通讯需求。VoIP网络电话还具有低资费的优势,企业用户从此可以享受到更便宜的通话及多媒体加值服务。
  图2,网络电话在企业中的应用
二、VoIP技术的通讯模式
  早期的VoIP解决方案相对复杂,功能也相对单一,由于技术不断进步,VoIP技术融合了更多的通讯功能,其中包括基于Web的PC-PC电话、独立VoIP提供商提供的宽带电话、融合WLAN的Wi-Fi无线IP电话、集通信/视频/数据/传真服务器于一体的综合通讯业务等。对于PC-PC电话,这类业务基本都是免费的,或者需要用户支付少量使用软件的版权费,但在通话过程中不需要支付任何费用,在这类业务中,用户一般需要登陆专门的web站点或者在计算机中安装通讯软件,使用时通过耳麦即可进行通话,它的缺点是无QoS保障,也不能与PSTN网的用户连接。
  图3,基于Web的PC-PC通讯方式
  独立VoIP提供商提供的宽带电话,指的是必须基于传统电信运营商的宽带网络为用户提供服务,比如用户可以通过宽带接入Internet服务器进行拨号,被叫方一般是PSTN用户,这种形式,通常是PC-Phone的IP电话,或者通信双方都是类似SIP电话的智能终端相互进行拨号,另外就是运营商为用户提供IP电话机,然后采用包月制方式为用户提供业务,使用时通过宽带接入网实现端到端的通话,IP电话机相当于硬件化的IP电话客户端软件,呼叫寻址、路由及呼叫控制由专门的服务器负责(如软交换机、SIP服务器),这是目前国内应用比较广泛的VoIP解决方案。
  图4,网络电话在大学校园的应用
  随着VoIP技术的不断进步,一些功能更强大的VoIP产品也崭露头角,比如很多大型企业使用的媒体交换机,它集成了语音、数据、传真、视频应用和IP语音电话,融合了Internet网关(包括交换和路由)和PBX(包括线路接口、模拟线路、自动话务员、语音信箱和自动话务分配等)功能,并支持视频电话,为企业级通讯需求提供了一种既经济又容易扩展的解决之道。对于很多企业而言,组建无线网络已经是迫在眉睫,此时VoIP+WI-FI就成了一种新生技术,利用无线技术接入到网络电话中,通过网络传输通话语音,为商务人士省下巨大的长途话费之余,还能提供了移动的便利.
  图5,基于媒体网关与无线的VoIP方案
三、VoIP的技术通讯原理
  从实现原理的角度来看,VoIP是以IP分组交换网络为传输平台,对模拟的语音信号进行压缩、打包等一系列的特殊处理,使之可以采用无连接的UDP协议进行传输。为了在一个IP网络上传输语音信号,VoIP需要几个元素和功能,其中包括语音到数据转换、原数据到IP转换、IP信号传送、IP包到数据转换、数字语音转换为模拟语音几个过程。语音到数据转换其实就是对模拟语音信号进行8位或6位的量化,然后送入到缓冲存储区中,接下来需要对原数据进行IP转换,此时对语音包以特定的帧长进行压缩编码。编码后将4个压缩的帧合成一个压缩的语音包送入网络处理器,网络处理器为语音添加包头、时标和其它信息后,通过网络传送到另一端点,一站一站地转发到VoIP设备。
  图6,VoIP网络电话的传输过程
  VoIP设备接收IP数据并开始处理,网络级提供一个可变长度的缓冲器,用来调节网络产生的抖动,该缓冲器可容纳许多语音包,随后解码器将经编码的语音包解压缩后产生新的语音包,在数据包的处理过程中,去掉寻址和控制信息,保留原始的原数据,然后将原数据提供给解码器。最后由播放驱动器将缓冲器中的语音样点取出送入声卡,通过扬声器按预定的频率播出。在这个过程中,语音信号在IP网络上的传送要经过从模拟信号到数字信号的转换、数字语音封装成IP分组、IP分组通过网络的传送、IP分组的解包和数字语音还原到模拟信号等过程。
  图7,数字语音转换为模拟语音
四、VoIP网络电话的不足
  尽管VoIP技术让网络电话得以应用,但目前依然存在很多不足,首先就是初期的投入成本高,从传统电话转入到VoIP网络电话,企业必须要购买新的设备甚至新的电缆线,比如需要能够执行802.1无线标准的交换机,交换机还需要配置线内供电技术(802.3af标准),需要购买具有VoIP功能的路由器和IP电话机,而且可能需要增加IP网络带宽,这些费用并不低,这还不包括网络设计、安装和维护合同的费用。即便是部署好后,不仅如此,培训员工以及改善服务质量也需要大把的预算,总体维护和管理费用也很高,很多国内企业并不具备这样的条件,导致VoIP在企业应用现状上不够强势。
  图8,VoIP应用需要投入昂贵的设备
  由于VoIP技术的自身特点,与仅仅需要电话交换设备、布线和电话机的数字网络不同,VoIP增加了数据网络的复杂性,往往会带来很多可靠性的性能,比如重新启动路由器或交换机会使电话掉线。同时,由于与网络连接,VoIP同样会受到网络黑客的攻击,通话内容有时会被窃听,或者实施大规模拒绝服务攻击瘫痪一个电话号码,使得企业蒙受没有必要的损失。尽管VoIP具有技术优势,但目前还难以发挥出来,比如在PC上使用耳机配合软件进行VoIP服务时,Windows系统没有提供有效的优先处理语音线程,消除电话的回声也非常困难。而在设计不佳的网络上使用VoIP电话,也会出现颤音、回声、失真等问题。
  图9,Phone-Phone依然依赖互联网
五、如何部署SIP VoIP方案
  虽然VoIP会给网络带来负担,并存在语音质量、可扩展性及服务质量(QoS)等问题。但如果能够合理的部署策略,就可以最大限度发挥VoIP的技术优势。VoIP采用了H.323、MGCP及SIP三种标准协议,SIP技术基于现在的因特网系统,接入方便、覆盖面广,需要的设备也非常简单,因而很多通讯公司相继推出支持SIP的IP电话机,VoIP通讯产品都采用SIP协议作为传输语音数据包的协议,因而,使用SIP设备部署VoIP方案是最明智的选择,比如电话到电话、电脑到电话、传真到传真、传真到传真信箱、传真信箱到传真机、传真信箱到网页、PC文件(Excel、Word、E-mail)或图像到传真机、多点视频会议系统、网页电话等,都是SIP比较好的应用方式。
  图10,基于SIP协议的VoIP网络方案
  SIP VoIP电话的资费非常便宜,特别适合企业用户打长途电话,但要部署SIP VoIP网络方案,必须具备两个前提,一是有宽带接入,电话接收都是通过宽带网络传送,二是要有模拟电话适配器(ATA),购买适配器后,用户进行注册,得到所提供的普通电话号码,系统在数据库内把该用户号码与IP地址绑定。客户端使用支持SIP协议的电话或者具有相关电话功能软件的电脑。当一端开始拨号时,系统将从数据库中获取与这个号码绑定的IP地址,接着双方就可以通过因特网或者PSTN网直接通话。另外,如果要为SIP VoIP网络获得市话网络,用户必须申请中继线路。
  图11,VoIP网络电话的参考资费
GMT+8, 2026-4-9 04:30 , 耗时 0.339129 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
