查看: 1441|回复: 0
[待整理] 本地多点分布业务系统的体系及关键
发表于 2014-10-13 14:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘 要:介绍宽带固定无线接入技术LMDS的体系结构及其关键技术。
  关键词:本地多点分布业务系统;宽带综合业务;无线接入;网络管理系统
  近年来,数据业务特别是Internet在全球范围内已经取得了巨大成功,而且无论在用户数量还是在业务量的增长方面,都始终保持着高速增长的势头,人们对宽带接入服务的需求也就越来越大。但从用户的接入手段来看,传统的窄带电路接入,如PSTN(Public Switched Telephone Network,公共电话交换网)旁路接入方式,仍然占据着主要地位,接入带宽成为制约高速上网和宽带业务发展的主要瓶颈。为了满足用户对接入带宽的迫切要求,业界开发了各种各样的宽带接入技术,如xDSL(数字用户环路)技术、HFC(混合光纤同轴)Cable MODEM(线缆调制解调器)技术、光纤接入技术和宽带无线接入技术等。比较而言,以LMDS(Local Multipoint Distribution Service,本地多点分配业务)技术为代表的宽带无线接入技术在初期投资小、组网灵活、建设速度快、业务提供速度快和资源重复利用率高等方面具有独特的优势及广泛的市场前景,越来越受到业界的重视。
1LMDS的体系结构
本地多点分配业务系统作为一种无线固定接入组网技术与传统的点到点微波技术不同,他能够以蜂窝网络的形式向特定区域提供业务。LMDS可以看作是用户与骨干网络之间的连接网络,采用LMDS的小区结构可以覆盖整个城域范围。当由多个中心站提供区域覆盖时,需要进行频率复用、无线链路计算、覆盖与干扰的仿真与优化等工作。
一个典型的LMDS应用运营系统通常由4部分组成:基础骨干网、中心站、终端站以及网络运营中心。骨干网络是指网络的核心层,他不仅提供了一个多业务的网络平台,同时也是各个中心站之间相互连接的物理通道。核心层网络平台可由ATM(异步转移模式)、IP(因特网协议)、ATM+IP、SONET(同步光网络)/SDH(同步数字传输体系)/WDM(波分复用)等技术构成,负责与现有各网络之间互联互通,如PSTN(公共电话交换网),FR(帧中继),CATV(公共天线电视)网等,从而使LMDS网络能够提供几乎所有现存网络可能提供的业务。
LMDS系统本身主要由3部分组成:中心站(基站)系统、终端站(远端站)系统和网络管理系统(NMS,Network Management System),如图1所示。
终端站(TS)设备放在最靠近用户的一侧,负责将用户通过无线方式连接至中心站并与骨干网络相连。他可以提供多种业务接口,通常有E1,POTS,10/100BaseT,FR,ATM,ISDN,N×64 kb/s等,可以支持多种应用。终端站设备通过TDM与FDM广播方式在中心站到终端站的下行链路上接收由中心站传来的数据信息;在终端站到中心站的上行链路上利用TDMA和FDMA方式共享整个扇区带宽所发送的用户信息。
中心站(CS)设备通过多扇区覆盖的方式向所需地区提供业务服务。中心站设备在逻辑上分为中心控制站(CCS)和中心射频站(CRS)两部分。中心控制站包括调制解调设备、MAC卡及网络—网络接口板等。MAC卡主要用来发送、接收终端站的相关业务请求。中心控制站提供与中频电缆相连的接口,并通过中频电缆连接中心射频站。中心射频站可以采用全向天线进行覆盖,也可以采用扇区天线进行扇区化覆盖,增加系统的容量。
中心站设备主要提供LMDS系统至核心网络的接口,完成信号在核心网络与无线传输之间的转换,并负责无线资源的管理。中心站将数据送入骨干网络,完成所需的话音交换、ATM交换和IP交换等处理。
<div align="center">
GMT+8, 2026-4-9 04:29 , 耗时 0.195109 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
