查看: 1488|回复: 0
[待整理] IBAS综合接入设备在新电信网的应用
发表于 2014-10-13 14:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着电信业分拆重组的完成,多运营商的竞争格局已经正式形成。另一方面,中国加入WTO,国外运营商也将逐步进驻电信市场,电信业面临空前的机遇以及巨大的压力。在这种激烈与开放的竞争环境中,分处南、北的两大固话运营商──电信和网通在近期内的目标主要是尽快形成综合通信能力,以保持原有的品牌、商誉、业务和网络在对方领域的延续性。接入网作为各种电信业务接入公众网的必经之路,其承载业务的能力和质量直接关系到新电信/新网通的运营以及今后业务的开展。因此,接入网的建设已成为两个运营商近期关注的重点之一。
1. 新形势下综合接入建设的必要性
  对于新电信和新网通来说,目前接入网的建设必须摈弃原先“普遍服务”的思想,而是以满足政府、企业集团、商务写字楼、金融、学校、酒店、小区等大客户接入需求为目的。这些大客户由于其性质、职能或业务发展需要对通信业务的需求均表现出其多样性的特点。一方面,大客户既需要传统的语音业务,同时还要求能够享受多样的语音增值业务;另一方面,大客户外部互联以及相关内部业务部门的数据交互需要从子速率到155M的多样速率带宽专线租用业务提供;同时,部分大客户还提出了高速上网、行业宽带信息平台搭建的需要。 但是,由于缺乏本地网资源,新运营商无法遵循常规的业务网叠加覆盖的建网思路。 因此在接入层的争夺上,新电信和新网通已不再象选择骨干网技术时强调技术先进性,而把及时快速性、灵活性和综合性放在首位。
  此外,拆分重组后的新电信和新网通在互相向对方优势区域进行业务渗透时,因为严重缺乏线缆管道、机房基建等本地网资源,如果采用常规的建网思路,即规划--布点--等待--放号方式,在有限的资金下,网络无法快速全面覆盖所有大客户(包括新建小区、分散的企业用户等),而在业务上更是无力再建若干个独立的业务网,有限的节点和有限的业务覆盖使得原有的一些大客户资源正逐步流失到其他运营商。
因此,新的竞争格局下,新电信和新网通在接入层的目标已不是满足话音普遍服务和网络普遍覆盖,而是如何以合理的投入产出比,快速灵活地满足综合业务接入的需求。这也是目前其它新兴运营商建设综合接入网的指导方针。
2.IBAS综合接入设备的构成
  IBAS综合接入设备是烽火通信针对新电信和新网通在当前的建网需求,本着“快速、灵活、方便”的指导方针推出的新一代综合业务接入系统。该系统采用传输、接入、配线、电源、监控等的一体化设计思想,可在统一的平台上实现话音、数据、宽带等综合业务的接入,无需重复建设多个网络,从而为新运营商营造一种广覆盖、快速、低成本的建网方式。具体的说,IBAS综合接入设备包括内置MSTP传输模块、中央处理模块、用户接入模块、辅助功能模块以及e-Fim ANM2000管理系统等几个部分。综合接入网的两大组成部分--综合接入网关OLT以及综合接入单元ONU即由上述不同功能模块视具体情况拼装而成。以下将分别对其组成及特点进行阐述。
n 内置传输模块
  内置传输模块主要为所有的宽、窄带综合业务提供统一的传输平台,并支持星形、环形、链形等灵活的网络拓朴结构。具体的说,在有条件敷设光纤的地方可选用以SDH为基础的多业务提供平台MSTP。MSTP传输模块结构小巧紧凑,接口丰富(速率从2M、34M、155M、622M到2.5G可选)。系列模块不仅支持传统SDH接口,而且支持以太网、ATM等数据接口,并具有丰富的数据业务处理功能。具有业务透传、汇聚和交叉连接等功能。此外,该模块支持基于SDH的ETH RING、VP RING等统计复用和保护功能。对于光纤一时无法到达的地域,则可采用MMDS/LMDS等无线接入技术,以快速提供灵活、高质量的传输模式。
n 中央处理模块
  中央处理模块是综合接入网关OLT的重要组成部分,它可与MSTP传输模块或用户接入模块配合使用(详见以下描述),以实现与PSTN/DDN/FR/ATM/IP等网络的互通。
  中央处理模块提供标准V5接口,实现与PSTN网络的连接。此外,中央处理模块可通过平滑升级,增加媒体网关的功能,同时支持V5协议和H.248/MGCP协议,从而提供与传统话音网络和分组语音网络的互通能力,实现向下一代网络(NGN)的平滑演进。
n 用户接入模块
  用户接入模块提供丰富的用户接口种类以满足用户多业务接入的需求,主要用于综合接入单元ONU;同时,它也可应用在OLT侧实现各种专线以及宽带业务的汇聚,从而提供标准的DDN/FR/ATM/IP接口。具体的说,用户接入模块由SAU以及DSL两种形式的用户接入单元构成。
  SAU在同一机框中实现了宽窄带一体化的综合接入功能,可同时提供POTS、2/4、RS232/485、ISDN(2B+D、30B+D)、FR/DDN(V.24/V.35/G.703/E1)、LAN等业务的接入,各种宽、窄带用户板均可根据业务类型任意配比;DSL单元则专门提供ADSL、VDSL、SHDSL等各类铜线接入方式,用户可根据需要选用大、中、小不同容量的模块。同时,DSL单元提供了丰富的上联接口, 不仅可通过IP/ATM接口,利用内置的MSTP传输平台直接承载宽带业务,而且可通过IMA技术提供2M端口捆绑,从而充分利用SDH中丰富的E1资源,使得传统SDH设备无需任何改造即可实现宽带业务的传送。
  用户接入模块具备较高的可靠性,核心交换盘、接入控制盘、电源盘等均可提供1+1冗余保护,从而避免关键板件损坏给用户造成不必要的损失。
n 其它辅助模块
  辅助模块主要包括配线模块以及电源与环境监控模块,主要用于业务量较小的远端站点或无人职守机房。
配线模块主要包括ODF(光配模块)、VDF(音频配线模块)、DDF(数字配线模块)三种单元。ODF主要有24芯、48芯、72芯、144芯熔接配线单元;VDF单元是由内线模块、外线模块及保安单元组成,具有跳线、过压过流保护功能。装配容量有96线和128线2种;DDF单元主要采用横装结构,装配容量有8收8发、10收10发、16收16发等。
  电源与环境监控模块由电源环境监控单元(PCCU)和供电保护模块(PDPM)两部分组成,可避免强电部分和弱电部分的互相干扰。该模块可检测系统直流电压、系统温度、系统相对湿度、环境温度、环境相对湿度;监测各环境监控告警,包括门禁、烟雾、红外、水浸、明火、破窗等,并将这些检测和告警信息通过网管接口送到网管系统。
n ANM2000管理系统
  ANM2000接入网管理系统是面向综合业务接入网的集中管理维护系统,一般位于综合接入网关OLT所在的中心站点。该系统不仅实现了对OLT、ONU各宽窄带模块以及内置MSTP传输平台的统一配置、告警、性能、故障等管理,而且具备用户线自动测试、环境与电源监控、远处软件下载等各种丰富功能,大大方便了机房管理人员的操作与维护。
  ANM2000采用Windows NT操作系统、Web技术风格,具备友好的人机界面;该系统提供标准的SNMP上、下行接口,能够管理其它提供标准SNMP协议的各厂商的设备;此外,该系统支持Q3/CORBA等北向接口,可纳入上层网管系统的统一管理。
3. IBAS综合接入设备的特点
n 灵活的模块化结构
  IBAS综合接入系统可根据应用场合的不同以及业务量的大小采用相应方式拼装。此外,所有模块均可采用“按需建设、逐步增加”的模式,以减少初始投资,实现业务滚动发展。
n 丰富的业务接口
  支持POTS、2/4、RS232/485、ISDN以及LAN、XDSL等各类宽、窄带综合业务接入,各业务盘槽位兼容;支持n*64k/2M/34M/10/100M /155M/622M/1000M全速率专线接入以及互连,保障业务的稳定性及安全性。
n 一体化的解决方案
  同时提供传输、综合接入、供电、配线功能,不仅可共享机房、管线、电源等资源,而且也可统一维护、统一控制管理,从而提高资源利用率,节省网络建设及运营综合成本。
n 立足现在,面向未来
  随着核心网络向IP演进,可通过在OLT侧增加相应语音处理和网关控制协议软件,提供H.248/MGCP媒体网关控制协议,实现VoIP功能;同时原有功能保持不变,从而保护运营商即有投资,真正实现向NGN网络的平滑演进。
4. IBAS综合接入设备的应用
n IBAS在大客户接入中的应用
  大客户具有话音、数据、宽带等综合业务的需求,希望在售前和售后能够实现统一受理、统一维护、统一结算。IBAS综合接入设备能够为大客户提供话音、数据、宽带等综合业务一揽子解决方案,其广覆盖、快速建网的特点能够迅速响应大客户的需求,使新电信/新网通在向对方领地渗透时能抓住客户,留住客户,在竞争中取得主动。
n IBAS在数据专线接入中的应用
  IBAS在提供话音业务基础上,可以实现DDN数据网络的延伸,为用户提供广覆盖的数据专线接入。用户接入模块端口丰富,接入速率从子速率到1000M;接入方式多样化,支持SHDSL、ADSL、VDSL、LAN、ISDN、DDN、FR等接入方式,可充分满足各类用户的不同需求。此外,OLT侧可直接接入DDN/FR/ATM/IP网络,从而实现城域、广域互连,为用户提供更加丰富的数据专线业务。
n IBAS在宽带接入中的应用
  针对不同应用环境和网络情况,IBAS可提供不同的宽带接入解决方案:对于以窄带接入为主、宽带为辅的环境,可以在ONU侧通过SAU用户接入单元直接插宽带板,并在OLT汇聚;如果ONU节点有较大容量的宽带用户需求,可以通过在SAU基础上叠加盒式或框式的DSL模块,在同一机架中实现综合业务功能,提供更大容量的宽带接入。
  综上所述,烽火通信IBAS综合接入设备突破了传统接入网建设的局限性,能够较好的优化网络结构,将新时期网络建设提升到一个全新的高度;此外,该设备适应了目前新电信和新网通等新兴运营商构建新一代综合业务接入网的需求,通过宽窄带一体化的先进架构,向用户提供“快速、灵活、方便”的全业务的接入服务,从而满足新形势下运营商提高资源利用率、快速获得收益的迫切要求。
GMT+8, 2026-4-9 02:54 , 耗时 0.127797 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
