查看: 1519|回复: 0
[待整理] 接入层传输网络的规划与建设
发表于 2014-10-13 14:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、接入层传输网络规划和建设的必要性
  经过最近几年大量的建设,各大运营商的骨干传输网络都已经建成投产,各地的市话传输网络也大都已初具规模,而接入层传输网络的建设在近几年才逐渐得到重视。
  汇聚层网络的建设主要考虑的是各独立交换局之间的需求,网络覆盖也主要是以独立局为主,难以实现大面积的有效覆盖。针对宽带接入网络的实际需求,在城市规模相对较小的地区,我们可以将汇聚和接入作为同一个层面建设以满足用户的带宽需求,减少投资规模,但这种方案对于大型城市不太适合。
  目前接入网的建设常常是由用户需求决定着网络结构,应急的、临时的工程层出不穷,城市的接入网中存在大量的PDH小光端机、SDH点对点光端机甚至是HDSL设备,网络的建设缺乏全程全网的考虑,导致的直接后果就是工程建设过度超前、设备品牌众多、备品备件难以保证、设备运行不稳定、无统一业务平台等,给网络的日常维护和业务开发带来很多不便。
二、接入层传输网络的建设思路
  灵活、安全、高效的传输网络其基础是一个层次清晰、脉络分明的光缆网络。市内光缆建设受制约的主要因素集中在管道网络建设周期长、投资巨大、处处需要协调等几个方面,管道网络的建设在很大程度上决定着城市光缆网络的建设,缺乏完善的光缆、电缆规划方案,会对宝贵的管道资源造成巨大的浪费。光缆网络的建设应尽量避免盲目性,最好能够制定3~5年的规划为宜。
  光缆网络的建设要根据现有的局界、管道以及城市的整体规划和用户分布情况综合考虑,网络结构上最好采用环形结构,每个独立局应设置2~3个光缆环路(考虑到安全性,最好采用环形结构搭建光缆网络),每个环网设置5~6个接入点,通过引接接入点的配线光缆基本覆盖主要街道、住宅小区和大客户端。
  市话接入网的初期网络结构应能够较好地适应未来的发展,当网络规模需要扩大时,每个接入点都可以接入配线光缆,这些配线光缆可以是星形、树形、环形等多种结构,可以与原有网络组成一个相对结构复杂但安全性较高的接入层光缆网络。这种网络结构已经在内蒙古包头市的光缆网络建设过程中得到应用(主干光缆采用144芯或288芯的带状光缆,配线光缆根据实际情况采用6~48芯不等)。从实际应用情况来看,市话接入光缆骨干网络结构所示的光缆网络结构既保证了网络结构的完整性,又能够根据市场形势的变化不断调整,达到了预期的网络效果。
  接入层传输设备与汇聚层和骨干层是不同的,分别有不同的侧重点,这是接入层和汇聚层分层设置的一个重要前提。汇聚层和骨干层的发展趋势是高速率、大容量,而面向终端用户的接入层则必须适应多业务种类、多业务节点的需求,应实现多种业务的综合接入和传送,以利于节省网络投资,提高网络资源的利用率。目前在接入层网络的建设上,传输网络与IP数据节点的相互融合情况越来越多。另外,需要注意的是接入层传输网络建设不仅仅要关注宽带接入的问题,还需着重考虑窄带的接入需求,传统业务在一定时间内还将占据着相当的业务比例。
  在网络结构的选择上,设备层面应该首选环形网络。SDH自愈环网目前已经应用很多,优势也比较明显,在点多面广的接入层上应用非常合适。
三、接入层传输网络建设的关键问题
  1.汇聚层的重要性
  汇聚层包括市话传输的汇聚层和宽带接入的汇聚层,虽然接入层包含了很多业务种类,但不同的业务在汇聚层是各行其道的。宽带接入的汇聚层可以由传输网汇聚层提供带宽通道,也可以通过光纤直连来承载,考虑到网络安全的因素,宽带接入的汇聚层一般由传输网汇聚层提供带宽。包头地区的宽带接入汇聚层采用了Unisphere边缘路由交换(ERX)产品系列中的ERX-1400作为核心设备,ERX-1400具有下一代IP构架,可以使ISP为商务用户和个人用户配置高速Internet接入和IP增值业务。包头通信公司的宽带接入汇聚层实现了所有接口线速转发的功能,具有复杂高效的路由能力和增强的端口密度,支持专线、xDSL、LAN等接入方式。
  2.积极采用新技术
  基于SDH的多业务传送平台MSTP目前是城域传送的主流技术,规划人员在选择设备时应着重考虑MSTP技术在接入网中的应用特点。
  随着光网络技术的发展,GFP(通用成帧规程)的出现使接入网中的新旧传输设备互通变得更为容易。GFP是ITU-T G.7041定义的一种高效封装方式,它可以封装多种信号,可以方便地实现不同厂商设备之间的互连,从而实现信号跨网的端到端传送,节省网络互联成本。GFP很大程度上增加了传输网建设中规划人员选择多厂家设备的灵活性,因此,符合GFP协议的设备是应当作为首选设备来考虑的。
  3.可扩容性
  由于接入网点众多,接入业务种类繁杂,接入网的设备选择还应适当考虑网络扩容的方便程度,且一般情况下接入网点机房空间有限,设备的机械尺寸也是一个不可忽略的问题。现在接入网设备的发展方向是集成化、盒式化、高速率、全业务、高性价比,选择设备时应该首选尺寸小、集成度较高、空余槽位较多的接入网传输设备。
  4.设备稳定性
  网络维护一直是运营企业的工作重点。接入网点多面广,实际环境情况较恶劣,整个网络对接入层设备的稳定性要求也比较高,设备的稳定性是接入网设备选型中的重要参考因素。
  5.网管系统
  为了真正实现网管人员对各种业务的灵活电路调度和端到端管理,能够管理多种技术、功能全面的网管系统的建设是非常重要的。针对接入网的综合网管系统的建设正逐渐成为接入网建设的重要一环。
  6.供电方式
  宽带接入网中大量的远端设备靠近用户,为了确保用户的通信安全,远端设备供电系统的稳定性和安全性是必需考虑的问题。一般情况下,远端设备供电采用的是接入网附近的市电,此种方式供电依赖于市电的可靠性,接入网远端设备必须配置可靠的蓄电池,根据实际需要应满足10~20小时放电的容量,对于电压不稳和经常断电的地区必须考虑配置电源稳压设备及流动小型发电机。
  网络的规划和建设是通信生产的第一道工序,是一项长期而艰巨的工作,必须引起我们高度的重视。我们应本着着眼未来、适当超前的原则构建一个具有宽带接入与传送能力的,结构简约、层次清晰的传输网络,将其建设成为适合全业务需求、宽带化的接入网,使之成为一个可盈利的高效传输网络。
GMT+8, 2026-4-9 04:47 , 耗时 0.300545 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
