查看: 2110|回复: 0
[待整理] 接入技术对比DDN、ASDL和ISDN三者的区别
发表于 2014-10-13 14:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ISDN
ISDN(Integrated Services Digital Network)综合业务数字网络是基于公共电话网的数字化网络,它能够 利用普通的电话线双向传送高速数字信号,广泛地进行各项通信业务,包括话音、数据 、图象等。因为它几乎 综合了目前各单项业务网络的功能,所以被形象地称作“一线通”。
ISDN基本业务:ISDN主要应用于互联网接入、话音新业务、公司网络的互连或远程接入、大型商业用户专线连接备份和流量溢出备用、桌面可视系统及视频会议等应用。
ISDN增值业务:ISDN准专线方式与普通ISDN方式最大的不同在于可以获得一个互联网静态IP地址和免费子域名,用于构建自己的Web站点和建立自己的Intranet和E-Mail系统、信息应用系统,与DDN业务相比具有费 用低、安装简单、不限时间、流量等优势。263数据港拥有先进的技术、丰富的ISDN中继线资源(可扩充到2600条线),提供高速的网络通道针对客户的不同需求为用户提供优质服务。
DDN
DDN(Digital Data Network)即数字数据网,是利用光纤、数字微波或卫星等数字信道提供永久或半永久性 电路,以传输数据信号为主的数字传输网络。DDN专线的优点DDN业务区别于传统模拟电话专线的显著特点是数字专线,传输质量高,时延小,通信速率高并可根据需要在2.4Kbps--2Mbps之间选择;路由可以自动迂回,可靠性及可用率高,采用点对点或一点对多点的专用数据线路,特别适用于业务量大、实时性强的用户,并能以图形化的方式对网络设备进行集中监控,一线可以多用,既可以通话、传真、传送数据,还可以组建会议电视系统,或组建自己的虚拟专网(VPN),设立网管中心和建立自己的Web站点,同时可以获得互联网静态IP地址和免费子域名用于构建自己Intranet及的E-Mail系统、信息应用系统。电路的连接、测试、告警、路由迂回均由计算机自动完成,使网络管理智能化,减少不必要的人为错误。
DDN方式入网是指用户与互联网接入服务提供商之间以物理实线相连接传输数字数据,继而达到接入互联网目 的,传输速率可达64Kbps至2Mbps。针对不同的客户需求,尤其是对带宽要求非常严格的用户,我们推出了专线独占方式。即DDN接入服务保证用户端到数据港与互连网出口的带宽。
DDN方式接入互联网信息传输速率高,稳定性好,前期投入小,永久与国际互联网相连,可平稳过渡到帧中继。
ADSL
ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line),即非对称数字用户环路,它利用数字编码技术从现有铜质电话线上获取最大数据传输容量,同时又不干扰在同一条线上进行的常规话音服务。其原因是它用电话话音传输 以外的频率传输数据。也就是说,用户可以在上网“冲浪”的同时打电话或发送传真,而这将不会影响通话质量或降低下载互联网内容的速度。
ADSL能够向终端用户提供8Mbps的下行传输速率和1Mbps的上行传输速率,比传统的28.8K模拟调制解调器 快将近200倍。这也是传输速率达128Kbps的ISDN(综合业务数据网)所无法比拟的。除了速度之外,ADSL还可以给我们带来其他的便利。首先,ADSL采用的是专线的连接方式,也就是说, ADSL调制解调器与网络总是于接的状态,这样就免去了拨号上网的步骤,当然也就不会遇到占线的讨厌情况了。另一方面,ADSL可以做到打电话和上网同时进行,不会互相干扰。这一点与ISDN十分相象,不同的是,ISDN的电话通信是在SDN信道上实现,因而本地断电的时候会造成无法打电话的问题,ADSL则没有上面的情况,无论你家里是否有电,你都不用担心打不了电话。
ADSL设计目的有两个功能:高速数据通信和交互视频。数据通信功能可为因特网访问、公司远程计算或专用的网络应用。交互视频包括高速网络视频通信的视频点播(VoD)、电影、游戏等。
GMT+8, 2026-4-9 02:54 , 耗时 0.195792 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
