查看: 1970|回复: 0
[待整理] NetApp通过收回磁盘空间 降低存储成本
发表于 2014-10-13 14:38:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更加高效地使用已用的存储空间可以更好地控制您的存储环境并减少存储费用。NetApp 率先开发出多种旨在减少数据管理开销和限制所需存储数量的技术:
极具空间效益的Snapshot™ 副本
不需要使用2 倍磁盘容量即可克隆存储卷的FlexClone? 技术
减少需预先分配的存储数量的简化配置选项
消除所有NetApp 存储卷内重复的数据块副本的A–SIS 重复数据删除技术
本文探讨了一种相对较新的NetApp 技术——空间收回,它可以帮助您节省并重新使用Windows? 环境中您已分配给LUNs 的磁盘空间。NetApp 是提供这种功能的唯一供应商。
了解空间收回技术
要了解空间收回技术,您必须记住您在何时将LUN 分配给主机以及主机何时在LUN 上创建其文件系统和撰写簿记。这样,主机就可以通过不同于存储系统的方法了解当前在LUN 内使用了多少空间。(这完全适用于所有的SAN 存储供应商,而不仅仅是NetApp。)
图 1)在收回空间上,主机和存储的空间使用观点如何出现分歧
在接下来的说明中,您需要参阅图 1。以分配给主机的新LUN 为例。在步骤1 中,我们写了两个新文件,每个占LUN 25% 的空间。主机和存储都报告使用了50% 的空间,这在意料之中。如果我们增加同样大小的第三个文件(步骤 2),主机和存储汇报的利用率又都一样。
但是假如我们现在按照步骤 3 的说明删除前两个文件。记住,对于大多数的文件系统(包括NTFS),删除文件都会引起文件系统重新分配数据块并将其写入可用数据块列表中。不会有任何消息告知存储系统所发生的情况。LUN 内存储的数据对于存储系统来说是不透明的。因此,主机和存储系统的观点突然发生分歧。主机报告文件系统仅用了25% 的空间,而存储系统认为占用了75% 的LUN。
主机没有任何义务重新使用它刚释放的数据块,因此如果之后另一个大型文件被写入到LUN,这个文件就可能占用之前未使用的空间,如步骤 4 所述。此时存储系统就认为LUN 已满,而主机显示只利用了50%。
在将固定大小的LUN 专门分配给某个应用程序的情况下,这些差异并不会真正造成问题。但是它会影响以下两处:
<ul>        <div align="left">简化配置。如果您使用简化配置,在存储系统上可能有很大的差别,其一是认为完全占了LUN 的 25%,另一种认为完全占了LUN 的 75%。
GMT+8, 2026-4-9 06:34 , 耗时 0.264962 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
