查看: 2005|回复: 0
[待整理] TD-SCDMA网络性能评估与优化
发表于 2014-10-13 14:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要 叙述了TD-SCDMA网络性能评估指标、方法、流程;比较了WCDMA与TD-SCDMA网络设计与优化关注的异同;阐述了TD-SCDMA中特有技术在CDMA网络规划优化中的作用。
1、TD-SCDMA网络性能评估
  3G用户对网络性能要求是非常高的,因此网络性能评估有着重要意义。对网络核心设备的处理能力的分析以及对网络带宽利用率、网络负载的分析,有助于提高网络整体性能和进行资源的合理分配,为规划、优化网络提供可靠依据。评定网络性能的好坏,不能简单地以流量的大小作为评定依据。下面介绍TD-SCDMA网络性能评估指标、方法和流程。
  (1)评估指标
  服务质量指标:无线接通率、掉话率、切换成功率、业务质量统计等。
  运行质量指标:电路域话务量、分组域流量、故障率、最坏小区、超忙/超闲小区比例等。
  (2)评估方法
  全方位的DT测试、CQT点的测试、用户投诉分析、系统报表的采集分析、系统配置和数据核查等。
  (3)质量评估流程
  质量评估流程如图1所示。
图1 质量评估流程
2、WCDMA与TD-SCDMA网络设计与优化的异同
  TD-SCDMA与WCDMA共享3GPP规范,其核心技术集中在物理层,即无线接入网部分,所以TD-SCDMA网络服务的技术重点及核心竞争力,基本上集中在无线网络服务上。在这之中,又以工程网络设计与网络优化服务的需求最为迫切。
  TD-SCDMA与3GPP所推荐的其他3G标准的技术上的差异体现在窄带TDD模式、智能天线(SA)、联合检测(JD)、接力切换、动态信道分配(DCA)等特色技术上,增强了系统资源分配的灵活性以及抗干扰能力,在某种程度上,CDMA系统自干扰的特点已经表现得不再显著;同时,为了增强系统同频组网能力,TD-SCDMA引入了多频点小区的特性。以上各项新技术与特性的采用,都增加了TD-SCDMA网络服务的特殊性。因此,对于TD-SCDMA系统来说,在网络优化方面更多要考虑的是采用何种信道分配算法和智能天线的指标特性等。表1、表2和表3从网络设计与网络优化关注的角度,大致比较了TD-SCDMA与WCDMA的异同。
表1 链路预算的差异
表2 容量计算差异
<div align="center">
项目TD-SCDMAWCDMA
上行链路码资源受限干扰受限
下行链路码资源受限干扰与功率受限
与覆盖的关系呼吸效应弱,没有紧密关系呼吸效应强,紧密相关
覆盖与容量单独设计覆盖与容量要折中设计
GMT+8, 2026-4-9 08:15 , 耗时 0.086837 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
