查看: 1749|回复: 0
[待整理] EPON助力宽带业务拓展
发表于 2014-10-13 14:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EPON在最近几年的发展中已经将其各种特性充分展现,在全球特别是亚太地区获得了快速发展。这不仅由于EPON起步相对较早,契合IP技术发展的需求,还因为EPON对业务越来越完善的提供和支撑能力。近几年来,在充分发挥对IP数据业务支撑优势的同时,EPON对TDM语音业务等非优势领域的业务支撑也愈发完善。
    技术支撑能力强大
    实现千兆比特率的高速接入
    EPON对于业务的强大支撑能力得益于其高带宽的提供能力。基于EPON的技术可以实现千兆比特率的高速接入。这样的高带宽是其它接入技术所难以达到的。EPON带宽共享特性和系统的统一性使其在管理和业务供给方面也非常灵活。在实际应用中,EPON能充分利用资源,减少运行和维护费用,节省运营商的长期投资成本。
    多业务的开发和提供
    作为一种高带宽的新技术,EPON系统特别注重多业务的开发和提供。EPON系统可适应任何制式和速率的信号,能够经济地支持各种广播电视业务,并且在服务质量和服务等级上更胜一筹。EPON系统主要由3个部分构成:光线路终端(OLT)、光分配网(ODN)和光网络单元(ONU)。其中,OLT位于局端,ONU位于用户端,ODN由无源分光器件和光纤线路构成。OLT可提供各种广域网接口,可与上连的IP网络设备相连,可提供千兆以太网接口,并能提供IP网络二、三层的交换与路由功能。ONU提供用户数据、视频和电话网络接口。与基于SDH的接入方式相比,EPON全程采用IP包的形式传送,不需要进行协议转换。在目前用户业务以固定电话为主的应用情况下,对于2M电路接口,EPON技术把E1电路业务数据封装成标准的IP包,与承载数据业务的IP包统一在EPON中传输,这正是EPON的特色。
    强大的QoS支持能力
    EPON有着强大的QoS支持能力。端到端的QoS支持可由现存的IP网络中的虚拟局域网(VLAN)、IP-VPN、多协议标签交换(MPLS)、支持业务等级区分等来实现。其中为不同服务质量要求的信号设置不同优先级,以保证信息包按预先设置的优先级传递。支持业务等级区分已被多数厂家应用于其EPON产品中作为其QoS协议,很多厂家在EPON的下行信道上对OLT建立不同的业务队列,不同的队列采用不同的转发方式,而在上行信道上,ONU建立不同业务端口队列,既要区分业务又要区分不同用户的服务等级,全方位保证了EPON的端到端QoS能力。
    另外,EPON在保护倒换、运行维护管理(OAM)等各方面的能力也在不断加强,为全面开展各类业务创造了条件。
    应用逐步成熟
    目前,EPON技术已经成熟。经过各标准化组织、设备和芯片制造商、运营商的共同努力,EPON商用芯片和光模块已经成熟;中国电信已经实现了EPON芯片级和系统级的互通测试;EPON产业链逐步形成并进一步走向成熟,形成了良性的市场竞争格局;设备和运营成本进一步下降,达到规模应用水平。
    业界专家认为,如果高带宽的业务和应用得不到普及,就不能给运营商带来相应的即时收益,这会在一定程度上挫伤运营商的积极性。目前,EPON技术基本成熟,日本和韩国已经开始规模应用,年发货量约为200万线。EPON技术是FTTH接入应用的理想解决方案,能够满足IPTV等新型宽带业务的需求。因此,2003年以后,FTTH在全球范围内驶上了快车道。
    目前,日本FTTH家庭用户已经突破900万户,预计2010年将达到3000万户,累计将会有5万亿日元主要投入到FTTH和下一代网络的建设;美国在管制和税收方面已经或正在推出一系列的优惠政策,2006年底FTTH用户数已经达到了150万户;在亚洲发展FTTH比较迅速的是日本和韩国。在家庭宽带普及率方面,韩国已达到62%,中国香港为50%,中国台湾为40%,新加坡为29%。亚太地区将成为全球最大的FTTH市场,占全球总市场的52.8%。数据显示,中国香港地区的FTTH普及率为21.2%,位居全球之首。韩国和日本紧随其后,普及率分别为19.6%和16.3%。瑞典位居第四,普及率为7.2%;丹麦第五,普及率为2.9%;挪威第六,普及率为2.5%;中国台湾第七,意大利第八,中国内地第九,荷兰第十,这四个地区的FTTH普及率在1%~1.4%之间。
    中国和印度在未来几年内将成为FTTx的主要投资者。2005年7月,中国电信曾进行两次EPON芯片级和一次系统级的互通测试,参与测试的有3家芯片厂商和14家设备厂商。测试内容包括物理层、MAC层、OAM(扩展)、业务支持功能等方面。测试结果均实现了互通,达到了电信级要求,从而在全球率先实现了EPON技术在芯片级和系统级中的互通,为其规模应用奠定了坚实的技术基础。
    目前,中国电信组织的首次EPON设备集中采购已经结束,参与集采的中国电信省分公司已经开始实地选址工作。按计划,他们将在3年内部署这批设备,农村市场也在该计划之内。据了解,中国电信在此次集采之前,已组织国内外各主流EPON厂商进行了严密的准备工作。在为期1年的EPON试点工程中,中电信除验证EPON技术应用于实际工程的可行性外,还制订了其自身EPON企业标准,并进行了不同厂家间EPON产品的互通性试验。据悉,此次中标EPON集采的设备供应商主要来自国内。此次集采是根据中电信网络规划的路线图,“无源设备成本占25%~30%,施工成本占20%~30%,低于有源的建设成本”。
    专家认为,中国电信的目标是实施“光进铜退”战略,将铜线接入控制在1公里以内实现“光纤近家”。在农村,可将局端设备放在县机房,用户端设备放在各个行政村,整个大工程大概需要3年的时间。在实际应用中,很多厂家已能基于EPON系统开展语音(包括TDM和VoIP)、IPTV、CATV、以太网接入以及VPN等多种增值业务,使得EPON的多业务支撑能力从理论走向了实际。目前很多应用案例中,数据业务通过独立的以太网口上连,而语音业务则通过别的接口连接,所有的用户业务经过统一的EPON平台汇集到局端的OLT之后,由OLT对业务进行智能分配。
GMT+8, 2026-4-9 08:14 , 耗时 0.104856 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
