查看: 1552|回复: 0
[待整理] SQL Server数据库涉及到的数据仓库概念
发表于 2014-10-13 14:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SQL Server数据库涉及到的数据仓库概念:1.多维数据集:
多维数据集是联机分析处理 (OLAP) 中的主要对象,是一项可对数据仓库中的数据进行快速访问的技术。多维数据集是一个数据集合,通常从数据仓库的子集构造,并组织和汇总成一个由一组维度和度量值定义的多维结构。
2.维度:
是多维数据集的结构性特性。它们是事实数据表中用来描述数据的分类的有组织层次结构(级别)。这些分类和级别描述了一些相似的成员集合,用户将基于这些成员集合进行分析。
3.度量值:
在多维数据集中,度量值是一组值,这些值基于多维数据集的事实数据表中的一列,而且通常为数字。此外,度量值是所分析的多维数据集的中心值。即,度量值是最终用户浏览多维数据集时重点查看的数字数据。您所选择的度量值取决于最终用户所请求的信息类型。一些常见的度量值有 sales、cost、expenditures 和 production count 等。
4.元数据:
不同 OLAP 组件中的数据和应用程序的结构模型。元数据描述 OLTP 数据库中的表、数据仓库和数据集市中的多维数据集这类对象,还记录哪些应用程序引用不同的记录块。
5.级别:
级别是维度层次结构的一个元素。级别描述了数据的层次结构,从数据的最高(汇总程度最大)级别直到最低(最详细)级别。
6.数据挖掘:
数据挖掘使您得以定义包含分组和预测规则的模型,以便应用于关系数据库或多维 OLAP 数据集中的数据。之后,这些预测模型便可用于自动执行复杂的数据分析,以找出帮助识别新机会并选择有获胜把握的机会的趋势。
7.多维 OLAP (MOLAP):
MOLAP 存储模式使得分区的聚合和其源数据的复本以多维结构存储在分析服务器计算机上。根据分区聚合的百分比和设计,MOLAP 存储模式为达到最快查询响应时间提供了潜在可能性。总而言之,MOLAP 更加适合于频繁使用的多维数据集中的分区和对快速查询响应的需要。
8.关系 OLAP (ROLAP):
ROLAP 存储模式使得分区的聚合存储在关系数据库的表(在分区数据源中指定)中。但是,可为分区数据使用 ROLAP 存储模式,而不在关系数据库中创建聚合。
9.混合 OLAP (HOLAP):HOLAP 存储模式结合了 MOLAP 和 ROLAP 二者的特性。
10.粒度:
数据汇总的层次或深度。
11.聚合|聚集:
聚合是预先计算好的数据汇总,由于在问题提出之前已经准备了答案,聚合可以改进查询响应时间。
12.切块:
由多个维的多个成员限定的分区数据,称为一个切块。
13.切片:
由一个维的一个成员限定的分区数据,称为一个切片。
14.数据钻取:
最终用户从常规多维数据集、虚拟多维数据集或链接多维数据集中选择单个单元,并从该单元的源数据中检索结果集以获得更详细的信息,这个操作过程就是数据钻取。
15.数据挖掘模型:
数据挖掘可以使你得以定义包含分组和预测规则的模型,以便应用于关系数据库或多维 OLAP 数据集中的数据。之后,这些预测模型便可用于自动执行复杂的数据分析,以找出帮助识别新机会并选择有获胜把握的机会的趋势。
GMT+8, 2026-4-9 04:45 , 耗时 0.316465 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
