查看: 1442|回复: 0
[待整理] ADSL 防火墙设置
发表于 2014-10-13 14:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多ADSL Modem都集成了防火墙功能,能够保护用户系统不受拒绝服务(DoS)攻击和来自局域网内的一些恶意攻击。并可设定对攻击进行监控,一旦发现问题时也能以E-mail的形式通知用户。
如果你所在的局域网是通过ADSL Modem共享上网的,开启它的防火墙是一个不错的选择,虽说它的功能没有专业防火墙强大,但这毕竟是一顿“免费的午餐”。
下面以一款采用Globespan芯片的ADSL Modem为例,来详细说明怎样配置和管理ADSL Modem内置防火墙。
一、防火墙的设置
进入ADSL Modem的管理页面,点击“服务→FireWall”,我们就可以在页面中对防火墙做详细的设置。如下:
Blacklist Status:黑名单状态。如果你想让ADSL Modem一直使用黑名单状态进行工作,则可选择Enable,否则就选择Disable.
Blacklist Period(min):在规定的时间(以分钟为单位)内指定计算机的IP地址会处在黑名单状态下。
Attack Protection:勾选“Enable”可以启用ADSL Modem内建的防火墙保护功能。
DoS Protection:点击Enable选项可以得到SYN DoS、ICMP DoS和Per-host DoS的服务性保护。
Max Half Open TCP Conn:设定不完全开放状态时,当前IP连接开放的百分数。TCP连接在不完全开放状态下可能会耗尽可用的IP连接数,如果百分数超标,这个不完全开放连接会被关闭,一个新的连接将会取代它。
Max ICMP Conn:为管理ICMP设定当前使用的连接数量的百分数,如果百分数超标,新的连接将会取代旧的连接开始传送数据。
Max Single Host Conn:设定单独一台计算机能使用当前IP连接的百分数,设定这个百分数时要考虑局域网内的计算机数量。
Log Destination:用于在记录上列出攻击防火墙的事件,这些事件的记录可以发送给系统或指定的管理员。
E-mail ID of Admin 1/2/3:指定管理员的电子邮件地址。用于接收防火墙被攻击的报告。在发送的电子邮件报告信息中包括攻击时间、进行攻击的计算机的源IP地址、目标IP地址、使用的协议等。
二、管理黑名单列表
如果确认了某个数据包攻击过防火墙的设定或某些IP过滤的规则,那么在今后指定的一段时间内,防火墙将会封锁这种数据包的源IP地址,但用户必须启用黑名单列表的设置。
要查看当前黑名单计算机的列表,可在“防火墙设置”页面底部点击“黑名单”,在出现的表格中包含如下信息:
主机IP地址:记录发出攻击数据包的计算机的IP地址。
Reason:攻击类型的简短描述。
IPF规则ID:如果数据包违反IP过滤规则,那么这个框中显示的是规则的ID号码。
操作:如果用户想让黑名单上的条目在它自动解除封锁前解封,可以删除列表中的条目。
GMT+8, 2026-4-9 08:16 , 耗时 0.190481 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
