查看: 1757|回复: 0
[待整理] TD-SCDMA网络规划要点
发表于 2014-10-13 14:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要 TD-SCDMA标准作为中国自主研发的3G标准,其网络规划处于起步试验阶段。与其他无线网相比,TD-SCDMA网络建网目标相似。由于TD-SCDMA技术上的特点,使TD-SCDMA规划有其独特之处。考虑到已建成的GSM无线网,可以利用已有的基站及设备减少在TD-SCDMA初期建网的投资。
  移动通信网络的规划由无线网络规划、传输系统规划、核心网络规划等几大部分组成,其中,无线网络规划是移动通信系统规划中最为关键的部分,从多个方面影响着网络的建设。TD-SCDMA标准作为中国自主研发的3G标准,采纳了20世纪90年代以来通信领域多项先进的技术,包括时分双工、智能天线、联合检测、上行同步、接力切换、DCA等,使该网络具有领先的技术优势、高效的频谱利用率、高效支持非对称数据业务、节省系统成本等其他3G系统所没有的特点。TD-SCDMA相比WCDMA网络规划研究起步晚,但是随着TD试验网的建设和测试的进行,人们开始关注TD-SCDMA的规划,TD-SCDMA也开始了自身的中长期发展进程。
1、TD-SCDMA组网方式
  现在的移动网中,连续覆盖,通信质量有保障是网络的基本和必须的条件,因此,建设和规划TD-SCDMA网络,提高信号覆盖范围和质量是争取客户的首要问题。随着客户数和话务量的增多,系统的容量成为了影响网络质量的关键因素。要做一个广覆盖、大容量、高质量的网络,必然导致设备投资的增加,营运商作为投资者,建设一个高质量的网络的最终目的是提高投资回报率,因此高性价比也是建网的目标之一。
  根据国内目前TD-SCDMA的研发水平,TD-SCDMA组网方式可选择方式的比较如表1所示。
表1 组网方式的比较
  权衡覆盖、容量、质量这三者与投资、性价比之间的关系,在TD-SCDMA网络建设初期,可以选择叠加组网方式。经过十几年的发展,我国已经建成了规模大、用户数多、覆盖面广的GSM网络。在GSM上叠加建设TD-SCDMA网络,具有较强的可操作性,这样也使TD-SCDMA与现有的无线网络实现互补,满足近期无线网发展的需要。
2、建网目标
  在现有的GSM网络基础上,TD-SCDMA无线网络建网目标与其他无线网络是类同的。
  网络覆盖目标,可从所要覆盖的区域、支持的业务类型、边缘(区域)覆盖概率三方面着手。覆盖区根据无线环境分类,分为密集市区、一般市区、郊区和乡村,在当前TD-SCDMA无线网络建设中,暂且不考虑乡村。覆盖区相应的地貌地形描述如表2所示。它的正确区分关系到网络基准的设置和传播模型的选择。
表2 地貌地形一般的取值依据
<div align="center">
地形定义描述
密集市区地形相对平坦,建筑物的平均高度明显高于其他区域,摩天高楼多,建筑物密度高,街道窄
一般市区城区内有建筑物平均高度和平均密度的区域,或经济比较发达,建筑物较城多的城镇
郊区城市边缘地区,建筑物密度低,或经济普通,有一定建筑物的小镇
GMT+8, 2026-4-9 09:51 , 耗时 0.441375 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
