查看: 1335|回复: 0
[待整理] 利用SNMP协议来监测Cisco2950流量
发表于 2014-10-13 14:47:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MRTG (Multi Router Traffic Grapher)是一款监控网络流量负载的免费软件,目前利用MRTG已经开发出了各式各样的统计系统:
  1.系统资源负载统计,例如:磁盘空间、CPU负载、内存用量等等
  2.Server流量统计,例如:Mail、DNS、Web、BBS、IRC等等
  3.网络设备流量统计,例如:防火墙、路由器、交换机等等
  4.另类统计,例如:Modem流量、Login人数、联机游戏人数等等。
  MRTG是利用SNMP协议去查询指定有SNMP协议的设备,定时统计其设备的流量或负载,再将统计结果绘成统计图,从统计图上能很容易、直观地就能查出流量或负载。以思科2950为例来说明一下本软件的使用过程:
  一、2950端的配置
  2950端需要将SNMP功能打开(一般网络设备出厂设置是打开SNMP的),并做相应的设置,具体如下:
  至此已经完成在2950设备上的所有配置。
  二、监控端的配置
  需要使用的软件:
  1.Perl
  2.MRTG
  3.微软的工具软件 :INSTSRV.exe
  SRVANY.exe
  软件安装步骤:
  1.Perl的安装
  Perl的安装比较简单,目前使用的一般是Active Perl for windows,现在最新的版本是5.8.0,它需要使用者先安装IIS或者APACHE等常用的Web服务器平台。在linux/unix操作系统中Perl是系统自带的。
  安装Perl的过程其实很简单的,打开PERL的安装文件,点下一步,然后同意软件使用权的协议,下一个画面会让您确认是否使用PPM3发送个人信息至ASPN,不要选它,直接按下一步。然后就是下一步直通车,直至Perl安装成功,重新启动计算机生效。
  注意:本文安装路径选择d:perl.
  安装完毕的检查方法:
  我的电脑右键单击——管理——服务和应用程序——Internet信息服务管理(IIS)——网站右键单击——属性——主目录——配置,调出下图,查看有没有。pl,。plx扩展名,如果有就说明perl安装成功了。
  2.MRTG的安装
  Mrtg在windows下的安装很简单,只需要将mrtg.***直接解压到某个盘就好了,比如解压到:d:mrtg
  同时还要建立一个目录来存放我们要生成的文件,如:d:mrtgwww,同时将d:mrtgimages的所有文件复制到d:wwwmrtg下。
  接下来我们就可以做mrtg的配置了。
  开始——运行——cmd进入dos窗口进行相关配置。
  ①、配置文件的生成(由cfgmaker来生成)
  首先进入到目录d:mrtgbin(mrtg解压后的目录),执行如下命令:
  D:mrtgbin>perl cfgmaker 5haolou@10.10.100.13 ——global “workdir: d:wwwmrtg” ——output mrtg5haolou.cfg
  5haolou是SNMP的通信密码,一般是交换机的出厂设置是public,10.10.100.13是被监控设备的IP,生成的文件默认路径为D:mrtgbin(一定要注意那些地方有空格,那些地方没有)。
  安装完毕的检查方法:
  输入以下命令:
  D:mrtgbin>perl mrtg mrtg.cfg
  会出现警告,不用管,连续运行三次就不会出现了。
  ②、配置文件的修改(mrtg5haolou.cfg)
  其中的第4,5行是新加进去的语句,保证能够自动更新(interval后的5表示每5分钟刷新一次,可根据实际情况进行修改,另外,如果不加RunAsDaemon:yes这个参数,PERL执行MRTG后会自然中止,切记)。
  将第12行前面的#符号去掉,如果没有此行就加入,使显示以bits为单位
  加入language: GB2312,使显示界面为汉语
  然后保存关闭即可。(注意:修改之前一定要备份文件,防止出现意外)
  ③运行如下命令:
  D:mrtgbin>perl mrtg mrtg5haolou.cfg
  如果出现以下语句就表明mrtg工作正常:
  Daemoning mrtg…
  Do not close this window,or mrtg will die
  就是告诉你不要关闭这个窗口,否则mrtg就无法工作。
  ④添加服务MRTG为一项随机启动服务
  由于MRTG是用perl编写的,所以不能直接添加为windows的服务,需要以下两个小程序:Instsrv.exe和srvany.exe,可以用 google直接搜索下载到。将Instsrv.exe和srvany.exe放到d:mrtgbin目录(为了方便起见),执行如下命令:
  d:mrtgbin>instsrv MRTG d:mrtgbinsrvany.exe
  会出现添加服务成功的提示。
  接下来需要修改注册表的内容:
  HKEY_LOCAL_MACHINE-system-currentcontrolset-service-MRTG
  为其新建一个名为parameters的项
  在该项下添加以下键值(字符串)
  Application 值为: d:perlbinperl.exe(perl的安装目录)
  AppDirectory 值为: d:mrtgbin
  AppParameters 值为: mrtg mrtg5haolou.cfg
  添加完以后就可以把MRTG服务启动了。
  启动方法:在控制面板管理工具服务中,找到MRTG服务,启用服务,MRTG即可全天监视指定设备的网络信息了。
  ⑤建立MRTG统计网页(使用indexmaker)
  d:mrtgbin>perl indexmaker mrtg5haolou.cfg >D:wwwmrtgindex.htm
  这样就生成了统计的网页D:wwwmrtgindex.htm.
  可以通过修改mrtg5haolou.cfg中每个端口的Title、PageTop信息来指定每个端口流量信息页面的标题,可以修改 mrtg5haolou.cfg中其他的一些信息,也可以修改index.htm文件来改变页面的显示,当然你每次修改之前最好备份一下 mrtg5haolou.cfg文件。
  3、为了使系统在每次开机后,能自动运行该命令,我们还需要在启动里面加入以下快捷方式。
  ①在桌面击右键,选择快捷方式。
  ②输入快捷方式的运行命令行为 start /D d:mrtgbin wperl mrtg ——logging=mrtg5haolou.log mrtg5haolou.cfg.
  ③输入一个好记的文件名,如“mrtg流量监控”。
  ④运行后,查看bin目录中有没有mrtg5haolou.cfg_l文件,如果有就是执行成功了。
GMT+8, 2026-4-9 09:51 , 耗时 0.481193 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
