查看: 2248|回复: 0
[待整理] WiMax 射频测试应用
发表于 2014-10-13 14:47:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:
         本文主要结合了Rohde&Schwarz公司的测试仪器如矢量信号源SMU200A、功率计NRP、频谱仪FSL、信号分析仪FSQ 等,介绍了一些针对802.16d(2004)、802.16e(2005)/WiBro标准信号射频性能测试的应用。
关键词:
          WiMAX;测试
         WiMax技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市场的认可,这就需要通过应用测试来衡量系统的性能参数。WiMax的测试方法分为三部分:协议分析、无线射频分析,传输性能分析。根据协议分析、无线射频分析和传输性能分析得出测试的综合结果。
WiMax 接收测试
         在进行WiMax放大器及模块测试时,需要输入一个理想的测试信号;在进行BS(基站),RS(中继站)或SS(终端)接收机性能测试时,需要输入一个经过空间信道传输的测试信号。
         数字矢量信号源SMU/SMJ/SMATE可以产生包含了完整的无线帧设置,MAC(媒体接入层)设置,信道编码等符合规范或用户自定义的WiMax信号。
无线帧设置
OFDM模式
         图1是OFDM TDD模式的帧结构。
图1 OFDM模式帧机构
         下行子帧包含三个部分:Preamble(前导),FCH(帧控制头)和下行data burst。
         Preamble 位于上下行子帧的起始,用于收发信机之间的同步以及信道估计。在符号结构上分为long preamble和short preamble: long preamble用于下行子帧,由两个符号组成,其中第一个符号每四个子载波出现一次,第二个符号每两个子载波出现一次。 Short preamble用于上行子帧,由一个符号组成,每两个子载波出现一次,如果下行子帧传输多个data burst,那么每个burst之间的midamble也是 short preamble。
         FCH(Frame control header)位于Long Preamble之后,由一个符号组成,包含了一些系统信息如基站ID和DL data burst的属性,用于接收机进行解调。
         DL Burst包含了MAC PDU(协议数据单元)和一些广播信息,如DL-MAP、UL-MAP、DCD(下行信道描述)、UCD(上行信道描述)。一个完整的PDU应由48比特的MAC Header,Payload(资料段)和循环冗余校验CRC组成。
         上行子帧除了Preamble和UL PDU之外,还包含了ranging(测距)部分。Ranging的过程是由SS发送请求给BS,以进行发射功率,时延和频偏的调整。
OFDMA模式
         图2是OFDMA模式的帧结构。
图2 OFDMA模式帧机构
         由于引入了基于logical subchannel(逻辑子信道)的Access,OFDMA的无线帧结构要复杂一些。图2显示了由 symbol number和subchannel number组成的帧结构平面,Preamble,FCH,广播信息和data burst都分布在此平面上。这个平面由Zone和segment组成,它们彼此通过symbol offset和subchannel offset区分。
         对于subchannel的使用分为PUSC和FUSC,即部分使用subchannel和全部使用subchannel,而subchannel分为六组,其数量由FFT Size决定,FFT Size 2048/1024/512/128分别对应60/30/15/3个subchannel。
         RS 信号源SMU目前可支持Preamble, FCH, DL-map, UL-map, ranging, MAC PDU(MAC Header; Payload;CRC)的自动生成或自定义设置。对于OFDMA(WiBro)模式,可支持多达8个Zones和3个segments的配置。
WiMax信号产生应用
预设置帧结构
         802.16 测试规范中并没有定义类似于3GPP的test model,只是给出了一些用于接收机灵敏度测试的test message,在SMU中预设置了三种不同长度(288/864/1536bits)的message,并且每一种message都提供了不同的调制方式和编码速率。这项应用可以方便快捷的生成 WiMax信号。
上下行信号同步发射
         在一些基站,直放站,模块等测试环境中,常常需要WiMax信号同时包含上下行部分,模拟相互之间的干扰。内置两个信号通路的SMU提供了该项功能。
         TDD模式:通过基带单元A触发基带单元B,并且在基带部分进行叠加,再通过调整两者之间的触发时延,便可以用一路射频通道输出包含完整上下行数据的TDD信号。
         FDD模式:如果上下行信号载频间隔不超过+/-40MHz,则可以通过上述基带叠加功能,再设置相应的频偏即可;如果载频间隔较大,则可以通过两路射频分别输出同步触发的上下行信号。
衰落模拟应用
         收发信机之间的传输常常在空间信道下进行,其间不仅存在视距传播,还包含了由于环境影响产生的反射和折射,以及在移动状态下产生的多普勒频移等。SMU提供了多达40个路径的衰落仿真器,可以模拟多种衰落属性以及动态衰落环境。
         WiMax规范暂未给出标准的衰落模型,目前一般使用3GPP规范提供的模型或SUI1-6(Stanford University Interim)进行测试,而WiMax Forum的技术工作组也在讨论是否在这些模型的基础上衍生出WiMax的测试标准。
WiMax 发射测试
功率测量
         功率计测试:NRP提供了三种测量WiMax信号功率的方法
         Duty cycle:已知Frame周期和Burst长度,即占空比,可用该模式测试Burst平均功率。
         Scope Mode:通过测量Power Vs Time,进行门限扫描,可以得出Burst平均功率。
         Burst Mode:通过功率探头的触发功能进行Burst捕获,得出Burst平均功率。
         其中后两种方法不需要知道WiMax信号具体的帧结构信息。
频谱仪测试
时域测量
         图3显示的是时域上对WiMax信号的Preamble功率进行测量,为了准确的得出测量结果,需要使得测量带宽覆盖WiMax信号带宽。
图3 对Wimax信号的Preamble功率进行测量(时域)
         由于仪器当中使用的滤波器SF(shape factor)不一样,如果使用模拟中频滤波器,其带宽要等于5倍的信号带宽;如果使用信道滤波器,其带宽要大于信号带宽。
频域测量
         首先要使Wimax信号的SF尽量接近滤波器的SF,由该组数据可看出应选择10KHz RBW
·WiMAX
B3dB=1.798MHz, B60dB=2.248MHz→SF60/3=1.25
·RBW filter 10kHz
B3dB=9.91kHz, B60dB=53.45kHz→SF60/3=5.39
·RBW filter 200kHz
B3dB=196.5kHz, B60dB=1.898MHz→SF60/3=9.66
         其次要选择合适的扫描时间,TSweep=NSweep points·TSignal Cyde,假设频谱仪的扫描点数为625,被测信号周期10ms,则最小扫描时间是6.25s,如果扫描时间过短,每个扫描点不能覆盖一个完整的信号周期,则不能反映其真实的频域信息。
信号幅度统计测量
         Crest factor 指的是信号峰值功率与rms功率的比值。对于TDD信号而言,有两种定义:Burst CF(仅评估Burst)和Total CF(评估整个信号周期),两者之间的关系是RTotal= RBurst+101-D,其中D为信号占空比。例如,一个WiMax信号周期10ms,burst长度2ms,Burst CF为8,则Total CF为:
               RTotal=8dB+101-0.2+8dB+6.3dB=14.3dB ,有两种方法可以测试crest factor。
(1)分别使用rms和peak detector扫描信号轨迹,计算差值。
图4 rms和peak detector扫描信号轨迹
         如图4所示,将频谱仪设置为Power Vs Time模式,扫描周期为一个Burst长度,两条轨迹分别为max hold和average,两者之间的差值即为crest factor
(2)使用频谱仪内置测量功能。
         RS信号分析仪FSQ的WiMax选件中包含了Crest factor测量功能,当然我们需要进行正确的设置以保证对大量的level采样值进行评估。
Rms Level测量
         该项测试中,必须保证评估时间是WiMax信号周期的整数倍,如图5左端显示。而评估时间过长或过短,则会得出图5右端错误的rms level测量结果。
图5 Rms Level测量
Peak level测量
图6 Peak Level测量
         仪器会以一定的采样频率对信号进行采样,图6以正弦波为例,在采样过程中,很可能会遗漏peak点,进而造成峰值功率计算误差。为了避免这种情况的发生,一般会增加采样频率,降低采样周期,以减少遗漏peak点的可能;或者采取多次扫描测量,进行peak level的统计。在频谱仪WiMax测量选件中,可选择多个burst进行统计已达到准确的测量结果,如图7。
图7 选择多个burst进行统计
调制测量
OFDM symbol(FFT)频谱测量
         在一些Wimax测试过程中,经常会出现以下情况:信号分析仪不能正确解调信号,但是有频谱输出。此时,我们可以通过观测某些符号的FFT频谱辨别信号是否有正常调制。
图8 FFI频谱测量
         图8显示了一个DL burst的long preamble中第一个符号的FFT频谱,可以看出这个符号承载在50个载波上,此时的Preamble是正常的,接下来可以判断是否由于其他因素如解调设置引起的解调失败。
调制测量(OFDM)
图9 OFDM Burst的测量结果
         图9 显示了一个OFDM Burst的测量结果,测试项包含了EVM,I/Q调制质量,载频误差RSSI(接收信号强度指示),CINR(载干比)等。同时可以通过设置蓝色标记的limit值进行方便的信号评估。此外还可以显示每个Burst的星座图,以及符号的bitstream。
调制测量(OFDMA)
图10 调制测量(OFDMA)
         图10分别显示了在解调OFDMA信号时各个Zone/segment,以及每个Zone对应的Burst的设置。这些设置应该和被测信号保持一致,当然在仪器当中也保存了一些预设置。
误差判别
Burst功率误差
图11 Burst功率误差
         如图11显示,我们可以通过观察不同调制方式的burst在星座图上的显示位置,来确认是否有幅度误差(此时需关闭level tracking,以避免仪器对burst幅度误差进行补偿)
带内杂散判别
图12 杂散信号测量
         如图12显示,可以通过EVM Vs Carrier测试选项来判断某个载波位置上的异常EVM值,并进一步确认杂散信号的位置。
I/Q调制误差判别
图13 I/Q调制误差测量
         如图13显示,通过Tx-Rx gap level或者载波的异常EVM值可以判断在产品设计过程当中出现的I/Q调制器误差,如I/Q offset(直流分量导致的原点偏移);Gain imbalance(增益不平衡)和Quadrature(高频振荡非正交引起的角度偏差)。
GMT+8, 2026-4-9 08:14 , 耗时 0.294971 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
