查看: 1350|回复: 0
[待整理] 轻松接触 SQL Server 服务管理器
发表于 2014-10-13 14:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SQL Server 服务管理器用于启动、停止和暂停服务器上的 Microsoft? SQL Server™ 2000 组件。这些组件在 Microsoft Windows NT? 或 Microsoft Windows? 2000 上作为服务运行,并可在 Microsoft Windows 95 和 Microsoft Windows 98 上作为单独的可执行程序运行:
◆SQL Server 服务
实现 SQL Server 数据库引擎。在计算机上运行的每个 SQL Server 实例都有一个 SQL Server 服务。
◆SQL Server 代理服务
实现运行调度的 SQL Server 管理任务的代理程序。在计算机上运行的每个 SQL Server 实例都有一个 SQL Server 代理服务。
◆Microsoft 搜索服务(仅用于 Windows NT 和 Windows 2000)
实现全文本检索引擎。不论计算机上有多少个 SQL Server 实例,都只有一个服务。
◆MSDTC 服务(仅用于 Windows NT 和 Windows 2000)
管理分布式事务。不论计算机上有多少个 SQL Server 实例,都只有一个服务。
◆MSSQLServerOlAPService 服务(仅用于 Windows NT 和 Windows 2000)
实现 SQL Server 2000 Analysis Services。不论计算机上有多少个 SQL Server 实例,都只有一个服务。
运行 SQL Server 服务管理器
SQL Server 服务管理器是一个任务栏应用程序,它遵从任务栏应用程序的标准行为。当 SQL Server 服务管理器图标最小化时,将显示在任务栏右边的任务栏时钟区域。若要获得包含 SQL Server 服务管理器所支持的所有任务的菜单,请右击任务栏项。
若要使 SQL Server 服务管理器最大化,只需双击其图标即可。当 SQL Server 服务管理器最大化时,单击 SQL Server 服务管理器窗口的关闭按钮不会终止该应用程序,而只是使 SQL Server 服务管理器最小化,并位于任务栏上。若要终止 SQL Server 服务管理器,请右击任务栏上的 SQL Server 服务管理器图标,然后选择"文件"/"退出"菜单项。
GMT+8, 2026-4-9 16:20 , 耗时 0.096273 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
