查看: 1390|回复: 0
[待整理] 光网络组播的作用
发表于 2014-10-13 14:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光网络中的组播问题早就被研究多波长路由光网络的研究人员所提出。在多波长路由的光网络中,一条由一个光发射机和一个光接收机构成的光传输通道被称为光路,光路可以实现点到点的通信。光树是对光路扩展后一种新的连接关系。在波长路由网络中,一棵光树是包含一个光发射机和多个光接收机的传输通道。光树实现点到多点的通信,即组播,如图1所示。
除了支持组播业务以外,在波长路由光网络中引入光树还可以带来更多的好处[2],例如:
(1)更高速的传输
光层组播不需要传统IP组播中的光电光(OEO)转换,避免了可能的“瓶颈”,所以可以实现更高速信号的传输。
(2)更高的虚拟可达性
使用光树可以让一个客户同时连接到更多的其他客户,从而增加了网络的虚拟可达性。
(3)业务疏导
通用多协议标记交换(GMPLS)技术允许把一组多协议标记交换(MPLS)标记交换路径(LSP)放入一个波长通道中进行传输,但是LSP仅限于相同的源和目的节点。光树允许一系列低速点到点的LSP被疏导到不同的目的节点,而不需要关心这些目的节点具体与哪个光交叉连接(OXC)出口相连。
(4)1+1光层保护
光树为实现1+1光层保护提供了一种新的方案。把保护路径和工作路径放入一棵以组播光交叉连接(MC-OXC)入口为根的光树,即可以实现1+1保护。
(5)更好的光网络性能
点到点的光路是点到多点的光树的一个特例,所以在引入光树以后所能构建的虚拟拓扑是没有光树相对应的虚拟拓扑的一个超集,因此,对于特定的一个虚拟拓扑构造问题,使用光树可以获得更好的性能。而在相同的性能要求下,引入组播功能可以减少光硬件(例如光收发器)的数量,从而降低成本,提高网络资源的利用效率。
GMT+8, 2026-4-9 14:42 , 耗时 0.109259 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
