查看: 1414|回复: 0
[待整理] Sybase数据管理 稳定驱动企业关键应用
发表于 2014-10-13 14:55:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着企业信息化应用的普及,许多企业每年都要花费至少数百万元管理关键信息。据加利福尼亚的一所大学的研究报告指出,每年全球将产生15亿TB的新信息。然而,根据Gartner公司的调查报告,《财富》杂志排名前1000名大企业的数据库中,有25%以上企业的关键数据不准确或不完整,成为很多大型的、高成本的IT方案失败的主要原因。面对不断变化增长的数据、居高不下的成本、超越以往的运营风险、日益严重的信息孤岛等问题,建立值得信赖的数据基础架构,稳定驱动企业的关键应用,已经成为目前决定企业成功的关键所在。  作为全球最大的致力于信息管理和信息移动技术的企业级软件公司,Sybase凭借领先的技术优势,其数据管理以“Always Available”(永远可用)信息体系结构为基础,通过可靠高效的数据管理和数据备份解决方案,不仅能够保证信息的有效性和完整性,而且可以使其从阻碍生产力和效率的传统技术的羁绊中解放信息。
  强大的数据智能管理系统:Sybase ASE
  作为旗舰数据库产品,Sybase ASESybase公司领先的、永不停顿的、性能优化的智能型数据库管理系统。从存储系统的有效运用,到通过信息事务的处理,再到信息之间的传递,Sybase ASE可以在端到端、集成的整体环境中,全面的处理来自客户的信息,充分有效地保护客户的数据,同时提供最高的数据完整性并满足数据流动的需要,以最高级的智能系统进行事务处理。
  截至目前,ASE已经有二十多年的使用历史,其中Sybase ASE 15大量应用了业界领先的数据管理技术,并增加了多项强大功能,如表分区技术、列加密技术、具有多项专利技术的查询引擎,以及对更大数据库容量的支持等等。作为企业级关系型数据库的典型代表,ASE提供了强大的联机事务处理能力和部分决策支持功能,非常适合于任务关键型及交易密集型应用。
  低总拥有成本:Sybase在减少总拥有成本(TCO)方面的领先优势为ASE15的卓越性能奠定了基础,使其能够面对这种严峻的成本-性能挑战。ASE性能的提高和对TCO的有效控制是建立在虚拟服务器架构(Virtual Server Architecture, VSA)上的,这是多年来 Sybase 独有的体系结构。调查显示,与竞争对手的同类产品相比,采用 ASE 可以使企业的总拥有成本(TCO)降低 15-37%。
  管理海量数据:随着企业业务的迅速发展,更多的业务类型、更多的用户信息、更多的海量历史信息逐渐加入到数据库中,导致数据库容量快速膨胀,如何高效的管理这些数据,成为数据库系统的一个重要课题。Sybase ASE的“智能分区”技术可以把数据表自动分成几个分区;每个分区独立存储,独立访问,独立管理。既满足了大数据量的存储要求和存储效率,也进一步增加了并发用户的处理能力。现在,每个ASE服务器的最大容量可以超过100万TB,完全能够满足企业级用户的需要。
  不断增强的性能:Sybase ASE拥有6项以上专利技术的查询优化器,特别擅长处理复杂查询、报表类查询。通过专为在混合工作负载环境(联机事务处理和决策支持系统)中提供高性能而设计,确保在高峰时间可以响应大量用户同时的交易请求。其并行查询功能可以针对存储在不同分区或设备上的数据在一个查询进程中同时使用多CPU 来并行运行多个线程,或运行同一个查询的多个实例。通过采用了专利技术的、自调整的优化器和查询引擎,可以智能地调整复杂的查询操作并忽略那些未包含相关信息的分区上的数据。再配合上“智能分区”技术,ASE处理大部分查询的速度都提高了20%-80%。
  高度的安全和可靠性:凭借先进完备的密钥保护等技术,Sybase ASE拥有享誉业界的高可靠性和低运行风险优势。Sybase ASE同时还支持服务器的高可用性(HA)——两个ASE服务器互为备份,从而确保了数据库的永远可用。此外,为了增强系统的可用性和失败恢复的能力,Sybase ASE 可以和Sybase的复制技术共同工作,例如通过复制服务器(Replication Server)的高扩展性架构来实施Mirror Activator(MA)解决方案,或者搭建从简单的数据库对数据库复制到复杂的广域网数据双向级联复制环境。如今,ASE运行在90% 以上的世界级证券公司、60%的银行的关键核心系统中,并负责处理超过50%的华尔街证券交易。
  支持开源软件:高扩展性、高性能的Linux数据引擎Sybase ASE for Linux尤其受到青睐,被誉为是Linux平台上理想数据库系统。它不仅包括了Sybase旗舰产品ASE的所有标准功能和相关连接组件,还针对Linux环境作了优化,进一步提高了数据库可靠性、集成性及其他高性能,并实现了在相同硬件环境中比 Oracle 快 10%的性能优势。
  凭借Sybase ASE在管理超大规模数据、可靠性、可扩展性以及低总拥有成本等方面无与伦比的优势,Sybase ASE已多次获得业内权威机构评选的“中国最具价值数据库产品奖”、“最佳数据管理方案”等多项荣誉。
  同时, Sybase ASE在Linux平台上的超凡性能也尤为引人注目。Sybase ASE已经被LinuxWorld杂志评选为“Linux平台上最好的数据库”, 并且获得了Open Source杂志颁发的Best SMB Linux Package Award。Sybase ASE for Linux创造了有关事务处理性能的权威测试标准TPC-C(联机交易处理系统)的新纪录,并荣获“CCID2005年中国中小企业推荐优秀数据产品奖”等奖项。
  高可用性的有力保障:Sybase Mirror Activator
  在“数据就是企业命脉”的现今社会,各种灾难或突发事件的发生,会使企业信息系统中断、企业应用停止或者丢失重要数据,如果资料没有备份,会导致业务丧失,声誉受损。在很多企业主眼中,灾备系统看似IT成本的高额投资,但在意外发生之时,绝对是救命的根本。因此,灾难备份决非杞人忧天,建立真正意义上保证企业业务持续运转的灾备系统已成为当今企业发展战略的重要组成部分,是企业保证业务持续发展的关键手段。
  为了增强系统的可用性和失败恢复的能力,Sybase ASE 可以和Sybase的复制技术共同工作,例如通过复制服务器(Replication Server)的高扩展性架构来实施Mirror Activator(MA)解决方案等。这些都将有效的帮助数据库管理员迅速地建立冗余灾难恢复节点,并在异构的数据平台上同步数据库。
        目前,常见的灾难恢复体系有镜像复制和事务复制两种,但都有各自的缺陷。镜像复制虽然可以保证零数据丢失和灾难发生后迅速恢复磁盘,但是由于资源占用大、无法保证备份数据库能够正常启动等缺点,而被称为“昂贵的保险”。事务复制则可降低成本,从而实现较高的投资回报率(ROI),但由于是异步复制,在主系统发生中断时可能会造成数据丢失。作为一款有别于传统的创新解决方案,Sybase Mirror Activator完美结合了镜像复制和事务复制的优点,以其创新技术、快速切换、低成本、高效益等优势而备受青睐。
  迅速切换,增加数据可用性:Sybase Mirror Activator解决方案专为避免任何单点故障和从系统失败中自动恢复而设计,有效增加数据可用性。由于备份点在线可用,应用切换时间(fail over)可从几个小时缩短到几秒或几分钟,从而降低了切换过程中可能造成的业务损失。
  降低成本,减少网络流量:通过使用Sybase Mirror Activator,在完成恢复数据库的初始加载后,无需再对数据设备进行镜像,只需将包含事务信息的日志设备同步复制到恢复站点上的镜像日志设备,这样就减少了磁盘存储复制对内存缓存的需求,进而提高了应用的性能和相应时间。由此带来的另一个显著效果,就是可以让数据库灾难恢复所需要的网络带宽使用量猛降50%,从而大幅降低整体拥有成本。
  提高效益,充分利用备份点资源:在非灾难恢复模式下,还可以将准确更新的备份数据库用于决策支持和报表等运营行为,因此显著提高了灾难备份硬件的资产收益率(ROA),从而将备份点在资源从“昂贵的保险”转变为“战略投资”。
  此外,值得一提的是,强大的数据转移平台Replication Server是Sybase Mirror Activator的技术基础和核心。它突破了分布式数据库的限制,通过其敏感的日志传输管理器(Log Transfer Manager)监测主节点的数据修改,以异步复制的方式保证了数据的准确性和随时更新。同时,Replication Server还支持异种数据库之间的复制,通过针对各种数据库的中间件选项和复制服务器,可以在不同的数据库之间进行数据复制,满足了信息系统的各种需要。
  总之,正是通过与Sybase复制技术与主流的块复制产品的结合使用,Sybase Mirror Activator确保了灾难备份恢复的可靠性和事务的完整性,不仅优化应用性能、提高资产利用率,还帮助企业充分挖掘数据资产价值、有效控制成本。作为存储复制和事务复制的优势集合,Sybase Mirror Activator解决了成本与效益的两难处境,为企业CIOIT经理提供了完美的灾备解决方案。
  在数据爆炸的时代,企业如果想创造并保持竞争优势,数据管理系统必须解决好成本控制、性能和运营风险等方面的挑战。Sybase全球领先的数据管理解决方案,经过近二十年的发展,以突出的可靠性、低总拥有成本和出众的性能为企业提供了急需的数据管理能力,保证了企业战略的灵活和在关键核心业务环境中的创造力。
GMT+8, 2026-4-9 13:01 , 耗时 0.122162 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
