查看: 1473|回复: 0
[待整理] 完全解析MySQL数据库中Show命令用法
发表于 2014-10-13 14:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
show命令的众多用法如下:
  a. show tables或show tables from database_name; -- 显示当前数据库中所有表的名称。
  b. show databases; -- 显示mysql中所有数据库的名称。
  c. show columns from table_name from database_name; 或show columns from database_name.table_name; -- 显示表中列名称。
  d. show grants for user_name; -- 显示一个用户的权限,显示结果类似于grant 命令。
  e. show index from table_name; -- 显示表的索引。
  f. show status; -- 显示一些系统特定资源的信息,例如,正在运行的线程数量。
  g. show variables; -- 显示系统变量的名称和值。
  h. show processlist; -- 显示系统中正在运行的所有进程,也就是当前正在执行的查询。大多数用户可以查看他们自己的进程,但是如果他们拥有process权限,就可以查看所有人的进程,包括密码。
  i. show table status; -- 显示当前使用或者指定的database中的每个表的信息。信息包括表类型和表的最新更新时间。
  j. show privileges; -- 显示服务器所支持的不同权限。
  k. show create database database_name; -- 显示create database 语句是否能够创建指定的数据库。
  l. show create table table_name; -- 显示create database 语句是否能够创建指定的数据库。
  m. show engies; -- 显示安装以后可用的存储引擎和默认引擎。
  n. show innodb status; -- 显示innoDB存储引擎的状态。
  o. show logs; -- 显示BDB存储引擎的日志。
  p. show warnings; -- 显示最后一个执行的语句所产生的错误、警告和通知。
  q. show errors; -- 只显示最后一个执行语句所产生的错误。
  r. show [storage] engines; --显示安装后的可用存储引擎和默认引擎。
GMT+8, 2026-4-9 18:40 , 耗时 0.262905 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
