查看: 1582|回复: 0
[待整理] 巧用ARP 探测网络中的黑客软件
发表于 2014-10-13 14:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
嗅探器(Sniffer)一直以来都是一种让人恼火的黑客工具,因为它是一种静态的攻击软件,它的存在不会留下任何痕迹,因此人们很难将它揪出来。可是,它的危害性却又是相当大的(它就像一个监视器,你的“一举一动”都在它的监视之下,你说危害大不大)。所以,我们不能不要想个办法出来检查网络中是否存在Sniffer,这是非常必要的。  1. Sniffer原理
  所谓知己知彼方能百战不殆,要了解探测Sniffer的方法,就先得了解Sniffer的原理。首先,让我们来看一看局域网中是怎样传输数据的。当一个数据包的目的地是局域网内的某台计算机时,此数据包将以广播的形式被发送到网内每一台计算机上。而每台计算机的网卡将分析数据包中的目的Mac地址(即以太网地址),如果此地址为本计算机Mac地址或为广播地址(FF-FF-FF-FF-FF-FF),那么,数据包将被接收,而如果不是,网卡将直接将其丢弃。但是,这里有一个前提,就是接收端计算机的网卡是在正常模式下工作的。而如果网卡被设置为混杂模式,那么它就可以接收所有经过的数据包了(当然也包括目的地不是本机的数据包)。就是说,只要是发送到局域网内的数据包,都会被设置成混杂模式的网卡所接收!这也就是Sniffer的基本原理了。至于Sniffer的具体实现和一些细节,这里就不多讲了,大家有兴趣可以参考相关资料。
  2. 以太网中传输的ARP数据报
  知道了Sniffer的基本原理,现在,我们就要想想怎么才能将局域网中隐藏的Sniffer揪出来,这才是本篇文章的主题。这里,我们需要自己构造ARP数据包,所以,就先简单介绍一下ARP请求和应答数据报的结构:
  typedef struct _et_header //以太网头部
以下是引用片段:
              unsigned char eh_dst[6];
              unsigned char eh_src[6];
              unsigned short eh_type;
              }ET_HEADER;
  typedef struct _arp_header //ARP头部
以下是引用片段:
              unsigned short arp_hdr;
              unsigned short arp_pro;
              unsigned char arp_hln;
              unsigned char arp_pln;
              unsigned short arp_opt;
              unsigned char arp_sha[6];
              unsigned long arp_spa;
              unsigned char arp_tha[6];
              unsigned long arp_tpa;
              }ARP_HEADER;
  以上就是网络中传输的ARP数据包的结构了。至于结构中每个字段所表示的具体含义以及如何初始化,超出了本文章的讨论范围,大家有兴趣可以参看《TCP-IP协议详解》一书。
  3. 探测局域网中的Sniffer
  终于进入主题了。既然Sniffer是一种静态的黑软,不会留下任何日志,那么我们就要主动的去探测它。鉴于Sniffer的原理是设置网卡为混杂模式,那么,我们就可以想办法探测网络中被设置为混杂模式的网卡,以此来判断是否存在Sniffer。
  这里,让我们再来看看计算机接收数据包的规则。前面已经讲过,在正常模式下,首先由网卡判断数据包的目的Mac地址,如果为本机Mac地址或为广播地址,那么数据包将被接收进入系统核心,否则将被丢弃。而如果网卡被设置为混杂模式,那么所有的数据包都将直接进入系统核心。数据包到达系统核心后,系统还将进一步对数据包进行筛选:系统只会对目的Mac地址为本机Mac地址或广播地址的数据包做出响应――如果接收到的是ARP请求报文,那么系统将回馈一个ARP应答报文。但是,不同的是,系统核心和网卡对广播地址的判断有些不一样:以Windows系统为例,网卡会判断Mac地址的所有六位,而系统核心只判断Mac地址的前两位(Win98甚至只判断前一位),也就是说,对于系统核心而言,正确的广播地址FF-FF-FF-FF-FF-FF和错误的广播地址FF-FF-FF-FF-FF-FE是一样的,都被认为是广播地址,甚至FF-FF-00-00-00-00也会被系统核心认为是广播地址!
  写到这里,聪明的读者大概已经知道该怎么做了。如果我们构造一个目的Mac地址为FF-FF-FF-FF-FF-FE的ARP请求报文,那么,对于在正常工作模式下的网卡,数据包将被丢弃,当然也就不会回馈任何报文;而对于在混杂模式下网卡,数据包将被接收进入系统核心。而系统核心会认为这个Mac地址是广播地址,因此就会回馈一个ARP应答报文。这样,我们就可以判断出这台机器上存在Sniffer了。
        4. 主要源码分析
  由以上分析可知,程序大概分为两个模块,一个是发送伪装广播地址的ARP请求报文,另一个是接收回馈的ARP应答报文并做出分析。我们就分别用两个线程来实现。主线程负责发送,监听线程负责接收。
  首先是创建以太网头部和ARP头部的结构:
以下是引用片段:
              }ET_HEADER;
以下是引用片段:
              }ARP_HEADER;
  然后是发送ARP请求报文的主线程,取得所有适配器的名字。其中,“adapter_name”表示一个用于存放适配器名字的缓冲区,而这些适配器名字将以UNICODE编码方式存入此缓冲区中。UNICODE编码方式就是用一个字的空间(两个字节)来存放一个字符。这样,每个字符间自然会出现一个''。而两个适配器名字之间将会有一个字为''作为间隔。adapter_length:这个缓冲区的大小:
以下是引用片段:
              if(PacketGetAdapterNames((char*)adapter_name, &adapter_length)==FALSE)
              printf("PacketGetAdapterNames error:%dn",GetLastError());
              return 0;
  打开适配器,此处我默认打开第一块适配器:
以下是引用片段:
              lpAdapter=(LPADAPTER)PacketOpenAdapter((LPTSTR)adapter_list[0]);
              if (!lpAdapter||(lpAdapter->hFile==INVALID_HANDLE_VALUE))
              printf("Unable to open the driver, Error Code : %lxn", GetLastError());
              return 0;
  以太网头部和ARP头部结构赋值,StrToMac函数是笔者自定义的字符串转换为Mac地址的函数:
  StrToMac("00E06E41508F",s_Mac); //"00E06E41508F"是笔者测试程序所用的本地机的网卡地址,测试者应将其改为测试机网卡地址
  memcpy(et_header.eh_src,s_Mac,6);
  StrToMac("FFFFFFFFFFFE",d_Mac); //目的物理地址设置为FFFFFFFFFFFE。
  memcpy(et_header.eh_dst,d_Mac,6);
  et_header.eh_type=htons(0x0806); //类型为0x0806表示这是ARP包
  arp_header.arp_hdr=htons(0x0001); //硬件地址类型以太网地址
  arp_header.arp_pro=htons(0x0800); //协议地址类型为IP协议
  arp_header.arp_hln=6; //硬件地址长度为6
  arp_header.arp_pln=4; //协议地址长度为4
  arp_header.arp_opt=htons(0x0001); //标识为ARP请求
  arp_header.arp_spa=inet_addr("172.24.21.10"); //"172.24.21.10"是我测试程序所用的本地机的IP,测试者应将其改为测试机IP
  memcpy(arp_header.arp_sha,et_header.eh_src,6);
  arp_header.arp_tpa=inet_addr(argv[1]);
  memcpy(arp_header.arp_tha,et_header.eh_dst,6);
  发送数据包:
  lpPacket=PacketAllocatePacket(); //给PACKET结构指针分配内存
  PacketInitPacket(lpPacket,buffer,512); //初始化PACKET结构指针
  PacketSetNumWrites(lpAdapter,5); //设置发送次数
  PacketSendPacket(lpAdapter,lpPacket,TRUE);//发送ARP请求包
  最后别忘了扫尾工作:
  PacketFreePacket(lpPacket); //释放PACKET结构指针
  PacketCloseAdapter(lpAdapter); //关闭适配器
  最后是监听线程,设置接收数据包的系列参数:
  PacketSetHwFilter(lpAdapter, NDIS_PACKET_TYPE_DIRECTED); //设置网卡为直接模式
  PacketSetBuff(lpAdapter,1024); //设置网卡接收数据包的缓冲区大小
  PacketSetReadTimeout(lpAdapter,2); //设置接收到一个包后的“休息”时间
  接收数据包:
  PacketReceivePacket(lpAdapter, lpPacket, TRUE); //接收数据包
  对数据包进行分析,以得出结论:
  char *buf;
  bpf_hdr *lpBpfhdr;
  ET_HEADER *lpEthdr;
  in_addr addr={0};
  buf=(char *)lpPacket->Buffer;
  lpBpfhdr=(bpf_hdr *)buf;
  lpEthdr=(ET_HEADER *)(buf+lpBpfhdr->bh_hdrlen);
  if(lpEthdr->eh_type==htons(0x0806)) //判断是否为ARP包
  ARP_HEADER *lpArphdr=(ARP_HEADER*)(buf+lpBpfhdr->bh_hdrlen+sizeof(ET_HEADER));
  char source_ip[20]={0},dest_ip[20]={0};
  addr.S_un.S_addr=lpArphdr->arp_spa;
  memcpy(source_ip,inet_ntoa(addr),strlen(inet_ntoa(addr)));
  memset(&addr,0,sizeof(in_addr));
  addr.S_un.S_addr=lpArphdr->arp_tpa;
  memcpy(dest_ip,inet_ntoa(addr),strlen(inet_ntoa(addr)));
  if(!strcmp(source_ip,ip) && !strcmp(dest_ip,"172.24.21.10")) //判断接收到的包的源IP与目的IP是否正确(字符串变量ip是从主线程传递过来的被探测机的ip)
  if(lpArphdr->arp_opt==htons(0x0002)) //判断是否为ARP应答
  printf("There is a Sniffer!n");
GMT+8, 2026-4-9 15:01 , 耗时 0.896856 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
