查看: 2140|回复: 0
[待整理] 如何在Vista系统中进行VPN配置
发表于 2014-10-13 14:57:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道在微软的Vista系统下对网络功能进行了大幅度的改进,特别是在设置上与以前版本的系统有了很大的区别,这让许多刚刚安装了Vista系统的新手来说无所适从,感觉设置非常困难。下面笔者就教大家如何在Vista系统下建立及管理VPN个人虚拟网络。  一、创建连接
  首先启动Vistat系统,然后依次点击“开始/连接到”菜单,在这里显示出了当前系统下所有的可用网络连接,接着点击下面的“设置连接或网络”链接,就会弹出“连接网络”窗口,在这里列出了连接到网络的四种选项,由于是建立VPN连接,所以选择其中的“连接到工作区”项(如图1),然后点击“下一步”按钮。
                                                               图1
  接着选择“使用我的Internet连接(VPN)”项,点击“下一步”按钮,然后输入要登录VPN的IP地址及目标名称(如图2),同时在这里可以设置是否使用智能卡、允许其它人使用该连接及是否马上连接到VPN。
                                                             图2
  最后输入分配给你的用户名及密码,点击“下一步”按钮后就会自动连接VPN,这时VPN连接创建完成。
  二、VPN的日常维护
  VPN建立完成后,在平时需要连接的时候,可以同样采用拨号连接的方法,依次点击“开始/连接到”菜单,这时可以看到所有的可用边接,在连接列表中选择相应的VPN连接,双击后就可以马上连接VPN网络了。
  不过“连接网络”中对拨号连接的管理选项实在是有限,不能够对连接进行更多的管理,甚至连删除一个已有的连接都无法操作。那么怎么样来管理“连接网络”中的VPN连接呢?
  首先在“连接网络”对话框中点击“打开网络和共享中心”链接,进入到“网络和共享中心”窗口(如图3)。
                                                               图3
  在这里就可以对“网络连接”进行管理了,其中包括对连接的“重命名”、“删除”、“创建快捷方式”、“创建副本”等等,甚至还可以更改连接的设置。
  如果想到VPN链接放置到桌面上,只需要在“网络连接”窗口中选择需要的VPN链接,然后点击“创建快捷方式”按钮,系统就会自动弹出 “Windows无法在当前位置创建快捷方式,要把快捷方式放在桌面上吗?”的提示,点击“是”按钮后就可以在桌面上创建VPN的快捷方式了。
GMT+8, 2026-4-9 14:59 , 耗时 0.396497 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
