查看: 1578|回复: 0
[待整理] 快速掌握升级MySQL系统表
发表于 2014-10-13 14:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一些MySQL发布对mysql数据库中的系统表的结构进行了更改,添加了新权限或特性。当你更新到新版本MySQL,你应同时更新系统表,以确保它们的结构最新。首先备份mysql数据库,然后按照下面的程序操作。
  在Unix或Unix类系统中,运行mysql_fix_privilege_tables脚本来更新系统表:
shell> mysql_fix_privilege_tables
  你必须在服务器运行时执行该脚本。它试图连接本机上用root运行的服务器。如果root账户需要密码,在命令行中按下述方法给出密码:
shell> mysql_fix_privilege_tables--password=root_password
  mysql_fix_privilege_tables脚本可以执行将系统表转换为当前格式的任何动作。运行时你可能会看见一些Duplicate column name警告;你可以忽略它们。
  运行完脚本后,停止服务器并重启。
  在Windows系统中,MySQL分发包括mysql_fix_privilege_tables.sql SQL脚本,你可以用mysql客户端来运行。例如,如果MySQL安装到C:Program FilesMySQLMySQL Server 5.1,命令应为:
C:>
binmysql -u root -p mysql
mysql> SOURCE C:/Program Files/MySQL/MySQL Server
5.1/scripts/mysql_fix_privilege_tables.sql
  如果安装到其它目录,相应地更改路径名。
  mysql命令将提示输入root密码;按照提示输入密码。
  在Unix中,当mysql处理mysql_fix_privilege_tables.sql script脚本中的语句时,你可能会看见一些Duplicate column name警告;你可以忽略它们。
  运行完脚本后,停止服务器并重启。
GMT+8, 2026-4-9 15:09 , 耗时 0.516871 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
