查看: 1844|回复: 0
[待整理] 正确掌握为MySQL添加新函数
发表于 2014-10-13 14:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两个途径来为MySQL添加新函数:
  你可以通过自行医函数接口(UDF)来添加函数。自定义函数被编译为目标文件,然后用CREATE FUNCTION和DROP FUNCTION声明动态地添入到服务器中及从服务器中移出。
  你可以将函数添加为MySQL固有(内建)函数。固有函数被编译进mysqld服务器中,成为永久可用的。
  每种途径都有其优点和缺点:
  如果你编写自定义函数,你除了安装服务器本身之外还要安装目标文件。如果将你的函数编译进服务器中,你就不需要这么做了。
  你可以给二进制版本的MySQL分发版添加UDF。固有函数需要你去修正源码分发版。.
  如果你升级你的MySQL分发版,你可以继续使用先前安装了的UDF,除非你升级到一个UDF接口改变了的新版本。对固有函数而言,每次升级你都必须重复一次修正。
  无论你使用哪种方法去添加新函数,它们都可以被SQL声明调用,就像ABS()或 SOUNDEX()这样的固有函数一样。
  另一个添加函数的方法时创建存储函数。这些函数时用SQL声明编写的,而不是编译目标代码。编写存储函数的语法在第20章:存储程序和函数中描述。
  下面的小节描述UDF接口的特性,给出编写UDF的指令,并讨论MySQL为防止UDF被误用而采取的安全预防措施。
  给出源代码的例子来说明如何编写UDF,可以看一看MySQL源码分发版中提供的sql/udf_example.cc文件
GMT+8, 2026-4-9 15:22 , 耗时 0.243869 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
